Corsair Link Software Updates / H100i Firmware Info
Bluebeard
Corsair Support
Installationshinweise (Erstinstallation):
  • System herunterfahren
  • USB Stecker vom Corsair Link Gerät abstecken
  • System booten
  • Aktuelle Version vom .NET Framework herunterladen (Microsoft) und installieren, bzw. das .NET Framework bei Bedarf aktualisieren
  • System-Neustart durchführen
  • Aktuelle Corsair Link Version installieren (Administratorrechte bei Bedarf vergeben, bzw. über Rechtsklick "Als Administrator installieren" wählen)
  • Im Vorletzten Schritt der Installation "Launch Corsair Link" abwählen und im Letzten Schritt den Neustart nicht automatisch durchführen lassen
  • System Herunterfahren
  • USB Stecker vom Corsair Link Gerät Antecken
  • System starten
Aktualisierungshinweise:
  • Corsair Link via Systemsteuerung und "Programme/Software Deinstallieren" Dialog entfernen
  • Im Explorer, entweder über Ordnereigenschaften oder aber über den Reiter "Ansicht" einstellen, dass versteckte Dateien und Ordner angezeigt werden
  • Folgenden Ordner löschen: C:\Benutzer\"Systemname"\AppData\Roaming\Corsair (Achtung: Vorm Löschen, bitte eine Kopie anlegen. Hier werden teilweise auch von anderen Corsair Produkten die Profile gespeichert. Diese gehen ebenfalls verloren.)
  • System starten
  • System starten
Aktuelle Version:
Bekannte Probleme:
  • Es besteht ein Treiberkonflikt zwischen den neuen H80i GT/H100i GTX Hydro Kühlern und dem originalen Link Commander. Nach Installation der Treiber für die neuen Kühler, wird der Link Commander nicht mehr initialisiert. Ein Firmware-Update wird mit einer neuen Software-Version bereitgestellt
  • RGB LED Streifen die direkt mit dem Commander Mini verbunden werden können bei automatischen Änderungen angeschlossener Lüfter flackern
  • Einige Intel Z87 Plattformen welche Intel USB3.0 Treiber verwenden müssen "Legacy USB Support" im Bios auf "Disabled" stehen haben, damit der Link Commander, H80i und H100i erkannt werden
  • SLI GPU Konfigurationen – Es wird nur eine Karte erkannt
  • LED Einstellungen werden nicht gespeichert wenn 2 Farbwerte auf 0 gestellt werden (z.B. 255, 0, 0). Neue Firmware wird benötigt, um das Problem zu beheben und wird mit einer kommenden Software-Version verteilt.
05/15/2015 – Corsair Link Software Aktualisierung: Version 3.1.5570
Download: KLICK!
  • Probleme mit rot blinkenden Anzeigen wurden behoben
  • Zwangsgruppierung der LÜFTER/PUMPE/LED-Gruppe damit nur Geräte mit externem Temperatursensor mit der Gruppe verbunden werden können
  • Deinstallation der Software entfernt nun Profile
  • Duplizierte GPU/HDD Geräte, die von CPUID erkannt werden sind nun durchnummeriert
  • H80i GT und H100i GTX Unterstützung
  • Mehrsprachige Benutzeroberfläche
  • “Email senden“ Funktion wurde entfernt
Ältere Version:
Bekannte Probleme:
  • AMD APU Plattformen haben eine erhöhte CPU Last bei dauerhafter Verwendung des Tools
  • SLI GPU Konfigurationen – Es wird nur eine Karte erkant
  • LED Einstellungen werden nicht gespeichert wenn 2 Farbwerte auf 0 gestellt werden (z.B. 255, 0, 0). Neue Firmware wird mit Release der Version 2.8. verteilt, um das Problem zu beheben
08/18/2014 – Corsair Link Software Aktualisierung: RC Version 2.7.5339
Download: KLICK!
Diskussionsthread: KLICK!
  • Link Commander Mini Kompatibilität hinzugefügt
  • HXi Netzteilkompatibilität hinzugefügt
  • "Minimiert Starten" Funktion wiederhergestellt
  • AXi OCP Einstellungen werden nun ohne Verzögerung an die PSU übergeben
  • Lüftersteuerung für H80i/H100i – Funktion für alle Konfigurationen wiederhergestellt
  • CPU Ressourcenverbrauch für alle Plattformen angepasst
  • Log-Funktion für mehrere Geräte verbessert
  • H80i/H100i Erkennungsprobleme auf einigen Win 8/8.1 Systemen korrigiert
  • .NET Framework Fehler korrigiert
  • Maximale Temperatur für die „Custom Curve“ wurde auf 90°C angehoben.
