Darstellungsprobleme
Salat
Moin!
Wieder der gleiche Fehler mit einer Sapphire X1900XT. Tja dann mag mein Board wohl keine "großen" ATI-Karten (oder mein NT, müsste aber reichen). Also muss doch eine Nvidia her!!! Sogar im Software-Modus in UT2004 sieht man das! In Prey & HL2 nicht!
Screenshot von UT mit Fraps, auf dem Screenshot nichts zu erkennen:
ASUS Voltage Monitor:
Geht teilweise auf ca. 11,56 bei 12V. Darf die Schwankung so sein?
Vorgeschichte mit einer X1800XT:
X1800XT schrieb:
Moin,
ich hab Probleme mit meiner Karte...
sobald ich ein Spiel starte wird der ganze Bildschirm "grobkörnig", es ist sehr schwierig zu beschreiben. Auf Screenshots ist der Fehler nicht zu sehen:
Das ganze Bild hat einen "Grieseleffekt", sieht man auch sehr gut in UT 2004 wenn man im Spectator-Modus oben & unten schwarze Ränder hat.
Ich hab keine Ahnung was das sein kann, ist die Karte defekt?
  • Cat 6.5 ist installiert. Karte nicht modifiziert/übertaktet.
  • Es scheint irgendwie eine Art statisches Muster über dem gesamten Bild zu liegen... ein hellgrauer Schleier mit unregelmäßigen schwarzen Pixeln......?
  • Im 3D-Testfeld des CCC ist dieser Effekt nicht zu sehen.
  • Im Fenstermodus eines Spieles ebenfalls nicht! Im Vollbildmodus die Auflösung ändern bringt nichts.
  • Ich habe mit dem ATITool den Speichertakt auf 725 angehoben und den Artifact Scan gemacht. Keine Probleme. Also muss es irgendwie am Vollbild liegen?
  • Getestet mit Psychonauts und UT2004. Im 3DMark ist mir nichts aufgefallen...wobei es in Bewegung schlechter zu sehen ist.
Man sieht es sogar beim Start von Psychonauts in den schwarzen Bereichen des THQ-Logos, wie ihr seht ist beim Screenshot nichts zu erkennen, deswegen habe ich es stark übertrieben mit Paint bearbeitet:
Eben versuchte ich das Problem mit Fraps aufzunehmen. Ging nicht... genauso wie Screenshots. Wenns ein Hardwaredefekt wär, müsste das doch aufgenommen werden (genauso wie beim zu starken Übertakten des RAMs)? Es muss also ein Ausgabefehler sein (Kabel)...
Fehler behoben, lag an der Karte selbst, mit Radeon X550 PCIe keine Probleme!
vielleicht postet du uns mal dein system und schreibst mal, was du schon unternommen hast, um dieses problem zu lösen ;)
X1800XT:
Windows neuinstalliert, viele Treiber getestet (auch Omega), anderes DVI-Kabel benutzt und mit VGA-Kabel getestet.
Nach Einbau der X550 keine Probleme mehr.
X1900XT:
Nichts, da das Problem das selbe ist.
System (sollte eigentlich in der Sig. sein?): System
hm, die sig ist bei mir in deinem ersten post nicht zu sehen sry.
hmm, sieht mir aus, als hättest du eine kaputte graka. also was du noch versuchen könntest:
-temperatur checken
-kabel austauschen
-die karte in einen anderen computer einbauen, oder dir mal eine beim kumpel ausleihen und bei dir einbauen
denke aber nicht das es an einem treiber liegt, oder an einem kabel. da alle spiele (sagtest du doch oder?), diese bildfehler aufweisen.
-temperatur checken
-kabel austauschen
Der TFT wird in der nativen Auflösung betrieben
Zum 2. Mal eine kaputte GraKa? Mit anderem Chip? Naja das wär echt Pech.
Temp. Ok.
Kabel wurde ausgetauscht.
Nicht möglich.
Die Spiele nur im Vollbildmodus, und wenn ich einen Screenshot mache werden diese Fehler nicht aufgenommen!
Sogar im Software-Modus in UT2004 sieht man das! In Prey nicht!
