der_george - ca'alm
der george
Da wo der Berch wohnt
ca'alm​
Also bei mir gibt es nicht so viel zu erzählen. Die Moderatoren kennen meine Bewerbung und das gezeigte Design werde ich auch umsetzen. :0) Ich will noch nichts verraten, sondern hoffentlich halbwegs spannend für den (Mit-)Leser machen. Ich freue mich schon auf einen spannenden Contest, mit vielen guten Mods und viel Unterhaltung.
Update I
Update II
Update III
Update IV
Update V
Update VI
Update VII
Update VIII
Update IX
Update X
Update XI
Update XII
Update XIII
Update XIV
Update XV
Update XVI
Final Update
So long :0)
Komm hau rein du hast echt was drauf!
Dir natürlich auch viel Spaß beim Modden!
seite 2 .
Zitat modster :
wie sieht es eigentlich aus ? muß man gleich zu beginn des contest worklogs , im startpost sein ganzes vorhaben schildern ?
Zitat GM :
eine Grundrichtung sollte schon im Starpost vorgegeben sein .
und bei gelegenheit : wünsche Dir viel Spaß und Erfolg - wird bestimmt was feines ;)
Offizielle Freigabe und damit Start ab 22 Uhr heute :bigok: und damit schon mal allen Teilnehmern viel Erfolg bei der Umsetzung.
Bei was auch immer Ihr Euch vorgenommen habt. :coolblue:
Danke, dir auch! Vielen Dank für das übertriebene Lob. Bin gepannt ob du nach dem Contest noch genau so denkst. ;)
seite 2 .
Ich habe doch in der Einleitung geschrieben, dass ich nicht zu viel verraten werde. Ich interpretiere das "sollte" mal ganz frei als "kann" und nicht als "muss". Nach und nach wird man schon sehen, worauf es hinausläuft, keine Angst. Ich glaube auch, dass es so besser für die Mitleser ist.
Vielen Dank!
Also ich habe heute mal das Case ausgepackt und mal genauer angeschaut.
Im Großen und Ganzen ist es so wie ich es mir vorgestellt habe.
Als erstes habe ich es Zerlegt:
Rechts werde ich weiterverwenden. Das in der Mitte vielleicht. Links ist das was ich nicht mehr brauchen werde. Also wenn jemand was davon braucht – ich tausche erstmal nur gegen ein Seitenteil. :0)
Hier ein Schnelltest:
Von der Verarbeitung würde ich es eine 2- bis 3+ geben.
-einige optische Mängel aber nichts Gravierendes der Großteil sind Fertigungsspuren. Designtechnisch sehr schlicht und meiner Meinung nach gelungen.
Von der Aufteilung bzw. Aufbau eine 4
-unglückliche gewählter Auschnitt für Netzteil, Hecklüftereinbauplatz viel zu klein. Keine serienmäßigen Einbaumöglichkeiten für Wasserkühlung. Trotzdem relativ groß.
Kühlung und Akustik:
-nicht getestet
Moddingfreundlichkeit bekommt von mir eine 1-
-So gut wie alles aus Aluminium. Sehr schlicht und damit wenig Ausschnitte in der Verkleidung. Viel Raum für alternative Kühlmöglichkeiten. Front und Deckel lassen sich leicht und ohne größere Umbauten anders anbringen. Mainboardtray lässt sich leicht versetzen. Alle strukturellen Umbauten lassen sich ohne große Probleme realisieren, da alles Modular und viele Bohrungen symmetrisch schon vorhanden sind. Leider teilweise sehr dünne Bleche und mäßige Qualität.
Heute Abend gibt’s dann das erste größere Update. (Moddingtechnisch)
So long :0)
Ich bin gespannt wies weiter geht...:) zeig uns was
Du willst Bilder, dann gibt es auch ein paar. :0)
So dann mal zum ersten richtigen Update:
Zuerst habe ich ein wenig an der Front‚ rumgeschnippelt.
Dann unten die Öffnung für das Netzteil. Leider ist diese Öffnung nicht von Lian Li richtig durchdacht. Bei mir zieht er am obersten Schlitz, am Luftfilter vorbei, die Luft. Diese dünnen Schlitze hindern eh nur. Also weg damit.
Und last but not least war dann noch die Öffnung im Heck dran. Ich brauch dafür später eine große rechteckige Öffnung.
Zum Abschluss noch eine schnelle Dusche nachdem alle Schnittkanten wieder aufpoliert wurden.