Ältere Versionen:
Bekannte Probleme:
  • Log-Funktion im Moment limitiert
17/04/2014 – Corsair Link Software Aktualisierung: RC Version 2.6.5214
Download: KLICK!
Bekannte Probleme:
  • Bei einigen Systemkonfigurationen mit AMD 6-Core und Intel Haswell Prozessoren wird die CPU-Temperatur eventuell nicht korrekt oder gar nicht angezeigt
  • Temperaturen einiger Grafikkarten werden nicht korrekt oder gar nicht angezeigt
  • Umdrehungen der Grafikkartenlüfter werden nicht korrekt oder gar nicht angezeigt
19/12/2013 – Corsair Link Software Aktualisierung: BETA Version 2.5.5145
Download: KLICK!
  • Windows 8 und 8.1 Kompatibilität
  • CPUID Hardware Überwachungs-Engine
  • Umdrehungen der am Motherboard angeschlossenen Lüfter sowie vom Motherboard ausgelesene Temperaturen werden in Corsair-Link angezeigt. (Steuerung der Lüfter ist nicht möglich)
  • Firmware der angeschlossenen Geräte wird automatisch ausgelesen, erkannt und bei Bedarf aktualisiert. User wird bei vorhandenem Update benachrichtigt und kann entscheiden ob das Update installiert werden soll. Die Firmware Dateien sind Teil des Installationspakets und müssen nicht gesondert heruntergeladen werden.
  • Die folgenden Firmware Versionen sind für den automatischen Update-Prozess benötigt. (ggf. manuell mit der vorherigen Link Version updaten):
    - CoolingFW_1.2.8 (Cooling Node)
    - HydroFW_1.2.8 (H80/H100)
    - LightingFW_1.1.9 (Lighting Node)
    - USBFW_2.0.6 (Commander unit)
    - H80i_v1.0.7 (H80i)
    - H100i_v1.0.7 (H100i)
  • Tooltips bei den Hauptfenstern. (Kann bei Wunsch im „Options“-Reiter ausgeschaltet werden)
  • Schaltfläche in der Taskleiste verfügt über neue Funktionalität zum schnellen Profilwechsel und zur Anzeige der ausgelesenen Daten (Temperaturen, Lüfter U/min, etc.)
Release Candidate: Corsair Link Version 2.4.5510 (Kein Win 8.1 Support)
Wichtig: Vor der Installation bitte alle gespeicherten Profile löschen, das Standardprofil laden und die Software entfernen. Dann den Rechner neustarten und die neue Version installieren.
Änderungen:
  • TempMap wurde überarbeitet um verfälschte Anzeigen zu verhindern (keine BinaryFormatter Nutzung mehr) und Festplattenaktivität zu minimieren (Schreibzugriff nur bei tatsächlicher Datenänderung)
  • Experimentelle Kompatibilität zu Intel Haswell CPUs
  • Experimentelle Kompatibilität zu AMD CPUs der Familie 15h (Modell 1Xh) und Familie 16h
  • Experimentelle Kompatibilität zu Intel Ivy Bridge-E CPUs
  • Kompatibilität zu Samsung SSDs (z.B. Samsung SSD 840 PRO)
Corsair Link Version 2.4.5065 (Release Candidate)
Bekannte Probleme: Bei einigen CPUs (AMD 6-Kern und Intel Haswell) wird die Temperatur nicht oder nicht korrekt in der Anwendung wiedergegeben.
Corsair Link Version 2.4.4948 (Beta)
Corsair Link Version 2.3.4816 (Release)
H100i Firmware Infos
Die aktuellste Firmware für den H100i ist 1.07. Diese bringt den Support zum Link-Commander und muss nur dann eingespielt werden wenn man diesen (Link-Commander) auch einsetzen möchte. Version 1.05 bringt Support für PWM Lüfter. Wenn der Kühler mit PWM Lüftern gekauft wurde, ist die Version aber schon installiert. Generell gilt, keine Problem, kein Update! Man hat keine Vorteile, wenn man z.B. 1.07 installiert aber keinen Link-Commander verwendet. Updates können nur mit Corsair Link Version 2.4.5510 manuell eingespielt werden. Die aktuellsten Corsair Link Versionen installieren diese automatisch.
Download FW 1.05 H100i
Download FW 1.07 H100i
