DVD-Dateien konvertiert -> kein sound
Luk3
Semiprofi
NRW
hi @all,
ich habe die aufgabe einen nachrichtenartikel aus einer ganzen nachrichtssendung herauszuschneiden.
die sendung wurde mit einem DVD recorder aufgenommen und die dateien liegen im *.vob format vor.
da ich keinerlei erfahrung mit dem schneiden habe und auch kein programm im netz gefunden habe, mit dem ich es machen kann, habe ich zunächst die *.vob datei in eine *.mpg datei, mit "TMPGEnc 4.0 XPress Testversion", umgewandelt, es taucht jedoch bei beiden formaten das problm auf, dass sie ohne ton sind.
welche ursache könnte dies haben und wie kann ich dieser ursache entgehen?
gruß Luke
Wenn die vob vorher kein Sound hat wird sie auch nach der Konvertierung kein Sound haben.
Verstehe ich das richtig, dein DVD-Recorder legt die Aufnahmen als vob ab und kann diese einwandfrei wiedergeben - mit Sound.
Öffnest du die vob jedoch mit dem Rechner hast du kein Sound?
auf dem rechner läuft die quelldatei auf der dvd perfekt ab, sobald ich sie jedoch konvertiere ist der sound weg.
jetzt habe ich es auch mal ins *.avi format umgewandelt. dort tritt jedoch das gleiche problem auf.
Liegen auf der DVD im Ordner "AUDIO_TS" auch Dateien?
Wenn ja, dann sind die .VOB Dateien nur Video und im Ordner "AUDIO_TS" liegen die dazugehörigen Audio dateien......
Allerdings sollte TMPGEnc das erkennen und die Audiodateien berücksichtigen.....
Oder kann das die Testversion nicht?
es gibt keinen ordner namens: Audio_TS
so sieht das ganze aus:
geschafft ..
endlich habe ich eine *.mpg datei mit sound.
jetzt bräuchte ich eine software (shareware oder freeware) mit der ich das ganze schneiden kann.
nach googlen bin ich auf : TMPGenc gestoßen, jedoch bekomme ich die meldung: "File not supportetd ..."
habt ihr vielleicht was auf lager, das mit *.mpg dateien umgehen kann ?
gruß Luke
anderer Vorschlag:
die *.vob-Dateien alle nacheinander mit ProjectX demuxxen (Audio und Video trennen, ergibt eine mpa-Datei und eine mpv-Datei), dann mit Cuttermaran schneiden und sofort wieder mit in Cuttermaran intergr. Mplex zu einer mpg-Datei muxen.
ProjectX könnte allerdings etwas Probleme incl. Einarbeitung bereiten, da es ein Java-Programm ist -> erfordert eine installierte JRE.
Ist jedenfalls alles Freeware und die sauberste Methode für solch ein Vorhaben.
geschafft :-D
mit hilfe von: VOB2MPG v2.5 um es von einer VOB in eine MPG datei umzuändern
und mit: TMPGEnc 4.0 XPress um es anschließend zu schneiden :banana:
danke für eure hilfe
gruß Luke
