Dvbt
Paddyderbaer
Hallo
ich süche eine DVBT Möglichkeit, die ich an meinen PC anschließen kann. Ich werde nach Mannheim ziehen und dort erstmal keinen normalen Fernseher haben, sondern nur einen Laptop und einen Widescreen TFT.
Welche DVBT Lösungen könnt ihr mir da empfehlen?
Paddy
Kommt drauf an, ob du den Empfänger auch in Zukunft ausschließlich am Toplappen benutzen willst. Dann könntest du aus der breiten Palette von USB und PCMCIA/ExpressCard (je nach Ausrüstung des Notebooks) wählen. Andernfalls bliebe nur USB.
Weißt du, wie weit der DVB-T-Sender weg ist? (wegen der Antenne) Wieviel Kohle willst du ausgeben?
Wie bekomme ich das denn raus? Also wie weit der weg ist?
So um die 40€. Ich fände es gut, wenn ich die DVBT Lösung auch später am TV betreiben könnte. Und welche aus der breiten Palette taugen denn auch was und haben ne gute Empfangsleistung.
http://www.ueberallfernsehen.de/data/dvb-t_deutschland_stand_26.08.08.pdf
Naja wirklich toll ausgebaut ist das bei dir da ja nich...
Das könnte ziemlich knapp werden, vorallem, wenn noch eine verstärkte Zimmerantenne dazu kommt.
Das geht so ohne weiteres nicht. Es gibt zwar ein-zwei Boxen von AverMedia, die auch ganz ohne Rechner funktionieren, die kosten aber weit über 100€ und ich bin mir nicht sicher, ob man die an einen TV adaptieren kann.
Wie gesagt, eventuell brauchst du noch eine aktive Zimmerantenne, diese kleinen passiven Stabantennen im Lieferumfang sind selten leistungsstark genug.
Willst du nur digital oder hybrid? Und auch FM oder nur TV?
Ok, also vergessen wir das mit späterer TV Nutzung.
Ich brauche nur TV, Radio ist nebensächlich.
Ehm wenn Hybrid heißt, dass ich auch das normale Koax Kabel anschließen kann, dann wäre das gut.
Also brauche ich einen USB Stick oder etwas ähnliches und eine gute Antenne? Gut, dann sage ich mal so bis 55€, was geht da?
