Der HTPC Fernbedienungsthread
hat wer von euch die Hama MCE Remote Control unter win7 laufen mit eventghost?
mein windows kann sie steuern was ich aber nicht will sie muss nur im eventghost gehen und im win nicht damit ich nur dvb viewer steuern kann
Du mußt wie im Bild einige HID-Komponenten deaktivieren:
ok und wie bekomm ich die FB unter eventghost zum laufen :/ ??
und nebenbei welchen empfänger brauch ich fÜr ne Harmony 300 ?
EDIT: hab jetzt mal alle HID deaktiviert der FB ist immer noch aktiv im win :/
welche FB kauft man am besten für eventghost mehr muss sie nicht können ???
dann schick ich die wieder zurück :/
Die Hama kenn ich nicht, bei Eventghost weis ich jetzt aus nur, das die X10 und MCE-Remote unterstützt wird.
Schau einfach in die Signatur von "AEOne" in diesem Thread.
Habe einen dieser Empfänger zusammen mit der Harmony 700, funktioniert super.
Also bei mir funktioniert dies, wie im Bild angegeben problemlos.
Also wenn es billig sein soll, dann nimm eine Medion X10 aus der Bucht. Ansonsten eine Harmony und der genannte Empfänger.
medion x10 aus der bucht hab ich hier ging ne woche perfekt und dann auf einmal die reichweite so schlecht das ich 30cm an den empfänger muss :/
soll ich mir noch mal ne medion hollen ?
welche hattest du denn da? die große oder die kleine? Die große funktioniert nicht sehr zuverlässig.
Ideal ist natürlich die Harmony-Lösung.
Das sehe ich genauso wie Robert. Mit einer Harmony die auf mce eingestellt ist + Empfänger von AEOne, solltest du eigentlich keine Probleme haben.
Ich selbst nutze eine ähnliche Lösung und bin sehr zufrieden.
g.m
Dem kann (muss ;)) ich nur zustimmen.
Hatte in der Vergangenheit auch verschiedene Funk/X10 Fernbedienungen getestet und war (abgesehen von der billigen Qualität der Fernbedienung) immer von der Reichweite enttäuscht. Die angegebenen 10 m konnten nie erreicht werden, bei 1-2 m war meinst Schluss, oftmals auch weniger. Und wehe wenn ein Wand dazwischen war.
Die Kombination aus Harmony und RC6 IR-Empfänger ist sehr zuverlässig. Die Geräte sind auch so sende-/empfangsstark, dass wenn der Emfpänger zentral platziert ist, meist nicht mal genau gezielt werden muss und auch Reflektionen der Wände ausreichen.
Gruß AEOne
So ein Unfug.
Ich kann mit der billig Medion X10 selbst aus dem Raum nebenan und ca. 5m entfernung alles wunderbar steuern.
Der HTPC inkl. Empfänger befindet sich in einem Schrank der vorne Glastüren hat.
Mit der Harmony-Geschichte hat man aber mehr Möglichkeiten.
ich hab die: Klick mich!
werde dann woll doch die harmony nehmen ;)
@AEOne: du bekommst gleich ne pn ;)
ne ich bekomm jetzt ein set von AEOne ;) harmony 300 ;)
Ich hätte da mal eine Frage dir mir schon länger im Kopf rumgeistert:
Eventuell lege ich mir einen zweiten Bildschirm ins Schalfzimmer, der auch an den Htpc angeschlossen wird. Damit ich den Htpc von dort auch steuern kann, würde ich auch ein Kabel mit Empfänger dorthin verlegen. Die Frage, die ich jetzt habe ist: Könnte man zwei mce-kompatieble Empfänger gleichzeitig am Htpc betreiben? Einen habe ich ja schon durch die Mce die ich mir damals gekauft habe, einen zweiten würde ich mir dann dazukaufen.
g.m
Solange keiner im WZ dazwischenfunkt, sollte es kein Problem sein.
Aber vielleicht freundest Du dich doch noch mit einen FunkFB an....
Denke schon, dass das geht man kann ja auch zwei Mäuse anschließen am PC (habe ich z. B. grad an diesem Notebook Touchpad + Funkmaus).
Hier kann man auch mit beiden den PC bedienen, geht sogar gleichzeitig :d
Deine Harmony ist ja eh IR oder? Dann gibts keine Probleme mit Funk Störsignalen
Danke für die Rückmeldung!
JA meine Harmony one ist ir.
g.m
ich hab folgendes Problem:
Ich besitze eine Harmony One FB und auch einen RC6 (IR606) Empfänger.
Es gelingt mir nicht eine Aktion am PC auszulösen. Fb ist auf Microsoft MCE eingestellt. IR Empfänger wird im Gerätemanager als EHomeGerät angezeigt.
Wenn Ich eine Taste auf der FB betätige, blinkt keine LED auf'm IR-Empfänger.
Hab Win7 64bit.
Gruß Dirk
Ich brauch auch mal eure Hilfe, weil ich mich nicht ganz entscheiden kann :d
Also ich suche eine FB mit der ich:
Meinen HTPC (mit Windows7) Ein/Aus-Schalten kann, oder eben Standby mit Wake-Up.
Sollte XBMC-kompatibel sein, sprich per Knopfdruck sollte sich das XBMC starten lassen.
