cpu-spannung
rumpel-x
hi habe ein 3700 san-diego,1gb-ram 2x512 400-fsb-dual,pcie-1650xt,k8ngm2
1ghz-cpu fsb,dual channelddr 400,nforce430/410.habe mein 3700 cpu von 2220 mhz auf 2485 mhz getaktet,bei einer spannung135,0 wie hoch geht es noch bei der spannung danke.
Ich glaube, du meinst 1,35V ;)
Wenn du schon so fragst, gehe ich davon aus ,dass du dich damit kaum auskennst. Deshalb mein Rat an dich: Entweder liest du dir Kenntnisse im Bereich von CPU-Spannungen an oder du lässt die Spannung bitte auf dem Standard. Mit einer Spannungserhöhung produziert der Prozessor viel mehr Wärme und die Wahrscheinlich der totalen Zerstörung des Chips steigt extrem an. Das kannst du auch nicht sehen, er kann dann einfach kaputt gehen. Deshalb Vorsicht dabei.
