Guten Morgen
Wenn Du den AHCI Mode im Bios Aktivierst,dann mußt Du bei der Installation von Windows 7 die AHCI/Raid Treiber auf einem USB Stick bereithalten.
Sonst Erkennt Win 7 Deine Festplatten nicht.
1. Zunächst das AHCI/RAID Treiberpaket für das Board besorgen. Bei AMD Chipsätzen erhält man diese z.B. hier :
Downloads
Dort die Motherboard/Integrated Video Drivers auswählen, dann unten die Individual Drivers (Motherboard/Chipset) und das jeweilige BS auswählen. Dort dann die RAID und AHCI Driver und South Bridge Driver auswählen und herunterladen.
Diese kannst Du mit Win Rar Entpacken und Dir dann die AHCI Treiber raussuchen und auf einen USB Stick kopieren.Oder besser Du läßt Sie mit Installieren Entpacken und brichst danach den Install vorgang ab.Dann sind die Treiber unter C:ATI/Support zu finden.
Diesen dann bei der Installation von Win 7 mit Durchsuchen einbinden.Dann findet Win 7 auch Deine Festplatten.
Oder andere Lösung.Wenn Windows 7 schon im IDE Mode Installiert ist,mit Regedit in Windows auf AHCI Umstellen und dann den Treiber Nachträglich Installieren.
Vorgehensweise ist so.
Folgenden Registrierungseintrag über die Eingabe von REGEDIT vornehmen, um zunächst Windows 7 auf den Standard AHCI Treiber von Microsoft umzustellen
1. Beenden Sie alle Windows-basierten Programme.
2. Klicken Sie auf Start, geben Sie regedit im Feld Suche starten ein, und drücken Sie anschließend die [EINGABETASTE].
3. Wenn das Dialogfeld Benutzerkontensteuerung eingeblendet wird, klicken Sie auf Fortsetzen.
4. Klicken Sie auf den folgenden Unterschlüssel in der Registrierung:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci
5. Klicken Sie im rechten Fensterbereich in der Spalte Name mit der rechten Maustaste auf Start, und klicken Sie anschließend auf Ändern.
6. Geben Sie im Feld Wert den Wert 0 ein, und klicken Sie anschließend auf OK.
7. Klicken Sie im Menü Datei auf Beenden, um den Registrierungseditor zu beenden.
Nun Windows 7 herunterfahren und im BIOS von Native IDE auf AHCI umstellen. Dort danach darauf achten, das die Startreihenfolge der Festplatten richtig eingestellt ist. Bei mir hatte sich bei der Umstellung auf AHCI die Reihenfolge der Festplatten geändert. BIOS speichern und PC neu starten.
Windows 7 startet und bindet den Standard-AHCI Treiber in sein System ein. Danach wird ein Neustart gefordert.
Nun die unter 1. heruntergeladenen Treiber von INTEL oder AMD installieren. Neustart und damit ist die Umstellung abgeschlossen.
Grüßle
