Cpu Kühler für SG02F
Dj-Timmek
Semiprofi
Hab jetzt ein Silverstone SG02F und auch den Samuel 17 hier - allerdings ist mir dann eingefallen das man ja einen kühler bis 80mm höhe kaufen kann - ohne lüfter - und dann mit der absaugung vom NT die wärme abzieht?! Was haltet ihr davon? Netzteil ist ein Coolermaster Silent Pro M500.
Kühler die ich interessant finde; Silverstone NT06 - Thermalright AXP140 der NT06 ist ja sogar scheinbar dafür ausgelegt.. ob die temperaturen damit auch gut werden?
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:21 ---------- Vorheriger Beitrag war um 11:04 ----------
so habe jetzt mal den nt06 bestellt, ggf schrabe ich noch nen 140er zum hochblasen runter.. aber so gefällt mir das schonmal :-)
welche Cpu soll den gekühlt werden? Der NT06 Evolution ist mir auch schon aufgefallen da man dort, wenn Platz ist , den Lüfter auch blasend drunter machen kann so das er durch die Lamellen ins Netzteil bläst. Ich hab momentan einen Big Shuriken und den Lüfter saugend da er so mit dem NT arbeitet. Das könnstest du mit dem Samuel auch testen.
genau, ich habe den nt06 schon hier und montiert, pc lauft leider noch nicht. Den samuel 17 verkaufe ich oder schicke ich zurück. Gekühlt wird jetzt ein i3-530, später rüste ich vielleicht noch auf. Ich werde den nt06 erstmal ohne lüfter, später mal testweise mit probieren.
@heimomat: oder einfach den Lüfter vom Big komplett weglassen und die warme Luft nur durch den NT Lüfter ausm Gehäuse holen lassen?! So will ich das machen für nen X2 240e (siehe Sig)
Was meinst du?
@Dj-Timmek: bitte weiter berichten. Ich teste den "Big Shuriken ohne Lüfter" Ansatz und berichte dann auch hier, wenn gewünscht!
BigShuriken und einen 500 U/min. SlipStream drauf, fertig ;)
das wird aber in einem SG02 relativ eng ;) wenn dann geht ein nur ein Scythe Slip Stream Slim 120x120x12mm, 800rpm, 32m³/h, 19.53dB(A) (SY1212SL12SL), oder? müsste ich mal messen wenn mein Sugo da ist :)
Also mein Gedanke das ich den Samuel nicht genommen habe das ich ja eben was mit mehr höhe bauen kann und somit ggf. mehr fläche habe.
Was für ne Sockel ? Hätte noch einen NT06 Lite übrig.;)
Der passt auch genau drunter. Lüfter kannst du von unten blasend montieren.
Also zwischen Kühler-Base und Kühlrippen. Bei einem AXP 140 geht das nicht.
Der Big Shuriken ist sicher brauchbar. Gegen den NT06-E dürfte der aber alt aussehen.
Habe meinen Big Shuriken gegen einen Noctua CP-12 getauscht.
(allerdings LianLi V351 Case - in das Sugo geht der ja nicht rein.)
@ Der Lipper
unter Last wird das nix mit Lüfter weglassen, da hab ich bei voller Drehzahl und Prime 58-60°C (laut Coretemp, MSI eigene Software zeigt 10°C weniger) da würde mir die Bude wegbrennen^^. Saugend ist momentan das besste was in meinem Fall. Ein Towerkühler der 8cm hoch ist und mit 1 oder 2 70er Lüftern wäre doch mal eine Idee, das noch kein Hersteller einen leistungstarken Kühler für so Gehäuse gebaut hat wundert mich, den nicht jeder hat ein HTPC mit lapidarer Leistung. Leistungsstarke Cubs gibt es doch immer mehr.
Ich habe seit 5 Tagen den normalen NT06E3 hier, sockel bei mir ist 1156.
so hab mir eben den NT06 Evolution bestellt, wollte nicht mehr warten^^ hoffe das er mehr kann als der Scythe. Lüfter kommt dann drunter.
@ Der Lipper
Naja ich habe ne 45W TDP CPU als HTPC ... der ist mehr idle als alles andere ... aber ich werde mal berichten wenn der Shuriken von IronAge bei mir ankommt =)
Sonst geht der wieder in den MP und ich kaufe eben den NT06 Evolution.
Der Big Shuriken ist schon ok. Bietet ein sehr gutes Preis Leistungsverhältnis.
Ich habe damit einen i5-650 leise und problemlos gekühlt.
Ein NT06-E mit Lüfter kostet fast das doppelte - also sollte man auch bessere Leistung erwarten dürfen.
Habe nur gegen Noctua C12P getauscht wegen der Pushpins und weil ich mal Semi-Passiv testen will.
