DDR2400 in H97 Mainboards ?
dualitymind
Hallo
Habe vor ein paar Monaten ein Asus H97-M Plus Mainboard gekauft mit einem dazugehörigen Intel 4790 Prozessor ! Anscheinend kann man beim H97 (also nicht Z) Mainboard im Bios auch auf 2400 einstellen ! Habe jetzt vorläufig auf 1600MHZ eingestellt mit Timings 7-8-8-24 und es läuft Fehlerfrei !
Frage Nun ?
Soll ich es bei 1600MHZ lassen oder auf 2400MHZ einstellen (es sind G.Skill TridentX 2400 DImms Dualchannel) ! Wenn man auf 2400 einstellen kann im Bios, stellt er es dann wirklich auf 2400MHZ ein ?
Ich hoffe ihr habt verstanden was ich meine ! Ich wäre froh um eine seriöse Antwort .-))) !!!
Mfg dualitymind
Kontrolliere erst bei CPU-Z unter SPD die vorgesehenen JEDEC Settings bzw. das XMP-Profil. Lad dann einfach das XMP-Profil bzw stell manuell die richtigen Timings für 2400 ein im BIOS. Und dann wieder kontrollieren bei CPU-Z unter Memory. 1200 Mhz entspricht DDR3 2400.
Hallo Steven
Habe es nun versucht mit der Einstellung 2400Mhz im Bios von meinem Mainboard Asus H97-M Plus ! Es startet dann aber nicht mehr ! Habe div. Einstellungen ausprobiert, ging aber alles trotzdem nicht !
Laut Google sollte mein Asus Mainboard sogar übertaktbar sein, bis RAM 3200Mhz !
Hat jemand irgendeinen Plan, wie ich die Spannung etc. einstellen muss, damit es läuft !
Ich hoffe, es hat jemand kurz Zeit, zur Unterstützung des Problems !
Danke bereits für alle Antworten .-))) !
dualitymind
Laut ASUS geht wohl nur bis 1600MHz?
Memory
4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 1600/1333 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory *
Dual Channel Memory Architecture
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* Refer to ASUS for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists).
* Due to Intel® chipset limitation, DDR3 1600 MHz and higher memory modules on XMP mode will run at the maximum transfer rate of DDR3 1600 Mhz.
http://www.asus.com/Motherboards/H97MPLUS/specifications/
Was passiert denn wenn du XMP aktivierst?
Hallo
Habe versucht XMP Profile 1 und 2 zu aktivieren ! Es kann aber nur bis 1600-10-10-x-x Eingestellt werden. Ohne XMP Profile kann ich die G.Skill TridentX sogar mit 7-8-8-24-1T laufen lassen ! Deshalb habe ich XMP nicht aktiviert, da es ja langsamere Timings hat ! Hatte bisher keine Abstürze mit 7-8-8-24 Timings und läuft sehr gut !
Entschuldige, bitte dass ich solange nicht darauf geantwortet habe !
Danke auf jedenfall für die Unterstützung .-) !
Mfg Dualitymind
H97 können generell nur bis 1600Mhz. Für mehr bräuchtest du schon einen Z97 Board.
