DynDNS auf Router und dahinter befindliche Geräte
damien
ich hab nen D-Link Router und möchte über DynDNS auf den zugreifen bzw. auf Geräte dahinter... Wie mache ich das ?
Normalerweise gibt es einen dyndns-client im router. Dann musst du dich bei dyndns anmelden und die Zugangsdaten im Router hinterlegen. Und schon wird der DNS Name mit der IP abgeglichen ;) Habe aber keine Ahnung, ob das bei der Firmware von deinem Router funktioniert
Sonst einfach auf einem Rechner installieren, welcher am besten auch ständig an ist.
-> Google -> DynDNS Updater
Habe ich gemacht, aber wenn ich die Adresse eingebe passiert rein garnichts !
wieso was willst du denn mit der adresse machen? Du meinst wohl hostename.dyndns.org
du musst die entsprechenden Ports im Router weiterleiten...
und einen Webserver oder irgendwas auf deinem PC laufen haben - sonst bringt dir DynDNS nichts.
Hintergrund des ganzen ist folgender: Ich möchte über ftp von überall aus auf mein NAS zugreifen können, das am Router sitzt !
musst halt alle anfragen auf port 21 an deinen nas weiterleiten, das kannst du dann in deinem router einstellen müsste über NAT gehen. weiß aber net die das bei deinem router geht.
sobald jemand oder halt du "ftp://homexyz.dyndns.org" abfragt muss dein router ja wissen wohin die abfrage/anfrage gehen soll.
Dito,
Portweiterleitung auf die IP deines NAS.
Dann wird das funktionieren.
Ich werde es ausprobieren und berichten, es handelt sich um einen D-LINK Wlan-Router.
Vielen Dank !
Wie isn das mit den Settings ?
Router - DHCP Server an ?
NAS dann statische IP vergeben ?
Kann man so nicht sagen. Kommt auf die Lease-Time an. Statische IP ist auf jeden Fall besser ;)
Dann muss der DHCP aus und alle Geräte müssen ne statische IP haben oder nicht ?
Keine Ahnung kenne mich mit Netzwerken nicht so gut aus.
