Datenfehler (CRC-Prüfung) bei win XP installation
Unreachable
Hamburg
bei der windows XP installation bekomme ich immer wieder beim start nach dem kopieren der datein folgende fehlermeldung.
>Schwerwiegender Fehler
>Es ist ein Fehler aufgetreten, der ein Fortsetzen der Installation
>verhindert.
>Eine der für die Installation benötigten Komponenten konnte nicht
>installiert werden.
>Wenn Sie von CD installieren gibt es evtl. ein Problem mit der CD.
>Versuchen Sie sie zu reinigen oder eine andere CD zu verwenden.
>Wenn Sie von Netzwerk aus installieren sind evtl. nicht alle Daten richtig
>auf die Festplatte kopiert worden. Wenden Sie das Fesplatten-
>prüfprogramm von der Wiederherstellungskonsole aus auf das
>Installationslaufwerk an und starten Sie die Installation erneut.
folgende fehlerquellen kann ich schon mal ausschließen...
-Windows CD
-Kabel
-Arbeitsspeicher
-DVD Laufwerk
-Anschlüsse
-Festplatte
ich verzweifel langsam....
sonst hat es immer geklappt
Was für eine CD - selbst erstellt? mit nLite?
Welcher Servicepack ?
wie alt/modern ist dein Board ?
wenn neuer auf jeden Fall mit SP2 besser SP3 versuchen
Ansonsten mit nLite MB-Driver integrieren
wenn OC dannauf normal zurück
Kabel tauschen
bekommst du beim Kopieren auch schon Probleme?
Hallo Unreachable,
hatte den Fehler schon oft, bisher aber nur bei älteren IDE DVD-Laufwerke. Grund hierbei ist meistens ein schlechter, billiger Rohling. Windows ist während der Installation bei optischen Laufwerken wesentlich penibler als beim Brennen oder normalen arbeiten. Bei einem älteren DVD-Laufwerk kann es hilfreich sein die Linse zu reinigen. Du kannst auch die CD nochmal mit geringerer Brenngeschwindigkeit brennen. Benutze lieber eine CD-R anstatt einer CD-RW und finalisiere auf jeden Fall die Disc!
Andererseits gibt es einen manchmal funktionieren Workaround: Du kannst auf der "RETURN"-Taste bleiben, manchmal kann er die Dateien dann doch, aber erst beim 10. Versuch lesen! Je nach Laufwerk, kann es hilfreich sein die CD auswerfen und wieder laden zu lassen (interner Puffer des DVD-Laufwerks wird bei "Eject" gelöscht!). Je nachdem wo und wie oft er "hackt" ist es aber schneller eine neue CD zu brennen!
Solltest Du wieder Erwarten von einer originalen (Silberling kein Rohling) Installations-CD installieren wird warscheinlich ein Tausch des optischen Laufwerks fällig.
Mit digitalen Grüßen
:teufel:Black Widowmaker:teufel:
