CPU Defekt ?
QuaK3R
es geht um meinen q6600. Er ist auf einem i975X Board verbaut. Ich hab testweise den Multi auf 6 gestellt und den Rechner gebootet. Laut CPU Z liegt die CPU Voltage bei 1.28 Volt, die Temps sind allerdings bei 50°C obwohl der CPU nun mit 1600 Mhz läuft... Mit nem fsb von 333 hängt sich der PC im Windows auf obwohl 6x 333 = ca. 2000 Mhz sind... Es müsste doch laufen oder ist der CPU echt hin? Gibts ne Software mit der ich das testen kann ?
THX
Wenn dein Board den FSB von 333 nicht schaffen sollte mit dem Quad, bringt es auch nichts, wenn die CPU nur bei 2GHz läuft. Sofern du noch den Rechner aus der Sig hast, den Quad mal da einbauen, das P5Q hat ja nen P45 Chipsatz, welcher den 333er FSB ohne Probleme mitmachen wird. Wenn das passt, weist du, wo der Fehler ist. Du könntest wahlweise auch die Spannung der NB etwas anheben und natürlich den Ramteiler nach unten setzen, nicht das selbiger sonst das Problem verursacht.
die sig stimmt leider nicht hab n shuttle mitm i975x board, ich bin mir sicher auch wenn es 2 jahre her ist das ich damals mit dem e6600 locker auf dem board 3,4 ghz erreicht habe... also sollten 333 fsb drin sein... hab leider kein vergleichscpu hier...
hat keiner ne ahnung was da los sein könnte ?
