DFI nf4 Ultra Firewire Problem nach BIOS-Update
SaschaS
advocatus diaboli
NEUES PROBLEM
Moin!
Nach dem Bios Update geht mein Firewire nicht mehr. Vor dem Update lief es einwandfrei. Die Schnittstelle wird zwar erkannt aber die TCP/IP Protokoll läuft fehlerhaft. Ich dachte erst das es an Windows liegt und ich nach der letzten Neuinstallation einen Fehler gemacht habe. Dem ist aber nicht so weil:
OS ist WinXP Pro.
1. Im Bios ist alles richtig eingestellt.
2. Egal was ich mit dem Firewire-Adapter bzw mit der Verbindung mache, es geht nicht.
3. Ich habe es mit SP1 und SP2 probiert.
4. Netzwerkkarten laufen einwandfrei.
5. Es sind alle Treiber installiert. Habe es mit alten und neuen versucht.
Ich würde gerne ein neueres Bios testen aber ich habe das aktuellste von der DFI-Homepage schon drauf. Im Inet konnte ich auch keinen ähnlichen Fall finden.
Hat jemand eine Idee? Oder ein neueres Bios zur Hand?
ALTES PROBLEM
Tach.
Heute ist mein DFI Lanparty nF4 Ultra-D und mein X2 3800+ gekommen. Nach der Windowsinstallation habe ich gesehen das das Board nur eine Core erkannt hat. Bin dann auf die Herstellerhp gegangen und habe mir das neuste Bios gesaugt.
Da ich mit Bios-Updates schon schlechte Erfahrungen gemacht habe, habe ich mich genau an die Anleitung auf der HP gehalten.
Diamond Flash Image is unique feature developed by DFI to facilitate users flashing BIOS. User does not have to run the complicated procedures, but just flash the BIOS as an easy job.
1. Prepare one piece of clean floppy diskette.
2. Run the BIOS file from website directly or copy it to HDD to run.
3. It will image to floppy disk drive "A" including flash utility, BIOS file along with instruction and create booting program automatically.
4. Boot up the system from FDD. It will automatically flash the BIOS.
5. Press "F1" as instructed when completing the flashing.
6. Run "Load Optimized Defaults" or "Load Setup Defaults" in BIOS after completing the BIOS flashing.
Nachdem ich Punkt 5 gemacht habe lief der Rechner zwar noch an aber bei Lanpartylogo ist er dann stehen geblieben. Seit dem geht garnix mehr. Habe schon ein Cmos-reset gemacht und Safe Boot habe ich auch schon probiert. Nun bin ich ratlos. Habe alles so gemacht wie es da stand, er hat keine Fehler angezeigt und trotzdem geht jetzt garnix.
Hat jemand noch eine Idee?
Man ey, habe den Fehler gefunden!
Ich musste nur einen meiner beiden Speicherriegel ausbauen und danach bin ich wieder ins Bios gekommen. Defaults geladen und danach wieder den Riegel eingebaut. Jetzt läuft wieder alles inkl. X2 Support.
Also sowas nervt echt. Fast eine Stunde mit der Scheisse verplempert.
Habe schon wieder ein Problem. Habe es oben mit aufgeführt!