Also wenn jemand hiervon (also Links) was braucht – ich tausche gegen ein Seitenteil ;)
So zum Abschluss noch zwei Bilder
Vielen Dank fürs Mitlesen, falls du das hier ließt
So long
:0)
die ausschnitte machen schonmal nen guten eindruck :) sehr sauber, wie von dir gewohnt :)
bin gespannt wie es weitergeht :)
PS: hätte interesse an den beiden HDD Käfigen und den Slotblenden, habe allerdings nichts zu tauschen
Hehe unsere Cases sehen zumindest von vorne gleich aus. Hab den Ausschnitt vorne ganz genauso gemacht wie du :) sieht bei dir sehr gut aus.
Dankeschön :0). Ich würde noch gerne warten, ob nicht jemand doch noch ein Seitenteil tauschen mag. (Ich nehme auch defekte und verhauene Seitenteile!!) Ansonsten kannst du es gerne haben. :0)
Dann zeig doch ma Bilder, wenn du schon was gemoddet hast. :0)
Dankeschön!
Was willst du mit den verhauenen Seitendeckeln? Z.b. von meinem ist nicht mehr viel übrig.
Hab ich dir doch schon am Telefon und dann nochmal im TS erzählt, was ich vorhab.
Naja kann dich ja nicht zu sehr vom Hocker gerissen haben :0)
Gestern kam auch schon die erste Materiallieferung. Über 20kg Platten :0) (Aber nicht nur für ca'alm, sondern auch aurora)
Das ist sehr gut, denn eigentlich dauert die Lieferung immer leider länger.
Frühstückspause schon vorbei.
So long
:0)
Bin momentan etwas neben der Spur. Ich glaube ich Arbeite zu viel und Schlaf zu wenig.
Dein Konzept weis ich schon noch, aber das mit den Seitenteilen wusste ich nicht mehr.
Wie gesagt, ich schneide heute das was ich brauche von den Seitenteilen die ich von Semme bekommen habe aus und schick dir den Rest zu.
verarbeitungstechnisch gibt es hier noch nichts zu meckern. mir gefaellt die saubere arbeit sehr gut. leider gibt es noch nicht sehr viel zu sehen, aber ich habe das gefuehl, dass es sehr gut wird.
weiter so!
wuensche dir ebenfalls gutes gelingen.
gruss tmc
Hey ho :p Wir wollen Bilder :)
Ich versuche bei jedem Post auch was zu zeigen. Im Umkehrschluss gibt es nur ein Update, wenn es auch was zu sehen gibt. :0)
weiter so!
gruss tmc
Vielen Dank! Wird noch ein bisschen dauern, bis es was zu sehen gibt. :0)
Hehe. ja, wie gut ich das kenne. :0)
so zu einem kleinen Update. Ich habe leider irgendwo eine SD-Karte verlegt, und ich komm im Leben nicht drauf, wo. Deswegen fehlen im Moment noch viele Bilder von der Herstellung der neuen Netzteil Blende und die ersten Bilder von den Füßen.
Da jetzt die hohen Abstandshalter für das Netzteil aus dem Case geflogen sind. Kann ich das Netzteil weiter nach unten setzen. Dazu brauch ich auch eine neue Netzteil-Halteblende.Ich hab mich entschlossen eine etwas männlichere Blechstärke zu verwenden, zum Glück hatte ich noch eine 4mm starke Aluplatte in meiner Restebox.
Die Platte ist nur ein Stück zu groß in alle Richtung, also wurde nur wenig Material verschwendent.
Die restlichen Bilder, wie die Blende entstand fehlen wie gesagt noch, ich werde sie hier einbinden, sobald ich die Karte endlich wieder finde.
Im Prinzip habe ich die Platte nur grob ausgesägt, die Löcher gebohrt und dann in Form gefeilt. Die Form der Netzteilblende ist noch nicht endgültig und deshalb noch nicht aufpoliert oder so. Das kommt erst am Ende, wenn ich weiß welche Hardware und damit auch Netzteil verbaut wird.
Hier dann nochmal ein Bild von den Blechen (Netzteil und das für die Füßeh)
Wie man sieht, habe ich auch 4mm Alublech für die Füße verwendet.
Hier fehlen mit wieder die ersten Bilder – oben genanntes Problem.
Nachdem das Aluminium grob ausgesägt war, sah es so aus:
Hier schon auf der Polycarbonat Platte. Es folge dann am Ende noch eine Schicht aus Hartschaumplatte, für bessere Dämpfung und Entkoppelung. Das wurde dann alles in Sandwichbauweise zusammengeschraubt.
Ist ebenfalls noch nicht schön. Das mach ich auch erst am Ende, denn als Fuß bekommt es noch einiges ab beim Bauen. Dann wird alles schön geschliffen und die Folien entfernt.
Am Ende sah es dann so ungefähr am Case aus.
