E4300 nur ein Kern?
breathingslow
wie mir eben erst aufgefallen ist, wird bei Programmen wie CPU-Z, Core Temp und auch dem Taskmanager nur ein Kern angezeigt.
Im Gerätemanager ist er aber als Multiprozessor-CPU installiert.
Board (GA-965P-DS3 mit F10 BIOS) + CPU waren NEU und das Windows dementsprechend neu installiert. Allerdings mit N-Lite...
Gibt es da ne Möglichkeit den 2. Kern zu aktivieren ohne XP (Prof.) neu zu installieren? Das ist das letzte worauf ich jetzt noch Lust habe :grrr: :grrr:
Installier mal sämtliche Treiber neu (besonders den IntelChipset Driver). Lustiges Problem.
mach mal taskmanager auf unter ansicht dan auf CPU Verlauf dan der untere wert auswählen (ein diagramm pro cpu)
wenn das nicht geht systemsteuerung, lösch den multiprozessor eintrag raus und starte neu dan sollte ales richtig erkannt werden normaler weise.
guck mal :)
aus dem Gerätemanager kann ich den Prozessor nicht entfernen. Ist kein entsprechender Eintrag vorhanden
Du bist im Task-Manager, nicht im Gerätemanager. Dieser befindet sich bei:
Systemsteuerung -> System -> Bei einem der Reiter findest Du den Gerätemanager.
Ziemlich weit unten ist dann der Eintrag über die Prozessoren.
Edit: Wenn das löschen im normalen Windowsbetrieb nicht geht, über den Abgesicherten Modus deinstallieren. (Beim hochfahren F8 drücken).
Ich weiß schon wo ich war lol
Jedenfalls habe ich Windows neu installiert. Hab scheinbar den Fehler gemacht und über n-lite einen Uniprozessor PC angewählt. Über gewisse .cab Dateien und boot.ini Manipulation das ganze zu probieren hatte ich dann auch keinen Nerv für.
Jetzt noch ne Frage. Welches Prog sagt die Wahrheit?
Im Bios ist die Temperatur bei ca. 22°
die 94 stimmt die 95 ist falsch die entwickler des tools haben sich beispiel an tat genommen tat liest aber falsch aus, weil tat merom unterstützung hat, und das tool für notebocks eher gedacht war.... tat hat ein falschen temp wert ....
94 stimmt 100%
hui das ist ja kühler als ich dachte.
ich hoffe das Teil lügt wirklich nicht :D
danke
