[Sammelthread] Cooler Master RC-840-SSN1-GP ATC 840
Günstig schon, aber nicht billig!
Schade um das ganze Geld das ich für den Dremel mit Zubehör rausgeschmissen habe. War zwar nur ein Fünftel von dem was die Fräse mit ein bißchen Zubehör gekostet hat, aber mit dem Dremel ist das alles nur eine Plage.
Klar, egal wie geübt man mit dem Dremel ist, die Präzision von einer guten Fräse mit gutem Kreuztisch wird man damit nie erreichen. Gibts von deinem V351 auch nen Thread?
Schau mal diesen thread von Radeon im MK an. Das ist das Meisterstück, das ich als mein Lehrstück verwende. Hoffentlich wird das ATCS dann mein Gesellenstück.
sagt mal, für das gehäuse gibts leider keine frontblenden für optische laufwerke (wie bei LL)?
Richtig!
Dafür gibt es "stealth mod".
Noch ein kleiner Tip: Die 5 1/4" Blenden sind aus Alu über einer Plastikplatte. Wenn man das Alu vorsichtig runtermacht hat man perfektes "stealth mod" Material.
Ich bin nun auch stolzer besitzer eines silbernen ATCS :)
Riesig. Aber bis ich alle Komponenten zusammen habe, geht wohl noch ein wenig Zeit ins Land. Drum werd ich wohl noch ein wenig am Gehäuse basteln.
Hatte vor eine Alublende zwischen MB-tray und 5 1/4 Käfig zu basteln, wegen den Kabeln. Und evtl. noch 1-2 Langlöcher ins Tray, so das die Kabel direkt vor einem ATX Board raus kommen.
So das es schön aufgeräumt aussieht.
Dann kommt die Wakü dran und da bin ich immer noch am rumüberlegen. HDD-Käfig raus und nen Phobya Xtreme 200 direkt vorne an den lüfter und dahinter schön Platz für die Pumpe und 120er der rausbläst.
Oder einfach 240er Radi an den Käfig hintendran mit 2 120er Luftverwirbler.
Oben wirds wohl einfach ein 360er da es mit nem 420er wohl zu eng wird.
Gekühlt werden muss ein 2600k und eine GTX480.
Auf jeden Fall noch ein wenig arbeit.
Gruß an alle die schon mit dem gehäuse arbeiten durften
Hallo Zusammen,
ich habe bereits was gegoogelt aber keine richtige Antwort gefunden.
Wie dick ist das Aluminium, aus dem das schöne ATCS840 gebaut ist (Seitenwände,
Deckel usw.). Auch die gleiche Papierdicke (1,2mm) die bei Lian-li?
Vielen dank
Stingray
Seitenteile sind der Schwachpunkt. Der Deckel und die Front Aluprofile (Extrusions); wie Raubauke sagte zwischen 2 und stellenweise sogar über 3mm.
Ich habe das Gehäuse auch, vollständig gedämmt und bin sehr zufrieden.
Das Gehäuse sieht einfach so Edel aus.
Bei mir werkeln die drei großen Lüfter und 5 Silentwings USC, alle an einer bigNG. Unter win laufen nur 2 Silentwings, mit 4 Volt, alle anderen Lüfter sind aus - Ultra-Silent.
Hab seit Anfang an den Airduckt in Betrieb mit einem Silentwings.
Hat hier schonmal jemand einen Test gemacht bezüglich der Grafikkartentemps mit/ohne Airduckt?
Hier ein Bild von meinem Case:
Schonmal eine kleine Rückmeldung an alle die wegen einem 420er überlegen.
Der Airplex Revolution 420/360 passt wunderbar oben unter die 200er Lüfter. Breite passt perfekt in die Laufwerksschächte und man hat in der länge noch ein wenig platz. Man muss nur rechts und links 2 Halter biegen dann kann man ihn wunderbar an der Verstrebung festmachen.
Nächste Entscheidung Festplattenkäfig rein oder raus ..... hmmm ? grübel grübel
Gruß an alle und ein schönes langes Wochenende ;)
Meinst die Anschlüsse auf dem Tray?
Sind hiefür:
Folge deiner Idee das der Tray ja vom Strom usw. getrennt werden muß da`s sonst ja keinen Sinn macht- bei mir erweitert für die Wasserkühlung. Schnelltrennkupplungen für den Kreislauf, hinter den Tray verlegt, vorne hätte mir`s nicht gefallen
Hi, ich habe in dem Gehäuse einen Megahalems mit 2x120mm Lüfter verbaut. Ich habe ihn so ausgerichtet, dass die beiden Lüfter vom Megahalems nach oben pusten. Gedanke war, dass die warme Luft nach oben steigt und so von den oberen 230mm Lüftern rausbefördert wird. Ist das so in Ordnung?
Bringt Air duct für die Grafikkarte etwas?
Sacht mal, kann ich im Top auch einen 240er Radiator unterhalb der 230er Fans montieren und die beigelegten Schienen verwenden?
Also hier steckt ein 360er drunter...
nur als kurzes Feedback, hat geklappt einen 240er Radiator unterm Dach zu montieren, allerdings (wie bei einem 360er auch) der mittlere Lüfter verdeckt, scheint der Kühlleistung der H100 aber keinen Abbruch zu tun ;)
Wo gibts denn bei zwei 230er Fans einen mittleren Lüfter? :confused:
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:39 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:00 ----------
Mein aktueller Status:
Hm,
ich habe zwei Fragen zu dem Gehäuse:
1. gibts für das ATCS 840 auch Rollen?
2. Kann mir wre die Wandstärke der Seitenteile sagen?
Nachtrag: Frage 2 hat sicher erledigt. Habs gerade hier im Thread gefunden (1mm)
