Corsair Vengeance DDR3 1600 baugleich?
Kenta
Hessen und Pfalz
Guten Abend,
sind die Corsair Vengeance DDR3 1600 von den Specs baugleich?
Eingebaut habe ich: CML16GX3M2A1600C10 als LowProfile
Kann zusätzlich rein: CMZ16GX3M2A1600C10 mit HeatSpreader
Laut Datenblatt identisch, bevor ich jetzt nicht doch etwas übersehe.
Warum ich frage: kann ich die Beiden untereinander mischen? Mein Lüfter ragt sehr weit nach rechts Richtung RAM-Slots, müsste daher evtl. die Low Profile in A/B stecken, während die mit Heatspreader in C/D müssen (Dual-Channel)
Siehst Du doch, dass es derselbe Speicher ist, nur mit anderem Kühler.
Du kannst auch 8GB Corsair und 8GB G.Skill laufen lassen, dass ist vollkommen egal.
Zwei (unterschiedliche) Kits gemeinsam betreiben zu wollen kann mit etwas Glück durchaus auch mal gut gehen, aber eben auch vielerlei Probleme verursachen (Startprobleme, Abstürze). Selbst zwei Kits eines Typs müssen nicht zwangsweise problemlos zusammen funktionieren, auch weil es ggf. Unterschiede "unter der Haube" gibt. Bei den Corsair Modellen kann man zum Beispiel an der Versionsnummer schon erkennen, ob diese z.B. unterschiedliche Chips verwenden.
LowProfile
General Module Information
Module Number: 1
Module Size: 8 GBytes
Memory Type: DDR3 SDRAM
Module Type: Unbuffered DIMM (UDIMM)
Memory Speed: 800.0 MHz (DDR3-1600 / PC3-12800)
Module Manufacturer: Corsair
Module Part Number: CML16GX3M2A1600C10
Module Revision: 0
Module Serial Number: 0
Module Manufacturing Date: Year: 200c, Week: 1e
Module Manufacturing Location: 1
SDRAM Manufacturer: Unknown
Error Check/Correction: None
Module characteristics
Row Address Bits: 16
Column Address Bits: 10
Number Of Banks: 8
Module Density: 4096 Mb
Number Of Ranks: 2
Device Width: 8 bits
Bus Width: 64 bits
Module Nominal Voltage (VDD): 1.5 V
Module timing
Minimum SDRAM Cycle Time (tCKmin): 1.500 ns
CAS# Latencies Supported: 5, 6, 8, 9
Minimum CAS# Latency Time (tAAmin): 13.125 ns
Minimum RAS# to CAS# Delay (tRCDmin): 13.125 ns
Minimum Row Precharge Time (tRPmin): 13.125 ns
Minimum Active to Precharge Time (tRASmin): 36.000 ns
Supported Module Timing at 666.7 MHz: 9-9-9-24
Supported Module Timing at 400.0 MHz: 6-6-6-15
Supported Module Timing at 333.3 MHz: 5-5-5-12
Minimum Write Recovery Time (tWRmin): 15.000 ns
Minimum Row Active to Row Active Delay (tRRDmin): 6.000 ns
Minimum Active to Active/Refresh Time (tRCmin): 49.125 ns
Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFCmin): 300.000 ns
Minimum Internal Write to Read Command Delay (tWTRmin): 7.500 ns
Minimum Internal Read to Precharge Command Delay (tRTPmin): 7.500 ns
Minimum Four Activate Window Delay Time (tFAWmin): 30.000 ns
Features
Partial Array Self Refresh (PASR): Supported
On-die Thermal Sensor (ODTS) Readout: Not Supported
Auto Self Refresh (ASR): Not Supported
Extended Temperature 1X Refresh Rate: Not Supported
Extended Temperature Range: Supported
Module Temperature Sensor: Not Supported
Pseudo Target Row Refresh (pTRR): Not Supported
Module Nominal Height: 29 - 30 mm
Module Maximum Thickness (Front): 2 - 3 mm
Module Maximum Thickness (Back): 2 - 3 mm
Intel Extreme Memory Profile (XMP)
XMP Revision: 1.3
Enthusiast / Certified Profile [Enabled]
Module VDD Voltage Level: 1.50 V
