CPU oder BIOS Problem??
Huehnerauge
DE
Servus,
Ich bin irgendwie auf euch gestoßen ( dank google ^^ ) ,
so leider habe ich ein Problem welches mich immoment doch sehr ärgert.
Es geht darum, das ich meinen Q6600 leider nicht auf 3GHZ bekomme, nun weiß ich nicht wovon das nun abhängig sein kann, ( ich weiß Ihr wird mit sichherheit sagen: von vielen Faktoren. ) das ist mir auch klar :)
Ich schaff es einfach nicht auf die 3GHZ zu kommen , keine Ahnung warum.
Zu meiner Hardware:
CPU:Q6600 G0 ( idle:25°C )
Mainboard: P5N32 Sli Bios 0901
RAM: 4GB Mushkin (800er)OC Edition
Graka: 2x 7950GT (Gainward)
HDD:WD Raptor 74GB
Kühlung: Watercooling ( by Alphacool )
Meint Ihr es lege mehr oder weniger am Bios ? bzw. das, dass Bios doch nicht ganz Kompatibel sei. Oder an den Rams.
Ich mein ich hatte vorher "just for fun" einen P4 541 ( 3.2GHZ ) mit 2x 1GB Mushkin auf 4.2GHZ gebracht.
Am Q6600 soll es aber nicht liegen, immerhin G0 Stepping.
Gibt es ein vernünftiges Bios für das Board ? Irgendwie kommt mir das 0901 mager vor.
Gruss Huehnerauge
Welche Spannung liegt denn an der CPU an? stell sie vllt. mal etwas höher ein!
Gruß Timo
denke auch dass es an der Spannung liegt (Standard sollten ~1,3V sein) ... einfach mal in kleinen Schritten höher setzen und booten
also eigentlich sollten 3GHZ locker drin sein.Erst recht mit 1,4V... kann mir net vorstelen dass es dann daran liegt.
Setz mal die timings von deinem RAM runter. Schließ einfach nach und nach die Fehlerquellen aus und taste dich langsam voran.
edit:
was passiert denn eigentlich genau? Kannst du booten und bekommst nen bluescreen, startet der Rechner nicht mal ? Oder kommst du bis Windows und er läuft nur unstabil?
Kein Booten möglich, bzw. kein Hochfahren des Rechner. "BLACKSCREEN"
Ich war auch der Meinung das die 3GHZ locker flockig aus dem Handgelenkt geschüttelt werden.
Am Board liegt es wohl nicht daran, ich werde jedoch mal ein anderes Bios ausprobieren. :hmm:
was hast du denn für nen nt ??? könnte ja sein das deine komponenten zu wenig saft durch das ocen bekommen, da es vielleicht schon bei standart einstellungen fast am limit läuft:eek:
hast du zwei mal zwei gb ram verbaut oder sind es vier 1gb-module? falls letzteres, versuche es mal nur mit zwei 1gb-modulen. oder aber gebe den ram's mal mehr spannung!
kannst es natürlich auch mit dem neuestem bios versuchen, obwohl ich nicht dran glaube, daß es daran liegt.
NT:Enermay Liberty 500W
Das sollte ja locker langen.
Werde wohl nachher, nach der Arbeit das Sys. neu überprüfen,
:: Es sind 4x1GB ::
So Jungs,
es geht nix ;( ich hab nun alles ausprobiert,
RAMs raus, 2x1GB ( Slot GELB / SCHWARZ ) hin und her gewechselt.
Sobald ich den FSB anreiße, und 100MHZ hochgehe, ( 100MHZ nur )
und neu Boote, passiert rein gar nix, kurzes Pipen und aus die Maus, hatte den VCORE schon auf 1.39V, und RAM auf 2V , jedoch keine Reaktion.
Bin ja nicht der Anfänger im OCEN aber das ist ja mehr als idiotisch/komisch.
Hab das BIOS 0901 drauf.
Gibt es irgendwo was zu lesen ob das board gut läuft mit dem Q6600 ? oder hat jemand erfahrung damit gemacht ?
Hast du vll die Latenzen deines RAM zu scharf eingestellt ? Dann bringt ne Erhöhung auf 2V auch net viel.
Sonst wirklich mal BIOS updaten, wobei ich ir net vorstellen kann dass das Besserung bringt.
Ansonsten wirds wahrscheinlich wirklich am Mobo liegen. Wobei ich das nicht kenne und so net viel dazu sagen kann
Was hat dein Board für ein anschluss ein 4 poligen oder ein 8 poligen ich habe gelesen das ab einer bestimmten grenze bei einen quad ein 8 poliger anschluss nötig sei.
So So So...
Ich sollte wohl mal
die Latencen einstellen,
was mich einbisschen irretiert ist wo stell ich die Timmings ein bzw. statt 2T
1T.
na ja Bios ist schon das aktuelleste, laut ASUS 0901. Ärgert mich das sie kein anderes haben, oder gibt es derzeit kein anderes ?
Manchmal frag ich mich, wie leicht es doch früher mit dem OCEN, da hatte man wirklich eine schön Übersicht im BIOS ( das schön DFI Nf3 Lanparty )
@ATEL ,
Ich habe alle 8Pin angeschlossen warum soll ich 4 nutzen wenn ich 8 habe :)
Mh das weiß ich nun so genau nicht, ich glaub ich werde das 0802er bios ausprobieren, hatte vorher das 0703 , da ging aber auch rein technisch "NIX"
Ich werde euch auf dem lauffenden halten.
Bevor Verwirrung aufkommt: Das einstellen der Timinigs ist möglich (musst mal rumsuchen im BIOS), nich aber das Einstellen 2T--> 1T, das fällt bei Intel-Systemen wie schon DT sagte weg
Servus,
Oh man da laus mich doch der Affe aussem Sack,
Also das mit dem 2t->1t hab ich vorhin bemerkt :bigok:
Nun aber zu dem was mich wirklich skeptisch macht, ich stecke meine 2t Graka aus dem PCIe , und lies das Board nur mit einer Graka laufen.
Ging ins Bios, stellte alles ein, siehe da 2.7GHZ @ Standart. MHM, vorher hab ich nicht mal 100MHZ mehr geschaft.
Ich bin nun aus den Socken gekippt. Sowas ist mir noch nie passiert ^^
Hmm, daran hatte ich noch gar nicht gedacht, stimmt.
Also wenn du da board nur mit einer Graka betrebst ist OC möglich ??
Hat das board vll nen extra Stromstecker? Auf meinem jetzigen MSI müsste ich auch einen normalen 4-poligen vom NT anschließen wenn ich SLI fahren will.
Ansonsten bekommt das ganze System vll doch zu wenig Saft? Wobei dein Netzteil locker ausreichen sollte
So nun endlich,
es lag tatsächlich am Mainboard es mag anschein keine QuadCores.
ich hab nun das Gigabyte P35 DS4 mir besorgt, und siehe da.
3.6GHZ :)
Nun hab ich hier ein Board, eine Graka ( P5N32-SLI Premium & Gainward 256 7950GT ) herum liegen und 2GB Mushkin OC Edition. *LoL* will jemand kaufen *g*
evtl. interesse, P.M. @ME.
