dvd brenner problem
lupenrein
Banned
nrw
Hallo, ich habe einen LG GSA H52N DVD Brenner, der gerätemanager zeigt mir das der treiber von microsoft von 01.07.2001 ist. (Win XP SP3)
meine frage:
Gibt es keinen neueren treiber, sind immer hin 8 jahre vergangen?
Gibt es vielleicht einen treiber vom hersteller?
Auf der seite von LG unter support finde ich keine "treiber".
Dann noch ein problem:
wenn ich mit mp3maker cd brennen möchte dann bricht der ab und meldet das der treiber von anderem programm benutzt wird.
Das kann aber nicht sein da es sonst kein programm parallel läuft.
Wie kann ich herausfinden welche anwendung auf den treiber vom brenner zugreift wenn ich brenne?
danke.
gruss
Das ist der aktuelle Stand. Bei jedem, der XP verwendet, wird dieser Treiber verwendet. Es gibt keinen Grund, diesen Treiber durch einen aktuelleren zu ersetzen, es gibt keinen neueren oder besseren. Der Treiber funktioniert. Punkt.
Wie sieht es mit dem XP-eigenen IMAPI-Dienst aus? Falls aktiviert => deaktivieren.
Danke für deine antwort.
Habe an und aus probiert, hat nix gebracht.
Wie kann ich herausfinden welches programm den dvd-brenner treiber für sich beansprucht und den blockiert?
Hier die meldung:
12.12.09 10:24:01> AVSDK MsgCbFunc registered
12.12.09 10:24:01> AVSDK: StatCbFunc registered
12.12.09 10:24:01> AVSDK Version 8.1.185
12.12.09 10:24:01> ------------ Load Support Point ----------------
12.12.09 10:24:01> AVSDK: 2 device(s) found
12.12.09 10:24:01> Adapter=2 ID=0 LUN=0 K:HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62N Revision:CL01
12.12.09 10:24:01> AVSDK: 1 record device(s) available
12.12.09 10:24:01> ------------ done ----------------
12.12.09 10:24:01> DBKErrNoError
12.12.09 10:25:20> ------------ Free Support Point ----------------
12.12.09 10:27:29> AVSDK MsgCbFunc registered
12.12.09 10:27:29> AVSDK: StatCbFunc registered
12.12.09 10:27:29> AVSDK Version 8.1.185
12.12.09 10:27:29> ------------ Load Support Point ----------------
12.12.09 10:27:29> AVSDK: 2 device(s) found
12.12.09 10:27:29> Adapter=2 ID=0 LUN=0 K:HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62N Revision:CL01
12.12.09 10:27:29> AVSDK: 1 record device(s) available
12.12.09 10:27:29> ------------ done ----------------
12.12.09 10:27:29> DBKErrNoError
12.12.09 10:28:10> ------------ Free Support Point ----------------
12.12.09 12:07:07> AVSDK MsgCbFunc registered
12.12.09 12:07:07> AVSDK: StatCbFunc registered
12.12.09 12:07:07> AVSDK Version 8.1.185
12.12.09 12:07:07> ------------ Load Support Point ----------------
12.12.09 12:07:07> AVSDK: 2 device(s) found
12.12.09 12:07:07> Adapter=2 ID=0 LUN=0 K:HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62N Revision:CL01
12.12.09 12:07:07> AVSDK: 1 record device(s) available
12.12.09 12:07:07> ------------ done ----------------
12.12.09 12:07:07> DBKErrNoError
12.12.09 12:07:23> ------------ Free Support Point ----------------
05.01.10 15:34:01> AVSDK MsgCbFunc registered
05.01.10 15:34:01> AVSDK: StatCbFunc registered
05.01.10 15:34:01> AVSDK Version 8.1.185
05.01.10 15:34:01> ------------ Load Support Point ----------------
05.01.10 15:34:01> AVSDK: 2 device(s) found
05.01.10 15:34:01> Adapter=2 ID=0 LUN=0 K:HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62N Revision:CL01
05.01.10 15:34:01> AVSDK: 1 record device(s) available
05.01.10 15:34:01> ------------ done ----------------
05.01.10 15:34:01> DBKErrNoError
05.01.10 15:34:40> ------------ Free Support Point ----------------
05.01.10 15:42:29> AVSDK MsgCbFunc registered
05.01.10 15:42:29> AVSDK: StatCbFunc registered
05.01.10 15:42:29> AVSDK Version 8.1.185
05.01.10 15:42:29> ------------ Load Support Point ----------------
05.01.10 15:42:29> AVSDK: 2 device(s) found
05.01.10 15:42:29> Adapter=2 ID=0 LUN=0 K:HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62N Revision:CL01
05.01.10 15:42:29> AVSDK: 1 record device(s) available
05.01.10 15:42:29> ------------ done ----------------
05.01.10 15:42:29> DBKErrNoError
05.01.10 15:43:46> BurnSpeed: 7057bytes/sec / 7057bytes/sec.
