Datensicherung via Batch mit 2 NAS-Laufwerken
NicoRR
Sonneberg
folgende Situation
NAS1 - hier speichert der User seine Daten, die für andere öffentlich zugänglich gemacht sind. Hier sind auch diverse Freigaben drauf.
NAS2 - hier soll ein Backup der NAS1 drauf (inkrementell)
... das ganze muss zwangsläufig mit Batch gebastelt werden da der User keine andere Software will.
Hab hier ein Script gebastelt, kann das so funktionieren?
Code:
@echo off
set quelle="\\IP-Adresse 1"
set ziel="\\IP-Adresse 2"
set logsave="%temp%\sicherung.log"
echo.
echo Datensicherung der NAS-Festplatten
echo.
echo Um die Datensicherung zu starten,
pause
goto :starte_sicherung
:starte_sicherung
echo .>>%windir%\sicherung2.log
echo Starte Datensicherung %DATE% %TIME% von %quelle% nach %ziel% ...
xcopy %Quelle% %Ziel% /m /s /v /c /i /f /h /k /o /x /y
goto :end
:end
echo "Datensicherung erfolgreich durchgeführt."
exit
Damit kopierst du immer alle Daten von NAS1 nach NAS2. Ist also nicht inkrementell.
Wenn du inkrementelle Backups willst, wirst du IMHO nicht drumherum kommen irgendeine Backupsoftware zu nutzen.
Wenn du es komfortabel machen möchtest dann besorge dir ein NAS mit integrierter Backupfunktion. Die kann man normalerweise schedulen, d.h. das richtet man einmal ein und dann ist gut.
Auf meinem 'NAS' läuft ein BackupPC der alle Rechner im Netz sichert (inkrementell und selektive). Funktioniert super! :)
Der Parameter /m sollte doch eigentlich schon inkrementelle Sicherungen machen?
Upsi... Hast recht. Das hab ich wohl übersehen.
Dann sollte das prinzipiell so funktionieren. ;)
Allerdings hat diese Lösung immer noch Schönheitsfehler:
Es gibt keine History (Versionierung), da immer nur der letzte Stand der Files gesichert wird.
Und Dateien werden nie gelöscht, auch wenn sie schon seit Jahren nicht mehr auf NAS1 liegen.
Wenn Du damit leben kannst sehe ich kein Problem mit Deiner Lösung.
Vielleicht kannst du das ganze noch etwas aufbohren, indem du robocopy verwendest? Dieses kleine Commandline Tool eignet sich hervorragend für solche Zwecke - du müsstest es lediglich auf den PC mit raufkopieren, installiert werden muss es nicht.
