wie sieht es denn bei dir mit dem netzteil-lüfter aus? falls du keinen hast, würd ich dir zumindest einen (gehäuse)lüfter empfehlen, denn ganz ohne ist nicht ungebingt gut.
wenn du z.b. hinten einen einbauen würdest, hättest du schon gleich einen leichten luftzug im system, der dann den sonictower und alle anderen teile ebenfalls kühlt. dabei sollte dann auch die seite geschlossen sein, damit die kühle luft von vorne durch das gesamt gehäuse strömen kann.
und einen yateloon oder eine aerocool turbine sollte man auf 5 volt wirklich nicht hören.