Welche könnt ihr da nun empfehlen? Zur Auswahl stehen:
Hama MCE Remote
Das Logitech-Set aus dem Startpost
Microsoft MCE v2
@DirkW:
...IR Empfänger wird im Gerätemanager als EHomeGerät angezeigt.
Hab Win7 64bit.
Hallo Dirk!
Wie viele eHome-Einträge hast Du denn insgesamt im Gerätemanger? Es müssen insgesamt 5 Einträge sein, verteilt auf 'Eingabegeräte', 'Tastaturen' und 'USB-Controller'.
Gruß AEOne
@t-bone:
Hama MCE Remote
Microsoft MCE v2
Hi!
Es kommt eben darauf an, ob Du nur den HTPC steuern möchtest oder mi´t der gleichen Fernbedienung noch andere Gräte, wie z.B den TV. Dann könnte für die die Logitech erste Wahl sein.
HTPC-technisch gesehen ist das Harmony-Bundle und die Microsoft MCE Fernbedienung gleich - beide Sets verwenden einen RC6 eHome IR-Empfänger, der von Windows 7 sofort erkannt wird. Damit lässt sich auch XBMC steuern.
Zu dem Hama-Set kann ich nicht so viel sagen. Es wird als HID gerät vom PC erkannt. Wie gut das dann mit XBMC funktioniert - k.A.
Gruß AEOne
Hallo AEOne, ja es sind 5 Einträge in den Kapiteln.
Bei "Eingabegeräte" kommen auch noch 4 "HID konformes Gerät" hinzu. Bei "Maus" ist es ein neuer Eintrag "HID konforme Maus"
Gruß Dirk, und danke für die Hilfe
@DirkW: Hast Du die Möglichkeit, den Empfänger mal an einem anderen PC zu testen und zu sehen, ob er da das gleiche Fehlverhalten aufweist. Denn eigentlich scheint von der Treiber-Seite aus alles ok zu sein. Vielleicht ist es ja ein Hardware-Defekt, der dann auch an einem anderen PC gleich sein müsste.
Gruß AEOne
Hab es an nem anderen Gerät grad probiert, gleiches "Fehl"verhalten.
Kann es an der Programmierung der FB hapern?
Mfg Dirk
Nein, eigentlich nicht, denn selbst wenn die FB falsch eingestellt wäre, müsste die LED des Empfängers leuchten, auch wenn der Empfänger mit dem Signal nichts anfangen könnte.
Ich gehe mal davon aus, Du hast den Empfänger im Juni über eBay gekauft? ;)
Wenn dem so ist, melde Dich mal per PM bei mir.
Gruß AEOne
Hey,
ich habe mir mal einige Fernbedienungen angeschaut, allerdings finde ich irgendwie keine Programmierbare.
Suche eine FB (für den PC, wenn ich mehr Geräte damit steuern kann auch gut), wo ich Verknüpfungen auf Tasten legen kann. Habe es satt andauernd von 1280x1024 in 1920x1080 zu wechseln, wenn ich einen HD-Film gucke. Und da der PC etwas weiter weg steht vom TV, ist es immer nervig mit der Funkmaus erst rüberzulaufen, einzustellen und dann loszugucken.
Hat einer ne Idee? Sind die Harmonys von Logitech programmierbar?
MfG
Also wenn Du den "Verknüpfungen" Tastenkombinationen zuordnen kannst, dann ließe sich das mit einer Harmony zusammen mit einem RC6 IR-Empfänger mit großer Wahrscheinlichkeit regeln.
Es gibt verschiedene Geräteprofile in der Logitech-Datenbank, die mit dem RC6 IR-Empfänger zusammen funktionieren. Die interessanten für Dich werden sein "Windows Media Center SE", bei dem schon einige Tastenkombis standardmäßig drin sind (z.B. Alt+1 oder Win+9 usw.) oder das Profil "MCE Remote Keyboard", womit eine ganze Tastatur emuliert werden kann.
Gruß AEOne
Also den Desktopverknüpfungen kann man sicherlich Tastenkombis zuordnen über die Eigenschaften. Strg+Alt+1 oder sonstwas.
Bräuchte auch die Tasten 1-9 nicht zum Filme gucken und TV guck ich ja nicht mit dem PC. Wenn ich diese mit den Tastenkombinationen verknüpfen könnte, währe ich schon glücklich :)
Also wenn die Tastenkombis des Profils "Windows Media Center SE" Dir nicht ausreichen (schau mal hier: Klick), dann müsstest Du eine Harmony ab dem Modell 600 nehmen. Ab dieser Version kann man sogenannte Sequenzen programmieren. Das bedeutet, dass man mehrere Tasten auf eine Taste legen kann - quasi ein Makro. So kann man sich mit dem Geräteprofil des "MCE Remote Keyboard" beliebige Tastenkombis zusammenstellen.
Gruß AEOne
Dieses "Windows Media Center SE" ist mir schon wieder etwas zu komplex, da ich selten den WMC nutze um Filme zu gucken (eher Serien). Für meine BlueRays nutz ich PowerDVD (aber nicht über den WMC).
Habe gesehen, dass Alt+(zahl) Tasten frei für Grafikeinstellungen sind. Das hört sich schonmal ganz gut an. Wenn Strg+Alt+(Zahl) auch möglich ist, dann währe ich schon glücklich und es würde eine Harmony 300i mit Empfänger werden.
