Tigerfox
- Ort
- Bochum
- Desktop System
- i5-4670K
- Intel Core i5-4670K
- Gigabyte GA-Z87X-UD3H @F11c
- Thermalright HR-02 Macho Rev.B.
- 4x8GB G.SKill TridentX DDR-2800 (F3-2800C12Q-32GTXDG)
- Gigabyte GeForce 670 OC (GV-N670OC-2GD)
- Dell U2410
- WD Black SN750 2TB
- HDD
- 2xSeagate IronWolf 8TB (ST8000VN004, ST8000VN0022), WD40EZRX, 2xWD30EZRX
- Opt. Laufwerk
- LiteOn iHES208
- Soundkarte
- Creative SoundBlaster X-Fi Elite
- Lancool K9X
- be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.4 (E9-CM-480W)
- Keyboard
- QPAD MK-50
- Mouse
- Logitech G400
- Win10 x64
- Webbrowser
- Firefox x64
Da ich jetzt DVB-T habe nehm ich fleißig Sendungen auf, die wir schon auf VHS haben, damit ich den riesigen Berg VHSs endlich loswerde. Leider kann ich nicht in einem MPEG-4 Format brennen, da unsere beiden DVD-Player das im Gegensatz zu meinem PC nicht packen.
Nur wie mach ich das korrekt? Also die Videos sind im MPEG-2 PS Format und laut MP classic 720x576 im 4:3 Formqt bei 25fps und 15000Kbps. Ton ist 48KHz 192Kbps Stereo.
Nun sind die Filme je nach Länge, nach Herausschneiden der Werbung mit Terratec Cut!, so 1,4GB bis 2GB groß.
Wenn ich die jetzt aber mit NeroVision auf DVD bringen möchte nehmen die immer extrem viel mehr Platz weg, wenn ich die Auflösung behalten möchte und den Ton auf Stero stelle (AFAIK sogar schlechter, KA ob AC-3 2.0 oder Stereo den oben genannten Daten entsprechen) müsste ich die Datenrate unter 2500 Kbit/s stellen, damit zwei ~1,5GB Folgen Rom auf eine DVD-5 passen.
Leider stürzt NeroVision dann beim beginn des Transcoding immer mit der Meldung "Transcoding fehlgeschlagen" (oder so) ab.
Was mache ich da falsch, bzw. welche Datenrate sollte ich nehmen? Wäre es evtl. besser die Datein einfach so auf die DVD zu klatschen (auf ein tolles Menü oder Kapitel kann ich verzichten).
Zweite Frage: Ich würde gerne auch mit Nero Vision schneiden, da es hier viel präziser geht als bei Cut!, aber wieso kann ich nciht einfach die Änderungen nciht einfach an der Datei speicher?
Das Einzige was ich in dieser Richtung gefunden habe ist der Export, aber hier muss ich wieder die ganzen Einstellungen vornehmen und merkwürdigerweise hat ein vorher 2,63GB großer und 110min langer Asterix, nach dem herausschneiden der Werbung nurnoch ~70min lang, nach dem Export über 8GB, obwohl bei ansonsten gleichen Daten die maximal wählbare Datenrate nur ~9000Kbit/s ist, also viel geringer asl das Ausgangsmaterial.
der Ton ist mit 41,4KHz und 228Kbit/s zwar anders, aber wahrscheinlich kaum größer. ODer hab ich eine der Einstellungen falsch interpretiert?
