Core2Duo mit 45nm
DarkLogic
Am Hohen Ufer
Wann kommt der Core2Duo mit 45nm und wie wird er aussehen?
-Intel spricht vom "größten Durchbruch im Transistordesign in den letzten 40 Jahren".
http://www.hartware.de/news_41396.html
-Intel: Neuer Core 2 "Penryn" 20 bis 45 Prozent schneller als C2D....
http://www.golem.de/0703/51396.html
-Erhälzlich Ende dieses Jahres (2007)
-Penryn (dual Core) (auch als Quad Core erhältlich)
-FSB 1333 (1600mhz beim Xeon)
-2*3MB Cache (bis zu 12 MByte beim Quad-Core)
-45nm (statt 65nm)
-weniger Strom Verbrauch (high-k Transistoren)
-Dual-Core 65W TDP (Quad-Core 95/130W TDP)
-50 neue SSE4 Intstruktionen
-über 410 Millionen Transistoren (Core2Duo 298 Millionen Transistoren)
-verbesserte Energieverwaltung
-höherer Taktung möglich
anderes Mainboard von nöten?
hoher OC Spielraum?
http://www.gamestar.de/news/pc/hardware/intel/1466483/intel.html
http://www.computerbase.de/news/allgemein/forschung/2006/dezember/amd_ibm_weg_45nm-chip/
http://www.macwelt.de/news/hardware/340730/index.html
grüße
-Penryn
-FSB 1333
-2*3MB Cache
-45nm statt 65nm
-mehr Oc Power?
-neue SSE Befehle?
grüße
Q3/2007.
siehe:
http://www.mikeshardware.co.uk/RoadmapQ307.htm
Intel Core 2 Quad (Yorkfield) CPU is expected to be released in Q3 and is expected to be based on a 45nm process. Yorkfield will be the successor to Kentsfield and feature two 6MB L2 caches (one cache for two cores), making a total of 12MB L2 (2x6MB). Yorkfield is also expected to feature the 50 additional Penryn New Instructions (SSE4) and feature a clock speed of 3.46 to 3.73Ghz. Yorkfield will be paired with the Bearlake chipset family and will feature a 1333Mhz or 1066Mhz FSB speed.
Intel Core 2 Duo (Wolfdale) desktop CPU is expected to be released in Q3. Wolfdale is the Dual Core version of Yorkfield based on the Penryn core and featuring 6MB of shared L2 cache running on a 45nm process. Wolfdale is expected to feature clock speeds of up to 4Ghz and can run on a 1333Mhz or 1066Mhz FSB speed. The TDP of Wolfdale is expected to be 57W.
Vielleicht hilft das dir weiter.
Hallöchen!
Da es sich ja hier um den 45nm Core2Duo handelt, lassen wir offen. Die FAQs werden dann von FischOderAal nach und nach editiert. ;)
die cpus laufen wie gesagt bereits 1a :) wie es momentan ausschaut wirs du ein neues mainboard rbauchen
Ich habe allerdings gehört, dass der 45nm Dualcore Wolfendale möglicher auch auf LGA775 laufen soll... bzw. auf dem 975x sowie 965er Chipsatz...
Ob das wirklich so ist, kann ich nicht sicher bestätigen.
Aber ich habe es hier irgendwo gelesen.
Der Yorkfield hingegen soll nur auf den neuen Boards laufen.
Auf LGA775 werden sie mit sicherheit laufen, nur das mit den Chipsätzen ist fraglich ;)
@Threadersteller: SSE4 wird einzug halten.
super bleibt offen höhrt sich gut an
und wenn die 45nm cpus dieses jahr herbst kommen muss man ja drauf vorbereitet sein ;-)
gibt es irgendwo ne übersicht für alle coreCPU codenamen?
(Conroe/Allendale2x / Kentsfield4x / Millville1x) --> ( Yorkfield4x , Wolfdale2x) <--> Penryn -->>etc...
Gibts schon mehr Infos? Der währe ja sonst echt ne Alternative zum kommenden X2 65nm mit 35W.
