Corsair H 80
ozi
Moin,
habe gerade festgestellt das meine beiden Lüfter (original) von der H80 etwas ölig sind.
Habe mal die Stellen markiert.
Die Corsair selbst scheint dicht zu sein.
Kann das Öl aus dem Lüfter kommen ?
Ja, kann aus dem Lager der Lüfter kommen.
Irgendwann wird er dann lauter und dann kann er hängen bleiben.
Tonne auf, H80 rein, Tonne zu :fresse:
Die Lüfter sind leider billigst und sollten ersetzt werden, noch dazu muss das unwahrscheinlich laut sein :vrizz:, auf was drehen die minimal?
Nö,laufen auf mittel.Laut ist es eigentlich nicht.
Die Anlage läuft jetzt 1 Jahr...
Wie gesagt,habe nach undichten Stellen geschaut aber nichts gefunden.
wie haltbar ist so eine cpu wasserkühlung.
überlege mir nen neuen rechner zu kaufen und dazu die h80i als kühler zu holen und hab kein bock auf überschwemung usw.
Da musst du keine Befürchtungen haben. Die Teile sind dicht und bleiben dicht - genau wie ne echte Wakü. Die Haltbarkeit der integrierten Pumpe dürfte zwar nicht berauschend sein, aber zwei drei Jahre wird sie im Regelfall sicherlich laufen bevor sie verschlissen ist und den Geist aufgibt. Man muss sich halt immer vor Augen halt, dass da alles auf billig getrimmt ist, um die Preise zu erreichen - das macht nicht nur die Masse ;). Vielleicht wir die ein oder andere auch länger halten (kommt natürlich auch auf die Benutzung an), aber letztlich wechseln viele Kompakt-Wakü Nutzer sowieso recht bald wieder auf Lukü oder bauen sich ne richtige Wakü ein. Dass jemand ne Kompakt-Wakü über mehrere Hardwaregenerationen hinweg betriebt, ohne dass sie zwischenzeitlich den Geist aufgibt oder gegen was besseres bzw. leiseres ersetzt wird, dürfte die absolute Ausnahme sein.
Sinnvoll ist so ein Teil eigentlich nur wenn du partout keinen Platz für einen großen Luftkühler hast, aber dennoch eine CPU mit großer Verlustleistung unter lang anhaltender Vollast betreiben willst. So oder so sind jedenfalls Luftkühler die Konkurrenz an der man sich da orientieren muss. Die Kompakt-Waküs sind bei gleichem Lärm ungefähr gleich gut oder schlecht, wie ordentliche Luftkühler, weil es ihnen insbesondere bei Modellen mit Single-Radi einfach an Kühlfläche fehlt. Es gibt mit CoolIT Systems (versorgt z.B. Corsair) und Asetek (wird z.B. von Antec, und TT gelabelt) im Großen und Ganzen nur zwei Hersteller von Kompakt-Waküs gibt, die sich aber hin Punkto Leistung und Qualität nichts nehmen. Beide glänzen nicht gerade in diesen Kategorien, was im wesentlichen dem Preisniveau und der Konstruktion geschuldet ist. Deshalb kommst du auch bei der Auswahl verschiedener Kompakt-Waküs nur vom Regen in die Traufe - nur falls du jetzt meinst du könntest den ganzen Nachteilen mit der Wahl eines anderen Kompakt-Wakü-Modells begegnen. Am ehesten bist nur noch mit einem Modell mit Dual-Radi in einem Bereich, wo man den Hauch eine Sinns erkennen kann. Unabhängig davon geben aber die Pumpen von Kompakt-Waküs in aller Regel recht unangenehme Geräusche von sich und lassen ich prinzipbedingt nicht entkoppeln. Hinzu kommt noch, dass die Radiatoren dieser Teile durch die Bank auf schnell drehende und folglich laute Lüfter getrimmt sind, um trotz der kleinen Fläche unter Hinnahme des Lärms in Pseudo-Tests den ein oder anderen Luftkühler knapp schlagen zu können. Erweiterbarkeit ist ebenfalls bei fast allen Modellen Fehlanzeige.
Was du also mit einer Kompakt-Wakü nie erreichen wirst, ist eine wirklich leise Kühlung mit deutlich besserer Kühlleistung als unter Luftkühlern. Das ist aber eigentlich der Sinn einer Wakü und den verfehlen Kompakt-Waküs imho gänzlich. Sie sind somit nicht mit echten Waküs vergleichbar. Man sollte sie wie gesagt eher in Konkurrenz zu Luftkühlern sehen, wo sie ja auch preislich hingehören. Dann lohnt es aber einfach nicht - sofern man nicht gerade taub ist.
Mit ner richtigen, ausreichend dimensionierten und qualitativ hochwertigen Wakü können die Dinger jedenfalls in keiner Beziehung konkurrieren. Als Notlösung oder wenn eben kein Platz da ist, kann man so was mal gelten lassen, aber ohne Not würde ich an deiner Stelle entweder ne richtige Wakü einbauen und dann vorzugsweise natürlich die Grafikkarte mit einbinden, oder aber zu einem guten Luftkühler greifen. Eine Kompakt-Waü zu kaufen, weil man glaubt, damit nur aufgrund der Tatsache, dass Wasser im Spiel ist irgendeinen Vorteil zu haben ist ein Trugschluss - zumindest wenn man (z.B. in Punkto Lautstärke) nicht Äpfel mit Birnen vergleicht.
