CPU kühler beim E6400 langsam
DolGuldur
hab eben den pc von nem kumepl zusammengabuet und beim einschalten läuft der cpu kühler (zalman 9500 AT) erst nach ein paar sekunden an und dann dreht er sich nur sehr langsam (450 RPM) im bios habt die cpu dabei ne temp von 36 Grad... is das normal so?
und passt die temP?
Auf schnelle antowrtt hoffend
Ju1! aka Dolguldur
Irgend ne Bios-Lüfterregelung was eingestellt?
Wie hoch sind die Temps unter Volllast?
Das passt allemal. Ist ein Gigabyte, stimmts ? Stelle mal die Lüfterregellung von Auto auf Legacy, dann müsste er mit ca 850 Udm starten.
Gruss Micha.
jo sin gigabyte. teilweise läuft der lüfter gar nich an 😵
hab von auto auf Legacy gestelt und was soll cih bei der andren option einstellen?
(AUTO PWM oder Voltage)?
thx
Die anderen lässt du so stehen, sonst kann es einen Bsod geben.
Gruss Micha.
noch was
wenn ich everest starte hält der CPU kühler an und dreht sich nich mehr außerdem zeigt everest unralisitsch temps an (cpu 1° und gehäuse -72 ^^)
kann ja nich sein oder
Das selbe hat mein Gigabyte Board auch. Gut das meine Gehäuse Lüfter eine Maximalleistung von 1000 RPM haben bei 12 Volt. Bei 900 RPM sind sie dann schön leise.
