Corsair Hydro Series H100i
Core Temp zeigt nur die VID und nicht die real anliegende Vcore an.
Dein Mainboard hat definitiv eine Offset Funktion.
Gesendet von meinem Xperia Z2
Wie ich befürchtet habe, es liegt auch im Idle die Lastspannung und der maximale Takt an. Ich bin bei zwar nicht sehr bewandert, aber normalerweise sollten da 800 oder 1600 MHz stehen und die Spannung bei unter 1V liegen.
Schau mal im Bios nach ob alle Stromsparmechnismen (C1E, Speedstep, etc.) an sind. Schau zur Not ins Handbuch rein, wenn du nicht weißt, wo du schauen sollst ;)
Oder er hat Energieverwaltun von Windows auf "Höchstleistung" stehen...
Wobei ich jetzt 35-40°C auch nicht als extrem hoch ansehe bei der Konfiguration. Ich würde zu einem BIOS Reset und zum Laden der optimierten Standardeinstellungen raten. Eventuell auch mal schauen, ob nicht ein Update des BIOS zur Verfügung steht was man einspielen könnte.
Ich hab die gleiche CPU und Kühlung und hab mit Stromsparfunktion im idle 27-30 GradC. und das bei 800 upm beide Lüfter an der H100i. Takt hab ich 1600 MHz bei 0,972 Volt
30 Minuten Prime95 bei 4,4 GHz 1,34 Volt maximal 56-58 GradC.
Na geht doch ;)
Hallo zusammen,
weiß einer von euch, wo es die Schrauben usw. als Ersatzteil in einer besseren Qualität gibt und wichtig wären auch Gummipuffer bzw. dämpfer damit ich die Schwingungen von der Pumpe abfangen kann.
Danke
Vielen Dank für den Tipp! :)
Hi vukki,
direkte Bezugsquellen kann ich leider nicht nennen. Aber die anderen User haben hier auch sicherlich Tipps. In der Regel sollte die Pumpe aber keine extremen Vibrationen an das Gehäuse weiterleiten. Wenn es extrem ist, ist eventuell ein Defekt der Pumpe vorhanden.
Viele Grüße!
