[Sammelthread] DFI LANparty UT CFX3200-DR (ATI CrossFire CFX3200)
da in Kürze das neue DFI LANparty UT CFX3200-DR erscheint (laut DFI voraussichtlich ab dem 21.03.06 lieferbar) sei an dieser Stelle ein entsprechender Sammelthread ins Leben gerufen.
Bild:
Erfahrungsberichte und OC-Berichte werden erbeten.
Bios siehste beim starten unten im Postscreen steht nen Datum...
Das letzte Bios sollte das empfehlenswerteste sein, hat imo jeder...
Ich guck mal kurz welches das ist..
wie funkt der biosflash per windows bei dem board? giebts da probs? denn der würd sich ja vermutlich automatisch das neueste suchen oder?
bei meinem msi hab ich nämlich bisher im win gemacht.
Hmm, ich mach es immer unter Dos.
neueste müsste 28.07.2006 sein.. Hab' ich zumindestens drauf und meine mich zu erinnern es gäbe kein neueres...
Kannst ja gucken, wennde das hast musste nicht flashen...
Wenn Du das DFI flash image (das zweite auf der Seite) herunterlädst ist es am einfachsten. Die .exe starten, dann will er 'ne Diskette...
Die damit beschriebene Disk einfach booten, rest geht dann von selbst...
Dazu musst du bei den Boot-Devices als erstes removable setzen.. Darunter fällt auch die floppy...
Kann eigentlich nichts schiefgehen...
thx! werd ich machen und dann neu mit dem 64bit XP aufsetzen
wie siehts jetzt wegen der treiber aus?
Folgende Treiber hab ich auf der DFI Page für das Mobo folgende XP 64bit Treiber zur Auswahl: http://us.dfi.com.tw/Support/Download/driver_download_us.jsp?PRODUCT_ID=4556&CATEGORY_TYPE=LP&INDEX_TYPE=null&STATUS_FLAG=A&SITE=US
SATA Driver 2007/10/29 Rev 1.2.8.0
Silicon image 3114 Non-RAID Driver for Windows XP 64bit.
http://us.dfi.com.tw/Upload/Driver/3114_X64_1280.ZIP
Utility 2007/05/03 Rev 002
Microsoft .Net Framework 2.0 utility for Windows XP 64Bits ,
Windows Vista 64Bits.
http://us.dfi.com.tw/Upload/Driver/net2_64.exe
Smart I/O Driver 2006/09/18 Rev 1.00
ITE Smart Guardian for Windows XP64Bit
(for LP UT CFX3200 CF-DR only)
http://us.dfi.com.tw/Upload/Driver/CFX3200_SG64.zip
RAID Drivere 2006/03/18 Rev 1.0.0.0.
RAID Driver for Sil3114 under Windows XP 64Bit.
THE Driver contains Silicon Image's "Legacy RAID" drivers without RAID level 5 support.
http://us.dfi.com.tw/Upload/Driver/Sil3114_XP64RAID.ZIP
RAID Driver 2005/07/13 Rev 1.2.3.1
Image of RAID Driver for Sil3114 under Windows x64.
Execute directly to copy files under win32/64 onto floppy
diskette for installation.
http://us.dfi.com.tw/Upload/Driver/Sil3114_x64drv.exe
Lantreiber und Soundkartentreiber für XP 64bit find ich keine. Soll ich die vom XP nehmen?
Bei den Raidtreiber vom XP 64bit gibt es zwei verschiedene?
welcher ist die richtige?
Bzw sind die Xp 64bit ne wesentlich ältere Revision als die vom normalen XP.
Oder ist das egal?
Wie seh ich bei dem DFI Board welches Bios eingespielt ist und welches is das empfehlenswerteste?
Ohh, sehr cool.... Kenn ich auch noch nicht...
@ tobi: Hast Du die drauf??
Ich habe ein Enermax Liberty 620Watt.
Smartguardian zeigt mir im idle 11,9V bei der "ATX +12V" Anzeige an.
Wenn dual prime läuft zeigt es nur noch 11,83V an.
Was haltet ihr davon?
mahlzeit.
mb is aufgebaut und ich würd jetzt gerne winxp 64bit installieren
ich weis aber leider immer nochnicht welche der obengenannten treiber
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=7745524&postcount=66
die diskette fürs aufsetzen drauf gehört :-(
auf der originalen diskette die beim mobo dabeiwar steht folgendes drauf:
SATA RAID Driver Disk
ULi M1575
Silicin Image 3114
Rev.1.0
@ peacemaker: sind ok, deine spannungswerte...
@ techtrancer: willst Du ein RAID aufsetzen? RAID 1 am Silicon-Image-Controller?
ich würde den 2006/03/18 nehmen nach der Liste unten...
Wenn das System nicht auf dem RAID laufen soll sondern das RAID nur zur Datenspeicherung dient, kannste den Treiber auch später einbinden. Steht in der readme drin... Sonst muss man den Treiber wohl auf 'ne Diskette kopieren und dann bei der Win-Installation mit F6 auswählen...
jep. am sil reichts volkommen und soll nur ein datenspeicher sein.
ansonst brauch ich die treiberdiskette beim aufsetzen garnicht?
sprich nur den 64bit raidtreiber und sonst nichts?
oder soll ich den ULi M1575 von der originaldiskette nemen?
nee der ULI ist für den ULI...
ja würd ich sagen sonst......
lad dir mal 'runter und les dir die readme durch, da steht das drin...
hab gerade gesehen welches bios bei mir drauf ist :-)
5.3.14
glaub da werd ich das biosupdate machen bevor ich neu aufsetze
hehe jo...
hat schon wer das neue betta drauf?
bzw soll ichs gleich testen falls es nochkeiner hat?
bzw kann ich mir da was ruinieren, falls das bios etwas hat??
ich denke ruinieren kann man sich da nix... wär nat. geil wenn dus mal testest :d
aber unter umständen würd' ichs vielleicht erst später machen, wenn das raid und alles läuft.. sonst weiss man nachher nicht, was nicht funzt.. ist bei xp64 ja auch nicht gesagt dass alles auf anhieb löppt, oder??
habs jetzt mit dem betta und dem von dir öse probiert
irgendwas hat es da :-(
er mag die disketten nicht ......
kan man dne flash auch im win machen?
denn das 32bit xp is ja noch tip top aufgesetzt.
hä? was sacht er??
geht imo auch mit winflash...
komisch :-(
ich hab jetzt 3 verschieden diskettenlaufwerke angeschlossen.
sie werden mir im windows ganz normal angezeigt, aber wenn ich draufklicke, kommt die meldung, es wäre kein datenträger eingelegt.....
ist ja ätzend. strom ist an den dingern aber dran, oder??
mal anderes kabel probiert oder vielleicht falsch rum gesteckt??
habs inzwischen schon zusammengebracht.
lag entweder am floppy oder der disk.
bisoflash hat auch problemlos funktioniert.
hab jetzt das 28.07.2006 drauf.
jetzt hab ich mit dem neu aufsetzen begonnen.
der uli treiber on der originaldiskette hat funktioniert
der sil nicht :-(
der mag nicht so recht.
egal. werd jetzt ohne sil weitermachen, wenn mans raid e später noch aufbauen kann
Alles klar...
Aber den ULI-Treiber braucht man doch so normal garnicht??
Naja, hauptsache et löppt...
hi hat jemand ne ahnung unter was ich im bios die commandrate einstellen kann will sie mal auf 1t probieren !!!
jo musste unter genie bios -> dram settings einstellen (ich guck mal eben nach ob das exakt so heisst..) :d
jo dann cpc (command per clock) auf enable bzw. 1T
ist es bei euch auch so, das bei dem mobo im everest unter chipset nicht die detailierten rmameinstellungen angezeigt werden?
wie kann ich denn bei dem mobo mittels software im windows den takt anheben?
hab das bisher immer mit cpu clock gemacht, aber ich kann bei dem proggy nichtsmehr auf diesem mobo verstellen :-(
oder muss ich da ne einstellung im bios machen, damit dies geht?
oder ligts am win xp 64bit?
Ähnliche Themen
