DSL 6000 (Welches Modem?)
Amselkeller
Hi
Habe die 6000er Flat von T-online, aber leider kommt bei nur ne 2000er Leitung an weil mein Modem (Teledat 300 Lan) nicht mehr hergibt.
Welches brauche ich das auch ne 16000er unterstützt?
du bist auf 2000 gedrosselt. Dein Modem kann/könnte DSL 6000. Ein anderes Modem bringt dir garnix... so hart wie es klingt.
Naja, aber hab schon mehrfach die Telekom angerufen, und mit meiner Leitung sei alles ok.
Aber in letzter Zeit kam mir die Geschwindigkeit sehr langsam vor und hab diverse Test gemacht, wo bei sie einer 2000er gleichen.
Was kann ich denn nur machen?
Laut T-online ist mein Modem aber ungeeignet:
http://www.t-home.de/is-bin/INTERSH...e=theme-45858861&SelectedTheme=theme-45858860
Komischerweise hatte ich mit diesem Modem schon Downloads bis zu 650 KB/s
ja, offiziell schreibt die T-Com das auf die Homepage. Vom dem Teledat 300 gibts ein paar verschiedene Versionen, und nicht alle sind gleich gut...! Einige sind nicht wirklich gut für DSL6000 geeignet.
Ich denke du hast wahrschein T-DSL mit BIS ZU 6000 Kbit/s. Log dich doch mal in "Mein T-home" ein mit deinen Kundendaten und schau nach welche Geschwindigkeit an deinem Anschluss geschaltet ist.
--> http://www.t-home.de/
Hi
Also ich hab den hier: Call and Surf Comfort 2
Da ist ne 6000er Leitung drin.
Wenn ich den dsl speedtest mache ist die upload Geschwindigkeit ja inordnung, nur die Download geschwindigkeit liegt bei etwas über 2000.
Noch was Komisches, wenn ich den Download Manager verwende, hab ich vollen Speed 650-700 MB/s!
Wie geht das denn?
Und was für n Speed hab ich jetzt wenn ich seiten öffne usw?
Wie geht das denn?
Eher 650-700KByte/s.
Man sollte auch immer einen DL Manager nehmen, wenn man was runterlädt ;)
Speedtests stimmen oftmals nicht und beim Surfen reißt ein 6000er Anschluss nicht sehr viel aus, da sehr wenige Seiten einige MByte groß sind.
Aber warum bekomme ich denn nur max 250 ohne Download Manager?????
Da ein DL-Manager mehrere Verbindungen zu einem Server herstellt, ein Browser jedoch standardmäßig nur eine oder zwei.
probier mal FireFox... morgen kommt der 3ér raus. Probier am besten gleich mal den aus. Evtl mal dein Modem ein- und ausstecken von der Steckdose (Falls es permanent ON sein sollte), kann manchmal wahre Wunder bewirken :)
Erstmal danke für alle Tips, werde demnächst erstmal wieder Formatieren und alles neu aufspielen und dann mal schauen wie es denn dann geht.
Werd mich dann wieder hier melden.
