Corsair Twinx 1GB 3200LL oc
em_a_o
Sweet Vienna
Hat jemand Erfahrung mit den Corsair Twinx 1GB 3200LL beim ocen bezüglich Timings?
da kommt es stark auf die Rev an!
wenn du 1.1 bzw 2.1 hasst, skalieren die richtig gut mit hohen spannung über 3V da es höchst wahrscheinlich ist das es die "alten" BH-5 sind!
also ich hatte früher 2x256MB davon auf 250MHz auf CAS2 2-2-2-5...hatte :heul:
also schau mal auf die rev?
Also...hab folgendes von den Stickern abgelesen:
CMX512-3200LL XMS3205v1.2
XMS3200 512MB 400MHz 2326
SPD-Settings @200MHz -> 2.0-3-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
aktuelle Settings @ 210MHz @ 2,9V -> 2.0-4-3-7-13-15-1-3 (CL-RCD-RP-RAS-RC-RFC-CR-RRD) -> Bios-Einstellung "optimal"
Bei höherem FSB (215MHz ausprobiert) funktioniert nichts...hab mehrer entschärfte Settings probiert.
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL oder BAD_POOL_HEADER.
Kann's am modifizierten Bios liegen?
Hab das "c18e1013_2T.bin" drauf!
Was ist der Unterschied zwischen dem und dem "c18e1013_1T.bin"?
Warum kosten die "TWINX 1024 3200LL" €269,00 und die "TWINX 1024 3200C2" nur €176,00???
Soll ich schauen, dass ich den RAM auf den C2 tausche???
Das sind die Chips die auf der Platine Sind. Sind einfach deren Namen! BH5er kannst du mit hoher Spannung, sehr weit bringen. Die TCCDs dagegen benötigen weniger spannung gehen aber auch net so extrem hoch.
hoffe mal das das alles Stimmte! Wenn nicht, dann zerfleischt mich !
BH5 ist auf niedrige Latenzen ausgelegt und verträgt viel Spannung.
Werte um 250MHz 2-2-2-5 sind keine Seltenheit
TCCD schafft diese niederen Timings nur bei geringem Takt,
verträgt selten Spannung über 3V,
geht aber oft schon mit default Spannung auf über 275 MHz.
Wenn du an/über 300MHz willst gibts nur Samsung TCCD die das schafen
Jo...und was sind die "CMX512-3200LL"?
Woher weiß ich welche welche sind?
Welche Samsung meinst du?
Ich hab nix gefunden, dass mich weiterbringt.
Hat irgendjemand Ahnung welche Chips auf den v1.2 verbaut sind?
Glaubt ihr, dass der Speicher "Corsair DIMM XMS Kit 1024MB PC4400 DDR CL2.5-4-4-8 (PC550) (TWINX1024-4400C2)" auf dem ASUS A7N8X-E Deluxe gut laufen?
Freigegeben sind ja nur die 3200er 512MB Module!
Wäre doch perfekt um die CPU zu übertakten, oder?
