DVB-T mit guter Software, Fernbedienung und Schlummerfunktion
marcus locos
Braunschweig
ich bin auf der Suche nach einem DVB-T Stick mit einer Fernbedienung womit ich das vom Bett aus steuern kann und wo ich die Schlummerfunktion einstellen kann damit sich der PC nach einer bestimmten Zeit von alleine herunterfährt.
Ich habe schon einiges ausprobiert aber so richtig zufrieden bin ich noch nicht. Mir ist öfters aufgefallen das der Empfang zwischen Fernbedienung und IR Sender sehr schlecht ist. Man muss die Fernbedienung genau auf den TV Stick zielen damit er reagiert und das ist nicht das wonach ich suche. Der Empfang sollte schon so gut sein wie bei einem richtigen TV wenn es überhaupt so was gibt. In dem Fall dürfte man den TV Stick nicht hinter dem Rechner anschließen sonst bringt es nichts. Ich habe vorne 2 und hinten 6 USB 3.0 Anschlüsse und die nutze ich für Festplatten.
Zurzeit nutze ich das hier:
AverMedia TV USB Stick Volar HD
Damit lässt sich auch die Schlummerfunktion einstellen und der TV Empfang ist gut. Leider bräuchte ich dazu noch eine Fernbedienung. Habe die von AverMedia schon ausprobiert aber da ist wieder das Problem was ich oben beschrieben habe.
Der Energiesparplan ist bei mir auch so eingestellt damit der Rechner nach 2Stunden in den Standby Modus runterfährt.
Habe natürlich auch den Windows Media Center ausprobiert unter Windows7 64bit. Diese Software hat ja keine eigene Schlummerfunktion. Also dachte ich dass ich mich auf mein Energiesparplan verlassen kann aber daraus wurde nichts. Als ich morgens aufgestanden bin lief der TFT immer noch.
Zum Schluss habe ich mir gedacht das ich vielleicht kein TV Stick nutzen sollte sondern eine Fernbedienung mit einem IR Sender der mit einem längeren USB Kabel verbunden wird somit kann ich den IR Sender auch auf den Schreibtisch draufstellen. Mein Rechner ist in meinem Schreibtisch verschlossen deswegen wäre eine Fernbedienung optimal wo der Empfang zum IR Sender auch durch Holz hindurch geht. Wenn das nicht möglich ist dann muss ich das mit der Fernbedienung ausprobieren. Zurzeit bin ich dabei diese auszutesten:
Xoom- wireless remote/ Fernbedienung "MCE" mit Mausfunktion für PC & Notebook
und
Daffodil PCR400 - Computer Fernbedienung mit Maus Steuerpad
Ich weiß aber noch nicht ob ich beide wieder zurückschicke. Bei einer Fernbedienung ist der Empfang besser aber der ist wirklich nur für Media Center geeignet und bei dem anderen ist der Empfang schlechter aber mit dem kann ich auch die Schlummerfunktion an der Software von AverMedia ansteuern.
Also ich weiß auch langsam nicht mehr weiter. Hoffe das mir jemand etwas Gutes empfehlen kann was besser funktioniert als das was ich bisher ausprobiert habe. Danke schonmal.
marcus locos
