E6600 zeigt nur 1,6GHz laut CPU-Z
FL3X3R
hab nen Problem, habe einen E6600 und auf nem Gigabyte N650Sli-DS4
Hab eben mal CPU-Z angemacht und wollte wissen auf welcher Frequenz der denn läuft. Hat ja eigentlich 2,4GHz / Kern aber CPU-Z sagt bei "Core Speed" 1600MHz.
Wisst ihr wo ich das im Bios umstellen kann oder hat das im Idle betrieb seine richtigkeit?
Lieben Gruß FLEXER
das ist EIST / C1E -> Stromsparmechanismen -> ist voellig normal, sobald last erzeugt wird sollte die Taktung auf 2,4GHz hochspringen.
MfG
wie schon gesagt ganz normal stromsparmechanismus
sehr gut dann hab ich das voll falsch im gedächtnis dachte mal das er immer 2,4 gehabt hätte , wohl geirrt, danke euch!
wenn du die volle leistung haben willsst (auch im 2D) musst du EIST und C1E im bios auf disable stellen.. :)
ansonsten ghet im 2d der multi auf 6 runter (266 * 6 = 1596MHz = ~ 1,6GHz ^^)
@FL3X3R
HI Starte CPU Z dann Starte den Windows Rechner stell in auf Wissenschaftlich gebe eine 6 stellige Zahl ein und Drücke auf dem Rechner die taste n! und dann solltest du die volle Power in CPU Z sehen können.
