Crossfire mit Tagan 480 U01
Solidus
Hallo
Gestern war ich auf der Ganes Convention und obwohl ich mir vorgenommen habe kein Crossfire betrieb in meinen PC zu machen ´so muss ich doch umdenken nachdem ich gestern die Spiele die auf uns zukommen gesehen habe. Deswegen wollte ich fragen ob jemand ein Crossfire system nutzt mit diesen netzteil Tagan 480 U01 bzw obdas mit diesen netzteil geht.Hier ein paar daten :
ATX12V Version 1.3* und abwärts kompatibel
Intel P4 & AMD K7/K8 kompatibel
ATX-Anschlüsse für die meisten Mainboards
TSCT: Tagan Silence Control Technology für einen Flüsterleisen Betrieb von 21dBA mit Dual-Fans
2 Serial-ATA Festplattenanschlüsse eingebaut (keine Adapter!)
Die +12V Schiene unterstützt mit 28A mehr Peripheriegeräte
Universeller Weitbereichseingang von 95-250 VAC
Gummi-Schutzabdeckung am Netzstromschalter für mehr sicherheit
Danke im voraus für die Hilfe.
Kommt auf das System an, mit den 28A@12V sieht es aber schon gut aus. Es sollte klappen wenn du nicht gerade einen OCten Netburst CPU oder zweistellige HDD zahlen verbaut hast.
Müsste eigentlich hinhauen :)
Ich würde mir trotzdem ein SeaSonic S12-600 Watt oder nen Enermax Liberty 600W aufwärts kaufen :)
Man sollte immer das NT beachten ! Tagan ansich ist aber keine schlechte Marke, im gegenteil ... Ich nutze selbst das easyCon 2.0 mit ner X1900XT und nem x2 @3GHZ und die 12V Schiene ist immer 11.96-12.03
Zum Pc system Intel E6600, 160gb festplatte, OC mach ich gar nicht naja sonst habe ich noch drucker dran hängen und von zeit zu zeit Lenkrad aber ich denke das ist nicht das problem das kann man ja abstecken.Worüber ich mir sorgen mach dass es immer heisst 2 Unabhängige leitungen mit 12 V und das netzteil hat nur eins wie wird das dann angeschlossen ?
Danke "AMD-Deluxe" das problem ist das der PC schon existiert es kommt nur noch Graka, CPU, Speicher der rest soll ja drin bleiben Netzteil auch.
Solidus schrieb:
....kommt nur noch Graka, CPU, Speicher ....
Sind ja auch nur die meisten Bestandteile eines Rechners die du da nennst :rolleyes: ....
also das tagan 480watt ou1 hat nicht um sonst 2x Pci-E stecker... kann aber auch passieren des je nach graka welche zu einbauen willst des nicht passt... da die x1900xt/xtx unter last an die ~180watt zieht....
Also ich hab das Tagan 480 U22 und es rennt mit dem Rechner aus der Sig absolut einwandfrei. Maximum Peak Power liegt bei 306 Watt (gemessen mit dem Conrad Wattometer! :d )! :p
Greetz :wink:
Es geht mir darum dass ich nicht die restlichen sachen wie Netzteil, DVD- brenner, DVD-laufwerk, Soundkarte, Mainboard ,vielleicht noch Gehäuse die Arbeit mir mit rausbauen mache dann muss ich die teile bei Ebay verkaufen wer weiss für wieviel dann wieder neue kaufen usw usw. Ich will einfach nur CPU, Graka und Ram aufrüsten und wollte ich einfach mal in erfahrung bringen ob das Netzteil dass schafft denn als ich bei Tagan angerufen habe da mustte ich den TECHNIKER erklären was Crossfire ist ( kein Witz).
Mist so wie es aussieht muss ich doch anderes netzteil kaufen weil ich nämlich kein PCI-E stecker an diesem Netzteil habe. Ich habe hier im anderen Forum nämlich nachgefragt ob dieses netzteil für PCI-E geht und da heben alle gesagt es geht aber jetzt habe ich den PC geöffnet und da ist kein derartige stecker und in Handbuch steht auch nichts von PCI-E sehr seltsam weiss jemand mehr wie ich :confused:
Jopp !
Das U01 hat eigentlich nichtmals einen 24 Poligen ATX Stecker oder ? Stimmt, da hab ich mich wirklich vertan ! Die U01 - Reihe ist schon um die zwei Jahre alt ! Da wäre eine Umrüstung aufjedenfall nicht verkehrt da dieses Netzteil nur eine 12V Schiene besitzt ! Das U22 dagegen hat schon 2 x 12V und 24 Polige Stecker + PCI-E Stecker usw. !
Kauf dir en neues Netzteil ! BeQuier DarkPower 520 ist optimal !
Doch den 24 Poligen ATX Stecker hats schon. PCI-E Stecker aber nicht. Hab das Netzteil auch drin. Denke nicht dass es Crossfire packt, du wirst ja wohl nicht 2 X800er nehmen sondern was aktuelles. Bei mir geht die 12V Schiene bei Volllast schon von 12,1V auf 11,75V runter. (laut Smartguardian)
Mhmmm...Scheint so als ob jedes Netzteil bisschen anders ist :)
Also mein Tagan ist immer Stabil, egal ob IDLE oder Last, immer min. 11.96-12.04 oder mehr :)
Also schaffen könnte das NT Crossfire schon, aber ich würde es bei so teurer Hardware nicht wagen. Wenn du außerdem schon genügend Geld für Crossfire, Conroe und, und, und hast, wirst du wohl auch noch genügend für ein ordentliches NT haben. >>klick<<
Das alte NT kannste ja bei ebay für 40-50€ verwärbln.
Ja ich habe mich noch beim händler erkundigt also man kann von 20 auf 24 pin und umgekehrt verwenden und auch für PCI-E gibts da ein adapter aber mit Crossfire (X1900XT) wird das wohl nichts.Naja dann muss ich das anders machen.Ach so deswegen weil Conroe und X1900XT wirds mit geld für neues NT knapp.
Zwei 12V Schienen sind Marketing(Spezifikations)-Gewäsch und bringen keinen wirklichen Vorteil. PCIe Stecker lassen sich nachrüsten (Adapter). Werte von Smartguardian oder irgendeinem anderen Tool (inkl. Herstellertools/Bios) sagen kaum etwas aus weil sie nie die wirkliche Spannung genau zeigen.
Das NT sollte es eigentlich packen und 600W braucht man nicht wirklich für CF/QuadSLi, da tut es immernoch ein 500W oder knapp drunter.
also, die aktuellste version den Tagan 480watt ou1 hat volgenes(ich habe die neuste revesion)
20/24Pin stecker (teilbar)
4/8Pin Server[P4-Stecker] (teilbar)
2xPci-E (6pin)
4x Sata
8x Molex
2xfloppy
1xErdung...
hat nen wirkungsgrad von ~80%
Spannungen Idle=Last
3,34V auf 3,3V
5.04V auf 5V
12.03 auf 12V....
keine drops...
Da es wie ich sehe mehrere versionen von Tagan 480U01 gibt schreibe ich hier was bei mir im handbuch steht:
zwei SATA 15 Polingen HD.Stecker
+12V schiene mit max 28A bei TG480 U01
+5VSB schiene bis 2,5 a
+5VSB "stand by" Leistungsbedarf <5W
Wirkungsgrad 70-75%
PFC Leistugsfaktor PF-Wert bis 0,99
dann ist da noch ein VGA kabel und müsste 20Pin für Motherboard dabei sein
