Coolermaste Haf 932 KKN1-GP NEU !!!!
IS GUT
Mein brauch noch ne woche (kotz)
Bekommt man in den Deckel vom HAF eigentlich einen Tripple Radiator rein?
Ich will jetzt nicht nachmessen^^
Ja, musst dann das DVD Laufwerk einen oder zwei Schächte tiefer einbauen.
Ja ghet rein siehe steite 12 post 357 da sind bilder das oberste laufwerk kannst vileicht noch ein LÜftersteuerung reinmachen!
Ist das ein 12er oder 14er Tripple-Radiator?
Oder passt beides? Weil ich mir vorstelle das ein 14er mit 14er Lüftern einfach besser kühlt und leise bleibt.
Nee das wird so der 12er sein da ich auch mit dem gedanke gespielt hab eine 14er reinzusetzen ABER :
Maße Radi: 460 x 153 x 55,7 mm (LxBxH)
Maße Geäuse: 230 x 545 x 575mm (BxHxT)
Wie du sehen kann wäre es möglich aber wenn du das selber messen tust
wird das eine sehr enge geschichte und ein haufen arbeit!
Aber wenn dus machst möchten wir natürlich dann bilder sehen ;)
ich will mir in Kürze ebenfalls das HAF 932 zulegen. Da soll ein Asus P6T Board rein. Das Netzteil will ich unten plazieren. Muss alles erst noch gekauft werden.
Ich mache mir aber Sorgen wegen der Netzteil-Kabellängen, insb. für ATX-Stecker usw., weil der dann ja weit entfernt vom NT liegt.
Kann mir jemand sagen, welche minimale Länge da benötigt wird?
Als NT habe ich eigentlich ein Enermax MODU82+ ins Auge gefasst. Wäre natürlich ideal, wenn jemand genau das in Benutzung hätte.
Grüße
Uwe
Moin!
Ich habe den Tower und ein Enermax Modu 82+ mit 625 Watt verbaut. Passt alles wunderbar wegen der Kabel!
Hi. Hab auch das HAF932.
Nun meine Frage, wo hab ihr das NT verbaut?
Oben oder Unten, bin da noch etwas unentschlossen diesbezüglich
Hi Onkelz & Hobbits,
und ihr habt eures auch unten verbaut? (Will meins auf jeden Fall nur unten einbauen.)
Ja mein ist unten verbaut ... aber ich werde es demnächst mal oben hin machen, weil wenn das NT unten ist bekommt man die Kabel doch nicht alle versteckt.
In dem Case wird nichts richtig warm :haha:
So saugt das NT aber weniger staub ein, und muss seltener gereinigt werden. Und die meisten NTs sehen auch nicht so doll aus, als das man sie unten verbauen müsste. die einzigen die ich kenne wo es sich lohnen würde sind die Targan PipeRock-NTs wo die Anschlüsse beleuchtet sind.
Erstmal sieht klasse aus Dein Haf !
Auch wenn es hier nicht hingehört aber ich sehe Du hast ein MSI MemoryLover - wie bist du damit zufrieden ?
Danke Rolle1112
Hab mein auch wieder bekommen und werde morgen mal Pic's machen!
Mir sin die Rollen flöten gegangen ist das jemand anders auch schon passiert?
Also für so ein Preis (dritte wahl rollen ) ist ja wohl schon frech!
Danke Rolle1112
Ja also meckern kann ich nicht kein schlechtes board wenn man ein bissel oc machen will
Der Pcie X16 steckplatz könnte anderst positioniert sein so dass man eine Dualkarte verbauen kann ohne den Pcie X4 zu überdecken
und vielleicht könnte noch der ein oder andere Lüfteranschluß vorhanden sein als die bereits vorhandenen 3
Aber ansonsten kann ich nicht klagen
jaja die Stuttgarter. Im dreifarbenhaus gewesen :fresse:
Grüße aus Lubu :d
Iss halt Geschmacksache - ich finde es sieht aus wie ein Pornoschuppen... und damit ist der Style des HAF ad absurdum geführt...
SORRY!
Na dann möchte ich nicht Deine Meinung über das Foxcon Bloodrage hören -
das dort von der Farbwahl ganz gut passen würde.
Die Abstraktion zum Pornoschuppen ist allerdings von der Einstellung her sehr interessant.