Ist je wie gesagt noch nicht final wird noch alles schön gemacht. Danke fürs Mitlesen, falls du das hier ließt!
So long :0)
Edit: Auf Nachfrage eines anderen Teilnehmers - ich habe natürlich die Öffnung hinten für das Netzteil größer machen müssen, um das Netzteil so weit nach unten zu bekommen. Hatte es nur ganz vergessen, weil ich das Bild davon ja nicht mehr finde. :0) Tut mir leid.
schöne Arbeit George ;)
und das letzte Bild zeigt ein weiteres NoGo der Gehäusehersteller :D:D:D
warum ist das so schwer , die lüftungsschlitze für den Netzteillüfter da hin zu platzieren wo der Lüfter auch wirklich sitzt ??????????
bei den SS Fortress 2 und den Raven Cases sieht es genau so aus .
naja , egal .
weiter so George ! sehr sauber bis jetzt .
hier gibt es noch nichts zu kritisieren, ausser dass es noch nicht klar ist, was noch so kommen wird und was uns noch erwartet, was bei fast allen anderen cases der fall ist. zugegeben, die spannung ist hoch. bin sehr gespannt was alles noch kommen wird, denn die qualitaet ist wirklich gut und deine bisherigen mods waren auch vom design her anspruchsvoll.
warum versuchst du nicht immer haeppchenweise was zu liefern? ich mein dieser thread ist noch bei einer seite, die anderen haben schon einiges mehr. zwar nicht unbedingt mehr inhalt, aber dafuer auch mehr hits. ich glaube es macht den mitlesern auch mehr spass, wenn man oefter was abliefert. man bindet seine mitleser mehr ein.
die geschwungene form der fuesse gefaellt. ich hatte schon die befuerchtung, dass bei diesem mod alles eckig wird.
ansonsten weiter so!
freue mich schon auf das naechste update.
gruss tmc
naja , egal .
Danke Modster. Ich glaube, dass die Gehäusehersteller immer davon ausgehen, dass man riesen Netzteile verbaut.
gruss tmc
Dankschön.
Ich glaub im Worklogs machen bin ich nicht so gut. Ja die "Hits" sind mir total egal. Was mir wichtiger ist der Mod. Soll ja am Ende MIR ja gefallen, denn er wird bei MIR auf dem Schreibtisch stehen und sonst nirgends. Deswegen versuche ich Ihn auch so hinzubekommen, wie ich es mir vorstelle und wünsche.
Das mit dem häppchenweise was Posten wird nicht wirklich funktionieren, weil mir die Zeit fehlt jeden Tag was zu machen. Eigentlich habe ich an zwei Tagen die Woche Zeit (Montag , Donnerstag) etwas zu machen. Meistens reicht es nicht aus um einen ganzes Teil fertig zu bekommen, sodass ich häppchenweise was Vernünftiges zeigen kann. Sondern immer einmal die Woche, wenn es geht versuche ich mehr zu zeigen - Versprochen.
Ich hoffe, dass es nicht allzu langweilig ist - ich freue mich auch sehr, wenn jemand was dazu schreibt, wie du und modster beim letzten mal.
Danke nochmal dafür.
So nun zum eigentlichen Update. Ich versuche es mal mit Häppchenweise. :0)
Heute habe ich meine Planung mal zu Ende gebracht. In der Bewerbung war schon klar, wie es Äußerlich aussehen sollte. Aber nichts von Hardware und Kühlung. Ob Wasser oder Luft, welche Hardware...
Also habe ich heute mit verschiedenen Mainboardgrößen, Grafikkartenlängen, Speicherriegelhöhen, Festplatten usw. herumprobiert. Dann mit verschiedenen Luftkühlern für CPU und GPU, Lüftern, Radiatoren und Pumpen rumprobiert und bin jetzt sicher in welche Richtung es gehen wird. :0)
Ich will nichts verraten, mal schauen, wer als erstes ausmacht, was am Ende dann so verbaut wird. :0) Die restlichen Bilder von heute werden dann nach und nach eingestreut.
So das wurde dann doch noch ganz schön viel Text. Danke fürs Mitlesen, falls du das hier ließt.
So long :0)
Ich hab mich letztens noch gefragt, ob es wohl ein MB mit weißem PCB gibt...da haben wir die Antwort. Aber so gut wie ich mir das gedacht habe, sieht das nicht aus^^
Super Arbeit bis jetzt :)
@Semme
@George
kommt das NT jetzt da hin wo der 80er lüfter serienmäßig vorgesehen war ?
schade, hier ist auch nicht wirklich was passiert. ein bild von einem leeren case mit mainboard. waere dumm, wenn du wirklich das mainboard einbauen wuerdest, dann waere die arbeit fuer die netzteilblende umsonst gewesen.
hat sehr gut angefangen, jetzt lass nicht nach!
gruss tmc
Vielen Dank für die vielen Kommentare!
