display driver stopped responding and has recovered ?
gamer001
Hallo alle,
ich habe eine Problem mit meiner Grafikkarte seit einiger Zeit.
Ab und Zu beim Surfen oder Spielen wird der Bildschirm plötzlich schwarz.
Der Bildschirm zeigt an das er keine Video-Signal bekommt, gleichzeitig ein Piepsen aus den Boxen (Mainboard-Audio Out).
Dann nach paar Sekunden bekommt der Bildschirm wieder ein Signal, also das Bild ist wieder da, ob nichts gewesen wäre.
Und ich kann weiter arbeiten/surfen.
Und es kommt unten rechts ein kleines Gelbes Dreieck mit der Fehlermeldung.
display driver nvidia windows kernel mode driver version 280.26 stopped responding and successfully recovert
Mein Systen:
OS: Windows 7 64Bit
NT: Emermax 625 Pro
MB: Giagabyte GA-970A-UD3
RAM: 2x 4GB Kingston 10667
GPU: Gigabyte 460 OC 1GB
CPU: AMD X6 1090t
HD: 1x Samsung
Das ist eine Art eingebauter Schutz im Grafikkartentreiber, welcher verhindert, das dir die ganze Kiste abschmiert.
Problematisch wird es, ohne jegliche Anhaltspunkte eine Lösung zu finden. Denn es kann alles sein. Von instabieler CPU über instabilem/defektem RAM bis zu Mobo oder GPU selbst. Mangelnd stabile Spannungen vom NT könnten auch ein Grund sein.
Und andererseits könnte es auch schlicht einfach nur ein Softwareproblem/Treiberproblem sein.
Hier hilft nur durchtesten...
Ich würde wohl als erstes erstmal Stresstests auf die GPU bzw. den RAM/CPU hauen und gucken, ob das alles sauber läuft.
Somit schließt du erstmal Lastinstabilitäten aus.
Problematischer wird es das Problem beim surfen zu finden. Denn dort liegt idR mehr oder weniger idle Takt/Spannung an den Komponenten. Ist da was instabil, lässt sich das schwer rausfinden.
Als erstes würde ich mal den Treiber Aktualisieren : NVIDIA DRIVERS 295.51 BETA
Wenn Du mit dem Firefox unterwegs bist, stell mal die Hardwarebeschleunigung aus !
Aber sicher nicht auf ne Beta Version!! ;)
Der letzte aktuelle offizielle Treiber ohne Beta Status ist vorzuziehen. Vor allem wenn man bedenkt, die Beta Treiber sind nicht dafür da, stabil und gut zu laufen, sondern sie sollen idR neue Features oder neue Settings austesten um dann in der Final Version Problemfrei an den Start zu gehen.
die beta treiber enthalten aber schon den fix für das oben genannte problem, welches nvidia ja scheinbar auch bekannt ist ;).
alternativ kannst du noch versuchen die spannung von deiner grafikkarte mit dem msi afterburner um einen schritt anzuheben.
Wer erzählt denn so was ?? Du, hihihi ....
Ich hab denn nun von Anfang an drauf, wüsste nicht das man den nicht benutzen sollte ^^
Nebenbei, wenn der nicht stabil laufen würde oder irgendeine Macke hätte, würde ich den als Hersteller nicht für jeden öffentlich zugänglich machen - Das aber nur am Rande ;)
Ein Test ist auf jeden Fall nicht verkehrt und wenn der auch die Probleme nicht beseitigt, würde ich mal die Energieeinstellungen
checken - Denke mal das es sich um ein Spannungsproblem handelt, oder noch besser sich mal an JZ aus dem Gigabyte-Forum
wenden !
Btw: Ich hab auch eine Gigabyte GTX 460OC, allerdings ohne dieses Problem mit Beta.Treiber unterwegs ^^
Dir ist schon geläufig, was in der Softwarewelt "Betaversion" bedeutet?
Scheinbar nicht... ;)
Aber ich erklär es dir gerne.
Eine Betaversion einer Software ist eine möglicherweise erste Version einer neuen Software bzw. eines neuen Standes, welche noch nicht 100% final ist. Unterm Strich kann es passieren, das eine Beta sauber läuft, es gibt aber auch zu genüge Beispiele, wo eine Beta eben aus ihrer Natur als Vorabversion eben schlecht oder gar nicht läuft, bzw. wo Sachen die vorher mal funktioniert haben, nun gar nicht gehen oder einfach nicht implementiert sind.
Auch nachzulesen unter:
Entwicklungsstadium (Software)
Die erste Version ganz sicher nicht, denn vor der Beta kommt erstmal noch ne Alpha, also wenn dann bitte gleich richtig erklären :d
Und zum Thema Beta, die kannst du bei Nvidia immer nehmen ohne Probleme...
Das Problem was du hast, haben sehr viele entweder auf die 275.33 Version wechseln oder mal den neuen 295,51 testen damit sollte das Problem nicht mehr auftauchen laut Nvidia.
Und Nvidia Beta Treiber kann man immer nutzen, nutze ich seid jahren und hatte nochnie ein Problem, von Alpha Treibern würde allerdings auch ich abraten.
PS: Und beim Firefox bitte "Hardwarebeschläunigung" ausschalten...
Grüße
Sharie
JA
Denkst Du das man mit so was an Ziel kommt ?
Btw: Ich hab nur einen Lösungsansatz geben wollen, wenn das hier ausartet mit irgendwelchen Erklärbär versuchen, weil es auch nicht MEIN PROBLEM ist, dann lösche ich lieber meine Kommentare ;)
Mir soll das ja grundsätzlich egal sein, was du weist und was nicht.
Fakt ist, er hat offensichtlich ein Problem mit dem Treiber bzw. mit der Karte selbst. Da ist es ziemlich fail ihm ne Beta Version eines Treibers aufzuquatschen, wo nichtmal 100% klar ist (und nein, das weist du sicher nicht, das es anders ist) ob diese 100% das tut, was sie soll. Sonst wäre es nämlich keine Beta ;) Was dir aber, wenn du weist, was Beta bedeutet, geläufig sein dürfte ;)
Daher mein Einwand sich doch lieber an Final Versionen zu halten, die vielfach erprobt und vor allem auch von Redaktionen (wie dem Luxx, CB, PCGH usw.) getestet und empfohlen sind. Bzw. wo man nachlesen kann, was klemmt und was nicht. Bei ner Beta ist immer das quentchen Glück mit drin...
Grüße
Sharie
Deswegen steht ja möglicherweise vor erste Version. IdR testen die Treiberprogrammierer ihre neuen Features in Beta Versionen an der Öffentlichkeit, mit dem mehr oder weniger auffälligen Hinweis, das es eben zu Problemen kommen kann...
Und ob dabei in der Vergangenheit Betaversionen gut liefen oder nicht, spielt doch absolut keine Rolle. Fakt ist, Beta ist und bleibt Beta. Und diesen Status hat eine Software nicht, weil es sich gut anhört. ;)
Viel Spaß noch hier im Forum, ich verziehe mich, ist mir mittlerweile zu blöd - Muss nur noch schauen wie ich meine Account hier gelöscht bekomme.
Aber das könnte ja auch gleich fdsonne übernehmen, am besten in 4facher Ausfertigung und mit 20 Sätzen, kommt bestimmt gut !
Servus und immer schön seriös bleiben ^^
