DRam Frequenzy GSkill Problem!
Aymo
soeben hat der Postmann mir meine GSkill 2x2gb 1066er Riegel gebracht!
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Die Ram laufen bei Auto: 360mhz wenn mein multi auf 14,5 ist.
Wenn ich auf Manuell 533mhz stelle läuft er mit 260mhz wenn multi auf 13 ist... bei Limit läuft der auch auf 260mhz... ich bekomm die also nichteinmal auf Standardtakt...!?!?
Kann mir vielleicht irgendjemand helfen und sagen was ich genau machen muss? Mein Sys steht unten im System (Ram sind noch nicht aktuell)
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:58 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:42 ----------
Kann mir niemand helfen? Egal was ich mache der läuft jetzt immer auf 266mhz??? Egal was ich mache!!! Ich bekomm den nichteinmal mehr auf 360mhz mit Auto!!! hier mal ein Bild von der misere :P
könntest du mal einen cpu-z screenshot mit dem "memory" tab zeigen?
was man auf dem everest screenshot sieht sind nur die spd programmierten timings, nicht das, was wirklich im bios eingestellt ist.
edit: doch.. sehe gerade, das der speicherbus mit 360mhz läuft... und du willst ihn auf 533mhz? würde dann nen anderen ramteiler benutzen
Achso... was sind dann die in klammern gehaltenen 260mhz? :D
360mhz... das ist trotzdem verdammt wenig! wie mach ich das denn mit dem Ramteiler?
wow nicht alle auf einmal! Könnte mir jemand wenigstens verraten ob das an meiner CPU liegt? Das die die Ram frequenz limited?
Probleme:
1: deine CPU hat einen IMC welcher maximal 800er RAM ansteuern kann.
2: die Athlon X2's hatten ein generelles Problem mit ungeraden Multis und dem damit verbundenen RAM takt.
Lösung:
Du musst deinen Prozessor z.B auf 10x250Mhz und einen 800Mhz RAM-teiler einstellen um 1000Mhz RAM-Takt zu erreichen. Oder halt 10x300 bei einem 533er Teiler.
Hier kannst du des prima ausrechnen lassen:
http://home.arcor.de/xxmartin/Calculator/