Außerdem kann ich jetzt Speicher Module besser wechseln.
so Teil ist drine, 7°C weniger bei 80% Lüfterdrehzahl mit dem Hitzetest von Prime, super Teil was die Leistung angeht. Die anleitung ist sehr dürftig auch unklar ist wie weit die Rückplatte fest gezogen werden soll da sie sich ja über die Rückplattes des Sockel legt/biegt. Alles sehr knapp^^
image.php
[/url][/IMG]
image.php
[/url][/IMG]
Ich hab meinen auch verbaut,, bin zufrieden mit dem temperaturen, habe jetzt auch nur noch den nt lüfter am laufen, die beiden silent wings im deckel sind grade noch tragbar wenn auch jetzt aus, aber der am festplattenkäfig macht tödliche (für empfindliche ohren) verwirbelungen.. und da ich eh nur ne 5450 habe hab ich jetzt einfach mal alles augeschaltet. ersetzte mein nt noch durch ein noch leiseres mit ggf. stärkerem luftdurchsatz und vielleicht schraube ich mir auch noch nen silent wing unter meinen nt03. - warum hast du ihn nichtfestgeschraubt? die lüfterblende kann man umgedreht montieren und damit wieder nen lüfter verbauen.
ich habe den HDD Käfig raus geworfen und die eine Platte auf Cooltek Silencer gestellt und hab da keinen Lüfter für. Die im Deckel laufen auf 50% und sind unhörbar, die Grakka ist momentan das lauteste Teil im System. Wenn du nur eine Platte hast würde ich auch empfehlen den Käfig raus zu nehmen, man muss ihn zusammen drücken und dann mit etwas gewalt heraus ziehen. In dem Käfig staut sich die Luft.Vorher hatte ich einen Noise Blocker mit 800u/min davor und das ging, evtl hilft das.
ich habe jetzt nur noch den psu lüfter verbaut, der am festplatten käfig kommt auch raus, der verwirbelt einfach.. (ohne festplatte drinn ;)) die 80er silentwings im deckel sind mir so zu laut, bei 600-800 umdrehungen wäre angenehm aber 1050-1100 ist zu viel. in speedfan sind die temperaturen top..
den über der Grafikkarte hab ich blasend montiert mit Staubfilter somit kommt saubere Luft an den Lüfter der Karte und die Strömung kommt auch hinter der Karte an. Den hinteren Lüfter saugen da sich dort die Wärme staut, beide laufen mit ca. 1200u/min unhörbar.
image.php
[/url][/IMG]
ich hab beide saugend montiert.. aber bei mir darfst du nicht vergessen ich hab nur geringe abwärme von der 5450.. . aber du darfst nicht vergessen, jeder hat ansprüche.. mir sind lüfter mit 1200u/m zu laut denn man hört sie noch ;)
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:49 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:34 ----------
ich werde jetzt die mf8-s1 testen, bei 600 umdrehungen werden sie zwar nichrt mehr wirklich luft verschieben. aber ich kann sie runterregeln..
die hört man nicht, es sind NB X2 auf 50%, Pc steht 40cm neben mir auf Ohrhöhe. Wenn ich den Grafikkartenlüfter anhalte hört man nur noch das NT säuseln. Du kannst die 80er im Deckel evtl komplet weglassen, warme Luft steigt ja nach oben. Mit 600u/min kommst du etwa auf 16m³.
naja meine silent wings auf 1000 umdrehungen höre ich recht deutlich.. ich hör ja auch jetzt noch mein nt wobei das wirklich leise ist.
was ist besser, ein X2 oder ein MF8-S1? teurer ist ja aufjedenfall der mf8. auf wieviel umdrehungen kannst du ihn drosseln?
die MF hab ich noch nie genutzt da mir der Preis einfach zu hoch ist und man bekommt ja immer die Silencer mit geliefer die auch ihren Dienst verrichten, nutze die aber nicht schraube die Lüfter direkt ans Gehäuse. Momentan laufen die auf 50% übers Bios gesteuert im HW- Monitor wird mir 1200u/min angezeigt sollte aber 900 sein, glaube das es am Board liegt. Weniger geht vom Bios her nicht was die regelung betrift.
So habe auch mein Big Shuriken verbaut. Erst ohne den slim 120er der beiliegt, bei Prime komme ich sofort (~5 mins) auf über 60 Grad. Also den slim lüfter angemacht und muss sagen das ich den höre, aber nicht so schlimm finde, nun gute Temps unter 40Grad. Trotzdem werde ich den durch einen Slipstream ersetzen. Habe "unendlich viel" sprich knapp 3,5cm :banana: Platz zwischen Big Shuriken und NT ;)
Bilders gibbet heute abend :)
@ DJ Timmek
du hast doch auch die Version des NT06E für den Sockel 1156 mit dem Schaumstoff auf der Rückplatte. Wie weit hast du die Rückplatte festgezogen, sie biegt sich ja etwas über die Rückplatte des Sockelrahmen. Ich hab sie nur etwas angezogen, so das der Schaumstoff gerade so anliegt da es mir irgendwie zu Jocker war es bis anschlag anzu ballern. Die Schrauben mit den Federn hab ich bis etwa 1mm vor anschlag gedreht da es doch sehr schwer geht. Es läuft alles super wollte halt mal wissen wie du es gemacht hast da die Anleitung doch recht dürftig ist.
bei mir war garkein schaumstoff dabei? und ich habe voll angezogen, so das die backplate durchgebogen ist.
ich dachte dies rechteckige "ding" ist nur für amd montage.. mhh, mal überlegen..
ich meine ja auch das Kreuz, das ist schwarz da dort Schaumstoff drauf ist, und bei Geizhals steht noch was von einer Seriennummer ab der der Sockel unterstützt wird.