Naja Intel gibt die TDP bei den 45nm CPUs exakt so hoch wie bei den 65nm CPUs an (z.B. 65 Watt für Dual-Cores). Sicher, die kleinsten Modelle werden locker unter diesen Wert bleiben, aber um auf das Stromverbrauchs-Niveau eines AM2-(EE)-Systems (65nm) zu kommen bedarfs schon Mobile-Hardware bei Intel (Chipsatz + CPU). Schade nur, dass das P/L-V da mittlerweile jämmerlich schlecht ist.
Sind eigentlich schon 45nm ES im Umlauf?
Alte News neu verpackt. Ich würde mich wundern wenn man von Intel, außer vielleicht einen XE, noch dieses Jahr 45nm verfügbar sieht. Ist kein neuer Chip sondern "nur" Core2 in 45nm mit etwas mehr Cache und SSE4. Die Performance wird sich hier eher über den Takt definieren.
woher sollen wir das bis jetzt wissen lennert
keine ahnung aber es gibt doch bestimmt so berichte darüber auf was das läuft ob ein neuer sockel dafür kommen soll oder so
man was ist das denn für eine scheiße,
Ich habe extra auf 775umgerüstet mit einen ZUkunfstsicheren board weil es ja angeblich neue cpus und quad unterstützt.
Wie jetzt laufen die garnicht?
Ich habe mein board erst dieses jahr mit Cpu gekauft, war das ein Griff ins KLo??
Heute auch mal ganz neue News!
Intel: Neuer Core 2 "Penryn" 20 bis 45 Prozent schneller..........
wäre der kracher wenn der noch mit meinem jetzigen Board und DDR2 laufen würde... einfach mal 2min cpu tauschen und noch mehr Oc-Power...
aber mal schauen.. die news sagen es wird neue Boards geben wegen DDR3 und FSB von 1333Mhz...
naja also mein Gigabyte Bord DS4 macht eigentlich jetzt schon ohen Probleme neen FSB von 1752MHZ...
also wenn DDR3 keien Pflicht ist und es ein Bios Update gibt könnten die CPus auf den jetzigen Boards laufen...
oder?!
Ich hoffe auch das die 45nm Core 2 Duos auf den aktuellen Boards laufen hab mir erst grade ein neues Evga 680 i gekauft :(
Würde nicht davon ausgehen dass die neuen CPUs in den schon "veralteten" Boards laufen werden. Das macht Intel immer so, gewöhnt euch dran. ;)
Der Chipsatz dürfte prinzipiell in der Lage sein, die neuen CPUs zu unterstützen. Aber die Spannungsversorgung des Mainboards muss für auch 45nm CPUs ausgelegt sein. Und da scheitert es dann.
MfG :cool:
also kann ich dafon ausgehen das sie auf meinen ds3 nicht laufen;-(
naja,
wann soll das denn kommen und wann soll es boards dafür geben??
Ganz genau so ist es.
Ich bin etwas verwundert über die Entrüstung mancher darüber, dass die "neuen" CPUs nicht auf "alten" Boards laufen... da frag ich mich bei manchen, noch nie vorher (vor C2D) Intel gehabt?? :asthanos:
Und das obwohl die TDPs der CPUs gleich bleiben werden... die Hersteller scheinen bei AMD-Boards ja dann regelrechte Wunder zu vollbringen ;) Schade, dass ein- und dieselben Hersteller nicht auch bei Intel-Boards "zaubern" können... :D
@Lennart
es kann abe rmuss nicht...aber es ist wahrscheinlich.... geht erstmal vom schlimmsten aus und es wwurd ja noch paar monate dauern....
(allerdings sollen auf den neuen Mainboards DDR2 und DDR3 Slots vorhanden sein... von wegen einfacheren umstieg etc...)
Das ist Typisch Intel - war bei den P4 so und beim C2D will Intel es sich auch nicht nehmen lassen kräftig an den Chipsätzen und Boards abzusahnen ...
Ich hatt letztens noch ne anfrage zu nVidia geschickt wie es da aussieht mit dem Support aba noch keine antwort bekomme.