Memory Controller Voltage Level: 1.20 V
CAS# Latencies Supported: 6, 10
Minimum SDRAM Cycle Time (tCKmin): 1.250 ns (800.0 MHz)
Minimum CAS Latency Time (tAAmin): 12.500 ns
Minimum RAS# to CAS# Delay Time (tRCDmin): 12.500 ns
Minimum Row Precharge Delay Time (tRPmin): 12.500 ns
Minimum Active to Precharge Delay Time (tRASmin): 33.750 ns
Minimum CAS Write Latency Time (tCWLmin): 10.000 ns
Minimum Write Recovery Time (tWRmin): 28.750 ns
Minimum Active to Active/Refresh Delay Time (tRCmin): 46.250 ns
Maximum tREFI Time (Average Periodic Refresh Interval): 7.750 us
Minimum Refresh Recovery Delay Time (tRFCmin): 260.000 ns
Minimum Internal Read to Precharge Command Delay Time (tRTPmin): 7.500 ns
Minimum Row Active to Row Active Delay Time (tRRDmin): 6.250 ns
Minimum Four Activate Window Delay Time (tFAWmin): 30.0 ns
Minimum Internal Write to Read Command Delay Time (tWTRmin): 7.500 ns
Supported Module Timing at 800.0 MHz: 10-10-10-27
Read to Write CMD Turn-around Time Optimization: No adjustment
Write to Read CMD Turn-around Time Optimization: No adjustment
Back 2 Back CMD Turn-around Time Optimization: No adjustment
System Command Rate Mode: 2N
Mit Heatspeader
Module Number: 2
Module Part Number: CMZ16GX3M2A1600C10
Module Revision: 0
Module Manufacturing Date: Year: 2000, Week: 0
Number Of Banks: 8
Number Of Ranks: 2
Bus Width: 64 bits
Module timing
CAS# Latencies Supported: 6, 7, 9, 10
Minimum CAS# Latency Time (tAAmin): 12.500 ns
Minimum RAS# to CAS# Delay (tRCDmin): 12.500 ns
Minimum Row Precharge Time (tRPmin): 12.500 ns
Minimum Active to Precharge Time (tRASmin): 33.750 ns
Supported Module Timing at 666.7 MHz: 9-9-9-23
Supported Module Timing at 533.3 MHz: 7-7-7-18
Minimum Active to Active/Refresh Time (tRCmin): 48.125 ns
Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFCmin): 260.000 ns
Features
XMP Revision: 1.3
Minimum Active to Active/Refresh Delay Time (tRCmin): 50.625 ns
Minimum Row Active to Row Active Delay Time (tRRDmin): 7.500 ns
Minimum Four Activate Window Delay Time (tFAWmin): 37.5 ns
Unterschiede der Timings https://www.diffchecker.com/nVaUbHX1
Geizhals sagt: Low Profile - Heatspreader
Auf der Homepage von Corsair werden beide mit 9-9-9-24 angegeben, die mit Heatspreader werden mir aber bei Geizhals, und im System mit 10-10-10-27 angezeigt.
Im Netz sehe ich auch oft unterschiede. Entweder sehe ich den "Fehler" nicht, oder ich bin blind ;)
Falsche Settings im BIOS? XMP 1.3 ist aktiv.
Sicher, dass du die Angaben auf der Corsair Webseite richtig gelesen hast? Schon anhand der Modellnummern erkennt man auf den ersten Blick, dass es sich um zwei CL10 Modelle handelt.
Eines der beiden Kits besitzt das 1600er Profil für seine Spezifikationen nur als XMP (CML16GX3M2A1600C10), das andere jeweils ein Standardprofil und ein XMP (CMZ16GX3M2A1600C10).
Wenn du versuchen willst beide gemeinsam zu betreiben, musst du die jeweils höheren der programmierten Timings für diesen Takt manuell konfigurieren. Dafür solltest du dir die Timings in Taktzyklen und nicht ins Nanosekunden anzeigen lassen, weil du Sie im BIOS als Taktzyklen konfigurierst. Eine Garantie dafür, dass beide Kits zusammen funktionieren gibt es jedoch, wie oben bereits geschrieben, trotzdem nicht.
