Crossover und Patch an eine switch
max0211
kann man crossover und patch an einen switch betreiben??
Am richtigen Port mit den richtigen Einstellungen --> JA! Kommt auf deinen Switch an, beschreibe ihn mal!
Greetz
NetworkerZ
sollte es eine gigabit switch sein, dann kannst du beide kabel nehmen, gb switche sollten einen standard namens mdi/mdi-x crossing (oder so ähnlich) haben, mit dem automatisch die art des kabels erkannt wird.
solltest du eine 100mbite switch haben, dann hängt das von mehreren faktoren ab.
oft haben 100mbit switche einen port der sich umschalten lässt und somit als normalen port oder als uplink nutzen lässt. da kannst du beide kabel-arten nutzen, musst halt umschalten.
an eineml normalen port solltest du auch beide kabel nutzen können, hängt aber von dem gerät ab, welches du anschliessen möchtest. eine netzewrkkarte, also einen computer, musst du über ein patch kabel anschliessen, eine switch oder hub musst du hier über nen cross kabel anschliessen.
du siehst, die art des kabels hängt weniger von der switch ab, als von dem gerät das du anschliessen möchtest..
wollt bloß mal wissen ist aber ein noname und kostet 25€ bei alternate
8*100mbits kann jetzt den link nicht reinsteen weil die seite von da schulfw geblockt wird
ne will alles bei alternate bestellen am sonnag
Wenn es sich im das asus gigaX1008(25€ @alternate) handelt, dann kann dieses auto MDI/MDIX und is somit in der lage automatisch die einzelnen kabeltypen zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Kannst beide typen verwenden, ist dem teil völlig bratwurst.
