• Hallo Gast, aktuell stehen geplante Wartungsarbeiten am Server von Hardwareluxx an. Ab ca. 3.00 Uhr wird Hardwareluxx zwischendurch nicht verfügbar sein! Wir beeilen uns, versprochen!
Cool'n'Quiet = Bluescreen
nExi
Hannover
Ich habe mein AMD Phenom 9950 auf 3Ghz getaktet per Multi, sobald Cool'n'Quiet an ist bekomm ich laufen Bluescreens, an was kann das denn liegen? Kommt der mit dem Unterschied nicht klar von 1Ghz ab auf 3Ghz innerhalb Sekunden zu takten?
Mit dem Unterschied hat's nichts zu tun, dann hätten ja alle Leute Bluescreens die CnQ benutzen. :hmm:
Was für ein STOP Code steht denn im Bluescreen und welche Datei?
Das kann viele Gründe haben. Nicht genug VCore, RAM falsch eingestellt, generell falsche BIOS Einstellungen.
Mhhh also so läuft alles stabil@Prime95 sobald ich dann CoolNQ anmache bekomm nach Prime95 Test Bluescreen
Vcore hat er 1.35v
War das nicht schon immer so, dass C'n'Q einen Bluescreen bei übertakteten CPUs verursacht?
Deshalb deaktiviert mans ja auch vorm OC.
Beim 550 OCen mit CnQ habe ich aber keinen Blauen bekommen.
Einige Boards schalten aber CnQ automatisch ab, sobald man OCt, und dann gibt es dafür wieder ein spezielles OC-Bios wo CnQ aktiviert bleibt, eben weil nicht jeder AMD beim OCen mit CnQ abschmiert, und man so wenigstens im Idle noch etwas Strom sparen kann.
Hab das Asus M3A32-MVP Deluxe, aktuellste Bios ist drauf. System ist Windows 7 vlt sollte ich da was umstellen?
Wie siehts denn bei 2.8GHz?
Nicht grundsätzlich. CnQ kann eine Ursache für Instabilität sein, aber meist funktioniert es auch bei "normaler" Übertaktung ohne Probleme. Den maximal möglichen Takt erreicht man mit aktiviertem CnQ aber selten.
Ahm ja hatte die Cpu einmal auf 3,1Ghz mit 1.35v das macht der net, 3Ghz stattdessen doch.
