Corsair Value Select/Kingston Value Ram & FSB Problem!
VelocyRaptor
Da ich meinen betagten AMD Athlon xp 2400+ ein wenig übertakten will, und meine Kingston KVR 266 MHz nicht besonders OC-freudig sind will ich den RAM vom PC meines Vaters einbauen (Semprom 754, Corsair Value Ram 400mhz) - mein Vater braucht die volle Power des Semprom 3400+ für Office Arbeiten eh nicht!
Nun stellt sich die Frage ob ich bei meinem Mainboard (K7N2 Delta) den Speicher mit 400 MHz laufen lassen kann... und den Prozzi zB nur mit FSB 133, 147 o.ä.!
Würde sich dadurch ein Geschwindigkeitsvorteil ergeben?
Ginge es andersrum auch? d.h: der Sempron 3400+ rennt mit fsb 200 und meine alten Kingston Speicherbausteine mit 133 MHz?
Zur Verdeutlichung:
AMD Sempron 3400+ (FSB 166) - mit Kingston Value Ram 266 MHz - rennt mit 266 Mhz
MSI Sockel 754 Mainboard
AMD Athlon XP 2400+ (FSB 133) - mit Corsair Value Select 400 MHz - rennt mir 400 MHz
MSI K7N2 Delta 2 Mainboard
mfg VR
Beim nForce2 sollte man den Speicher immer 1:1 zum FSB laufen lassen, da es sonst zu enormen Performanceeinbruechen kommt.
Der K8 Sempron von deinem Vater hat keinen FSB sondern HT. Da ist es problemlos moeglich einen Speichertakt unter dem Referenztakt zu fahren.