05.01.10 15:43:46> AvVolWrite Begin : recNo=1
05.01.10 15:43:46> AVSDK Message - Recording volume ...
05.01.10 15:43:46> AVSDK Status - Begin operation
05.01.10 15:43:46> AVSDK Message - Recording -> writing data ...
05.01.10 15:58:17> AVSDK MsgCbFunc registered
05.01.10 15:58:17> AVSDK: StatCbFunc registered
05.01.10 15:58:17> AVSDK Version 8.1.185
05.01.10 15:58:17> ------------ Load Support Point ----------------
05.01.10 15:58:17> AVSDK: 2 device(s) found
05.01.10 15:58:17> Adapter=2 ID=0 LUN=0 K:HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62N Revision:CL01
05.01.10 15:58:17> AVSDK: 1 record device(s) available
05.01.10 15:58:17> ------------ done ----------------
05.01.10 15:58:17> DBKErrNoError
05.01.10 15:59:26> BurnSpeed: 8467bytes/sec / 8468bytes/sec.
05.01.10 15:59:26> AvVolWrite Begin : recNo=1
05.01.10 15:59:32> AVSDK Message - Cannot re-open drive -> drive is in use by another application
05.01.10 15:59:32> AVE_UNKNOWN
05.01.10 15:59:32> Burning takes 0 minutes.
05.01.10 15:59:32> Fehler beim Schreiben der Disc. Möglicherweise ist der eingelegte Rohling beschädigt oder eine andere Anwendung benutzt den Brenner.
07.01.10 17:47:33> AVSDK MsgCbFunc registered
07.01.10 17:47:33> AVSDK: StatCbFunc registered
07.01.10 17:47:33> AVSDK Version 8.1.185
07.01.10 17:47:33> ------------ Load Support Point ----------------
07.01.10 17:47:33> AVSDK: 2 device(s) found
07.01.10 17:47:33> Adapter=2 ID=0 LUN=0 K:HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62N Revision:CL01
07.01.10 17:47:33> AVSDK: 1 record device(s) available
07.01.10 17:47:33> ------------ done ----------------
07.01.10 17:47:33> DBKErrNoError
07.01.10 17:47:33> AVSDK Message - Cannot perform device control function -> Command aborted, possibly caused by a communication error between host adapter and drive or by a drive malfunction (SK/ASC/ASCQ 00/FF/FF)
07.01.10 17:47:33> AVSDK Message - Cannot open drive -> Logical block address out of range (SK/ASC/ASCQ 00/21/00)
07.01.10 17:47:55> ------------ Free Support Point ----------------
07.01.10 17:48:20> AVSDK MsgCbFunc registered
07.01.10 17:48:20> AVSDK: StatCbFunc registered
07.01.10 17:48:20> AVSDK Version 8.1.185
07.01.10 17:48:20> ------------ Load Support Point ----------------
07.01.10 17:48:20> AVSDK: 2 device(s) found
07.01.10 17:48:20> Adapter=2 ID=0 LUN=0 K:HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62N Revision:CL01
07.01.10 17:48:20> AVSDK: 1 record device(s) available
07.01.10 17:48:20> ------------ done ----------------
07.01.10 17:48:20> DBKErrNoError
07.01.10 17:48:20> AVSDK Message - Cannot perform device control function -> Logical block address out of range (SK/ASC/ASCQ 00/21/00)
07.01.10 17:48:20> AVSDK Message - Cannot open drive -> Logical block address out of range (SK/ASC/ASCQ 00/21/00)
07.01.10 17:48:41> ------------ Free Support Point ----------------
07.01.10 17:48:42> ------------ Free Support Point ----------------
07.01.10 18:31:39> AVSDK MsgCbFunc registered
07.01.10 18:31:39> AVSDK: StatCbFunc registered
07.01.10 18:31:39> AVSDK Version 8.1.185
07.01.10 18:31:39> ------------ Load Support Point ----------------
07.01.10 18:31:39> AVSDK: 2 device(s) found
07.01.10 18:31:39> Adapter=2 ID=0 LUN=0 K:HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62N Revision:CL01
07.01.10 18:31:39> AVSDK: 1 record device(s) available
07.01.10 18:31:39> ------------ done ----------------
07.01.10 18:31:39> DBKErrNoError
07.01.10 18:31:39> AVSDK Message - Cannot perform device control function -> Logical block address out of range (SK/ASC/ASCQ 00/21/00)
07.01.10 18:31:39> AVSDK Message - Cannot open drive -> Command aborted, possibly caused by a communication error between host adapter and drive or by a drive malfunction (SK/ASC/ASCQ 00/FF/FF)
07.01.10 18:33:58> BurnSpeed: 7057bytes/sec / 7057bytes/sec.