Also ich sag schon mal wenn du dieses MB einbauen willst wird das NT an eine andere Stelle im Case wandern. :vrizz:
Stimmt :0)
Danke :0) Ist eigentlich nur ein Testboard von mir, Platzhalter sozusagen. Eigentlich finde ich es relativ schön, leider zickt die SB ziemlich.
@Semme
/bild/
@George
Die Antwort steht weiter unten :0)
gruss tmc
Nur, weil es keine Bilder von Blech, Holz und Plastik gibt, heißt es nicht, dass nichts passiert ist. :0)
Jede Woche wird an zwei Abenden gemoddet. Die Zeit wird aber auch auf zwei Projekte aufgeteilt.
Ausmessen, Probieren und Bestellen gehört genauso zum Modden und brauch eben auch Zeit und lässt sich eher schlecht in Bilder beschreiben. Es wird immer wieder Updates geben mit 10+ Bilder und dann mal wieder eins mit einem einzigen, das ist nun mal so bei diesem Projekt. :0)
Hey George wie schauts aus, muß doch schon was weiter gegangen sein? Gibts heute Text und Bilder?
Ja es ist weitergegangen, ich zeige auch zwei weitere Bilder:
Wie die meisten schon richtig erkannt haben, war das ATX-Board doch zu groß. ;)
Es wird ganz langweilig ein mATX-Board im Gehäuse später Platz nehmen. Ähnlich wie dieses - kurz aus dem Stardestroyer geklaut, um es auszumessen. :0)
Letzten Donnerstag habe ich eigentlich nur aus meiner Alutafel die richtigen Blechgrößen zurecht gesägt. Eigentlich wollte ich nicht unbedingt die Bilder zeigen, da sie ja schon langweilig sind. Aber da sonst das Update sehr kurz ausgefallen wäre, zeige ich doch eins:
Hier ein 189mm breiter Streifen. Die anderen Stücke gingen alle so ähnlich ;)
Die Arbeit von heute (gestern) steht noch angefangen auf der Werkbank. Bilder poste ich, wenn es doch so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. :0)
So, viel zu spät geworden. In vier 4h wieder raus, aber zumindest habe ich das hier vom Herzen.
Wenn ich schon dabei bin, beichte ich auch gleich, dass ich am Donnerstag nicht zum Modden kommen werde, da ich nicht da bin.
Danke fürs Lesen, falls du das hier liest.
So long
:0)
den Bilderquote bitte noch entfernen aus dem letzten Post.
Und schön weiter machen :bigok:
Gemacht.
und weiter gehts...:
so ich bin jetzt wieder unter den Lebenden, aber das Update fällt wieder kurz aus.
Zuerst eine traurige Nachricht: also das was ich versucht habe hat nicht geklappt. Hatte es schon fast befürchtet. Heute war ich dann wieder Einkaufen und konnte einen neuen Versuch starten.
Da ich schon unterwegs war, habe ich noch ein paar neue Feilen geholt und 6 neue Schraubzwingen.
Ein Bild gibts heute auch, nämlich von ein paar Holzteilen, die ich noch brauchen werde. Mal schauen, ob jemand erraten kann wofür.
Das war es auch schon. Diese Woche gibt es noch ein Update.
So long :0)
Du hast das Case gekillt und machst jz nen Con :fresse:
...ein Versuch wars wert ;)
Hehe. Nein :0)
So nun das versprochene Update.
Der zweite Versuch hat schon besser geklappt. Ich habe dieses Mal einen festeren Schaumstoff genommen. In diesen Schaumstoff habe ich mit der Oberfräse Aussparungen für das Slimline-Laufwerk gefräst.
Zusammengelegt, sieht es so aus.
Dann in der richtigen Größe zugeschnitten sah es dann so aus:
Hier war dann der Prototyp fertig. Ich teste es noch ein bisschen, wenn jetzt alles klappt, wie ich mir das vorstelle baue ich das ganze nochmal ordentlich.
Danach habe ich ein bisschen mit dem Aluminiumplatten rumgespielt. Leider packt meine Oberfräse (oder der Schaftfräser) das Alu nicht – der untere Schlitz. Der obere ist dann mit Schlüsselfeilen schön gefeilt, zumindest der Versuch. Da das Alu außenrum ist total zerfetzt wurde, sodass es selbst nach dem Feilen total ausgefranst ist. Also es wird nicht möglich sein es ordentlich hinzubekommen. Das muss ich mit was anderem Versuchen.
Das war es auch schon wieder. Bis zum nächsten mal.
So long :0)
