E2140[M0]@2.36, Temperatur normal ?
blowspark
Specs:
E2140 (M0 Stepping) @2,36 Ghz Standard VCORE & Standard Box Kühler.
FSB 295 Mhz (Mehr geht leider nicht , das drecks Asrock Board macht leider dicht :/)
Meine Frage gilt der Temperatur ... im Idle hab ich so 20 - 22 ° unter Vollast nie mehr als 40° , habe prime ca. 1,5 tage am Stück laufen lassen.
Temperatur ausgelesen mit allen möglichen Programmen , zeigen alle das gleiche an...
Macht mich nen bischen stutzig , weil hier im Board immer von höheren Temperaturen geredet wird o0.
Is das nu nen Auslesefehler, oder doch real ?
hi.ö
du kannst CPU-Z ruhig glauben das sind temps im normal bereich
wat hat denn dat mobo für ne temperatur?
bei mia hat dat 25°C und die cpu so 18°C-20°C
und last hatse so 30-40°C.
hoffe konnte dia helfen achso
http://www.sysprofile.de/id41988
dat is mein System bitte bewerten wenns geht
mfg ChjazyChaz
@ChjazyChaz: Da möcht ich mal Deine Zimmertemp sehen, bei 18-20 im Idle. :fresse:
Ist nen Auslesefehler. Schau mal im Bios, da hast bestimmt über 30 im Idle.
so hab die kiste eben ma neu gebootet und im bios nachgeschaut ...
Temp. da : 25 °
Wenn ich nachher mein USB Kabel finde kann ich ma nen pic posten
Die Biose und die meisten Programme zeigen die falsche Temperatur an ,sie zeigen die Temperatur unter der cpu und nicht die Temperatur in der cpu.
Mit tat oder coretemp bekommt man +20 °C locker hin ,wenn man von der Bios Temperatur ausgeht.
Also sind 40°C ca. 60 vielleicht auch mehr.
In den verschiedenen Threads die hier rumschwirren wurde das sehr sehr sehr sehr oft erwähnt.