07.01.10 18:33:58> AvVolWrite Begin : recNo=1
07.01.10 18:33:58> AVSDK Message - Recording volume ...
07.01.10 18:33:58> AVSDK Status - Begin operation
07.01.10 18:33:58> AVSDK Message - Recording -> writing data ...
07.01.10 19:04:57> AVSDK MsgCbFunc registered
07.01.10 19:04:57> AVSDK: StatCbFunc registered
07.01.10 19:04:57> AVSDK Version 8.1.185
07.01.10 19:04:57> ------------ Load Support Point ----------------
07.01.10 19:04:57> AVSDK: 2 device(s) found
07.01.10 19:04:57> Adapter=2 ID=0 LUN=0 K:HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62N Revision:CL01
07.01.10 19:04:57> AVSDK: 1 record device(s) available
07.01.10 19:04:57> ------------ done ----------------
07.01.10 19:04:57> DBKErrNoError
07.01.10 19:07:10> ------------ Free Support Point ----------------
07.01.10 19:09:13> AVSDK MsgCbFunc registered
07.01.10 19:09:13> AVSDK: StatCbFunc registered
07.01.10 19:09:13> AVSDK Version 8.1.185
07.01.10 19:09:13> ------------ Load Support Point ----------------
07.01.10 19:09:13> AVSDK: 2 device(s) found
07.01.10 19:09:13> Adapter=2 ID=0 LUN=0 K:HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62N Revision:CL01
07.01.10 19:09:13> AVSDK: 1 record device(s) available
07.01.10 19:09:13> ------------ done ----------------
07.01.10 19:09:13> DBKErrNoError
07.01.10 19:10:30> BurnSpeed: 7057bytes/sec / 7057bytes/sec.
07.01.10 19:10:30> AvVolWrite Begin : recNo=1
07.01.10 19:10:30> AVSDK Message - Recording volume ...
07.01.10 19:10:30> AVSDK Status - Begin operation
07.01.10 19:10:30> AVSDK Message - Recording -> writing data ...
07.01.10 19:59:24> AVSDK MsgCbFunc registered
07.01.10 19:59:24> AVSDK: StatCbFunc registered
07.01.10 19:59:24> AVSDK Version 8.1.185
07.01.10 19:59:24> ------------ Load Support Point ----------------
07.01.10 19:59:24> AVSDK: 2 device(s) found
07.01.10 19:59:24> Adapter=2 ID=0 LUN=0 K:HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62N Revision:CL01
07.01.10 19:59:24> AVSDK: 1 record device(s) available
07.01.10 19:59:24> ------------ done ----------------
07.01.10 19:59:24> DBKErrNoError
07.01.10 19:59:54> BurnSpeed: 5645bytes/sec / 5646bytes/sec.
07.01.10 19:59:54> AvVolWrite Begin : recNo=1
07.01.10 19:59:59> AVSDK Message - Cannot re-open drive -> drive is in use by another application
07.01.10 19:59:59> AVE_UNKNOWN
07.01.10 19:59:59> Burning takes 0 minutes.
07.01.10 19:59:59> Fehler beim Schreiben der Disc. Möglicherweise ist der eingelegte Rohling beschädigt oder eine andere Anwendung benutzt den Brenner.
07.01.10 20:01:38> AVSDK MsgCbFunc registered
07.01.10 20:01:38> AVSDK: StatCbFunc registered
07.01.10 20:01:40> AVSDK Version 8.1.185
07.01.10 20:01:41> ------------ Load Support Point ----------------
07.01.10 20:01:42> AVSDK: 2 device(s) found
07.01.10 20:01:42> Adapter=2 ID=0 LUN=0 K:HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62N Revision:CL01
07.01.10 20:01:42> AVSDK: 1 record device(s) available
07.01.10 20:01:42> ------------ done ----------------
07.01.10 20:01:42> DBKErrNoError
07.01.10 20:01:49> ------------ Free Support Point ----------------
07.01.10 20:02:28> ------------ Free Support Point ----------------
08.01.10 16:00:06> AVSDK MsgCbFunc registered
08.01.10 16:00:06> AVSDK: StatCbFunc registered
08.01.10 16:00:06> AVSDK Version 8.1.185
08.01.10 16:00:06> ------------ Load Support Point ----------------
08.01.10 16:00:06> AVSDK: 2 device(s) found
08.01.10 16:00:06> Adapter=2 ID=0 LUN=0 K:HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62N Revision:CL01
08.01.10 16:00:06> AVSDK: 1 record device(s) available
08.01.10 16:00:06> ------------ done ----------------
08.01.10 16:00:06> DBKErrNoError
08.01.10 16:00:29> BurnSpeed: 5645bytes/sec / 5646bytes/sec.
