Dateien von System SSD retten
C Punkt
Greife momentan über ne andere Win 10 (edu) Platte auf meine SSD Platte (Win10 Pro) da diese nicht mehr bootet. Dazu musste ich erst die Sicherheitseinstellungen ändern um überhaupt zugreifen zu können (vorher Zugriff verweigert) Nun kann ich zugreifen, aber nicht rüberkopieren. Es passiert einfach nichts, keine Fehlermeldung nichts.. weder bei copy paste noch drag und drop.. was muss ich da noch einstellen? Habe eigentlich "Vollzugriff" gewährt.
meinst nicht es gibt da ne einfach Lösung, ne kleine Einstellung die ich ändern muss?
Das Zugriffsrecht das Booten verhindern, kommt nur vor wenn da jemand rumgepfuscht hat, es also mutwillig verbockt hat.
Hast Du etwas am Rechner verändert? Auch so Dinge wie UEFI Einstellung oder eine HDD plattmachen zählen? Wenn bei der Installation von Windows nicht alle anderen HDDs und SSDs abgezogen waren, könnte der Bootloader dort gelandet sein und wenn man die Platte dann platt macht, bootet Windows nicht mehr. Dann kann man hoffen das eine Reparatur mit dem Bootmedium das Problem behebt, sonst hilft nur eine Neuinstallation und sollte noch wichtige Daten auf der SSD sein, so muss man dies vorher retten.
Man kann auch den Bootloader auf einer anderen Platte nachträglich wieder hinsetzen ohne gleich neu installieren zu müssen. Ist nur etwas fummelig.
Warum die SSD nicht mehr bootet und ob ich das reparieren kann, versuchte ich in diesem thread:
Windows startet nicht mehr nach Versuch andere HDD zu starten.
zu eruieren, da mir dort aber niemand helfen konnte, geht es hier nun nur noch darum wie ich die Daten sichere, bevor ich win 10 neuinstallierten. Wäre natürlich über Hilfe in beiden Thematiken sehr dankbar :)
Ich würde mal als allererstes - bevor Du also IRGENDETWAS weiter machst - mit DSK2VHD die SSD "abziehen", dann davon eine Kopie der VHD-Datei irgendwo sicher ablegen und erst DANACH dann mal weiter spielen.
Hintergrund:
dsk2vhd erstellt von der physischen Platte eine Kopie und wandelt dabei zugleich den Inhalt von einem physische Laufwerk in eine "virtuelle Festplatte" mit der Endung .vhd bzw. .vhdx um.
Das Gute daran:
1. Solche virtuellen Festplatten können seit Windows 7 per Doppelklick in ein laufendes System einfach "eingehängt" werden, so dass man darauf wie auf einen physischen Datenträger zugreifen kann.
2. Man kann die vhd(x) Datei im Anschluss einfach zu Sicherungszwecken 1:1 kopieren, die eine Kopie ist Backup, mit der anderen kann man gefahrlos rumfrickeln.
3. Wenn mann "alles" in dem Tool auswählt, bleibt die logische Aufteilung der ursprünglich physischen Platte erhalten, inklusive Bootrecord usw.
4. Man kann man mit der virtuellen Festplatte u.U. dann - nach einer erfolgreichen Reparatur - sogar noch unter Hyper-V als virtuelle Maschine booten und zum Beispiel Settings & sonstige Informationen noch aus installierten Programmen retten (außer grafikintensive Anwendungen, das gibt in einer virtuellen Maschine dann ggf. Problemchen).
Gut, dazu braucht man vielleicht etwas Speicherplatz, aber ein paar TB Platz "nebenher" schaden ja nie und haben auch die meisten...
Wenn dsk2vhd schon nichts kopieren kann, musst Du vermutlich zu einem professionellen Datenretter.
- - - Updated - - -
So, und hier noch eine kurze Einführung, wie man ggf. einen Bootsektor wiederherstellt.
Die wesentlichen Befehle dazu sind:
bootsect /nt60 c: /force /mbr // wobei "c:" die Partition bezeichnet, auf die der Bootsektor soll.
bcdboot C:\Windows /s z: /f BIOS // oder /f ALL oder /f UEFI; /s bezeichnet den Laufwerksbuchstaben für die Boot-Partition. Normalerweise hat diese spezielle Partition keinen Buchstaben zugeweisen, d.h. Du musst ggf. die Partition vorher mit diskpart ansprechbar machen.
Good luck. Kann man auch prima in einer VM üben, bevor man die physische Disk anfasst (aber dann auch in den VM-Optionen den richtigen Bios-Typ einstellen!). :)
hey, danke, also bootest habe ich eben probiert, leider bringt's nichts :/
bdcboot würd ich noch probieren, aber kurze Fragen: C: ist in dem Fall der Buchstabe der Win Partition mit der ich soeben unterwegs bin (also von der funktionierenden HDD und ich gebe den Befehl so ein wie er bei dir steht, oder sind das verschiedene Optionen? also würde das bis zu dem "oder" eintippen: bcdboot C:\Windows /s z: /f BIOS //
und die Bootpartition ist nicht die Partien der SSD wo Win drauf ist? Also C:, was ich auch oben bei bootsect angewandt habe?
Uhuh... lass es lieber, insbesondere wenn Du mit dem Datenträger selbst spielst.
Wenn Dir aber Datenverlust egal ist: Unter den Links findest Du alle Infos, die du brauchst.
