Deutschland und HDTV = Steinzeit?
Meine Schüssel hat einen Durchmesser von ca. 62 cm. Reicht die oder sollte man sich da doch noch eine größere holen?
das wird sich bei schlechtem wetter zeigen ;) du kannst ja bei normalem wolkenlosem himmel mal deine signalstärke überprüfen am receiver. sollte sie schon im alltagsbetrieb grenzwärtig sein dann ist meist ein größerer durchmesser fällig. ich schätze aber mal das sollte reichen.
bei der installation greife aber bitte auf hochwertiges equipment zurück, leihs dir irgendwo aus oder lass dir die antenne vom fachmann ausrichten. anderes als bei analog hilft dir digital bei der justierung nicht. du hast kein rauschen bei schlechtem signal, das verleitet zwangsläufig dazu parabolspiegel nur unzureichend genau aufzustellen, wo früher bei analog rauschen war ist das bild bei digital klar, aber dennoch ebensoschwach. es gibt geräte die dir direkt am dach anzeigen wann die höchste signalstärke errreicht wird.
K.A. wofür man heute noch Hotbird empfangen sollte, gerade wenn es um *HD* geht gibts eigentlich nur eine Satellitenposition die interessant ist und das ist 28.2° Ost -> Astra 2D. Dort befindet sich BBC HD, frei zuempfangen und mit dem besten Programm (sowohl technisch, als auch imho inhaltlich) welches HD frei zuempfangen ist in Europa. Ab dem 25.7. läuft dort zum Beispiel "Heroes" und zwar vollkommen unverschlüsselt ! Und nicht in dieser Pan&Scan Version wie RTL2 die wieder senden wird... also wenn Du weit genug im Westen wohnst und die Schüssel groß genug ist (60cm könnte etwas zu klein sein), dann nichts wie her mit einer 2. LNB (+ Multischalter) und schon kommst Du in den BBC HD Genuß.