08.01.10 16:00:29> AvVolWrite Begin : recNo=1
08.01.10 16:00:34> AVSDK Message - Cannot re-open drive -> drive is in use by another application
08.01.10 16:00:34> AVE_UNKNOWN
08.01.10 16:00:34> Burning takes 0 minutes.
08.01.10 16:00:34> Fehler beim Schreiben der Disc. Möglicherweise ist der eingelegte Rohling beschädigt oder eine andere Anwendung benutzt den Brenner.
08.01.10 16:00:44> ------------ Free Support Point ----------------
08.01.10 16:00:44> ------------ Load Support Point ----------------
08.01.10 16:00:44> AVSDK: 2 device(s) found
08.01.10 16:00:44> Adapter=2 ID=0 LUN=0 K:HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62N Revision:CL01
08.01.10 16:00:44> AVSDK: 1 record device(s) available
08.01.10 16:00:44> ------------ done ----------------
08.01.10 16:00:51> AVSDK Message - Cannot open drive -> Drive not ready (SK/ASC/ASCQ 00/04/00)
08.01.10 16:00:51> DBKErrNoError
08.01.10 16:01:18> AVSDK Message - Cannot perform device control function -> End of user area encountered on this track (SK/ASC/ASCQ 00/63/00)
08.01.10 16:01:48> AVSDK Message - Cannot perform device control function -> SK/ASC/ASCQ 00/50/00
08.01.10 16:03:06> BurnSpeed: 5645bytes/sec / 5646bytes/sec.
08.01.10 16:03:07> AvVolWrite Begin : recNo=1
08.01.10 16:03:14> AVSDK Message - Cannot re-open drive -> drive is in use by another application
08.01.10 16:03:15> AVE_UNKNOWN
08.01.10 16:03:15> Burning takes 0 minutes.
08.01.10 16:03:15> Fehler beim Schreiben der Disc. Möglicherweise ist der eingelegte Rohling beschädigt oder eine andere Anwendung benutzt den Brenner.
gruss
Hallo Sisyphos :cool:
Process explorer: http://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/bb896653.aspx
Process Monitor: http://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/bb896645(en-us).aspx
IMAPI deaktiviert sollte die Grundlage zur Fehlersuche darstellen.
Nachfrage: Gibt es diesen (oder ähnliche Fehler) nur mit mp3maker oder auch mit anderen Programmen die etwas auf CD/DVD brennen können? :stupid:
Noch eine Nachfrage: Bist du Kaspersky-User?
Hallo, sorry dass ich mich erst jetzt melde.
Wer ist Sisyphos?
Die Fehler gibt nur beim MP3maker, Nero brennt alles problemlos.
IMAPI ist/war deaktiviert.
Zu kaspersky, nein benutzte seit Jahren ein anderes Programm.
danke für die links.
gruss
Sisyphos wurde in den Göttergeschichten der alten Griechen zu einer mühevollen und ergebnislosen Plackerei verdonnert. Wenn du mit dem process monitor arbeiten willst, um herauszubekommen, welches Programm vielleicht dazwischen funkt, dann halte ich das für eine Sisyphosarbeit. :banana:
Wenn es nur der mp3maker ist, gibt es davon eine neuere Version? Oder einen Patch?
Auf Kaspersky kam ich, nachdem ich einen Teil deiner Fehlermeldung "ausgoogelte", und dabei landete ich in einem Kasperskyforum, wo genau dieser Brennabbruch im Zusammenhang mit der Kasperskysuite bejammert wurde, da half dann das Pausieren der Suite.
Bei Microsoft OS hilft ja oft das rückstandlose Deinstallieren (z.B. mit Revo) und das erneute Installieren des betroffenen Programms.
Wenn andere Brennprogramme keine Schwierigkeiten machen, dann liegt für mich nahe, dass das Problem vom mp3maker verursacht wird.
