Computer startet nicht. Mainboard defekt?
Mikelop
Hallo, ich bräuchte dringend Hilfe. Ich hab schon im Grafikkarten Forum geschrieben, weil ich dachte das es an der liegt, aber jetzt glaub ich bin ich im Mainboard Forum richtig. Ich habe folgende Komponenten:
Intel Core 2 Quad Q9550
Gigabyte GA-EP45-DS3R
Corsair Twin2x DHX PC800
Club 3D HD4870 Overclocked
Silentmaxx 500 W Watercooled
Ersatz:
Ram: 512MB DDR2 Aeneon PC6400 CL 5, PC6400/800
Grafik: MSI RX1550-TD128EH, 128MB, PCI-Express
NT: 450W Silverstone
Ich habe jetzt die Komponenten Ram, Grafikkarte und Netzteil bereits gegen Ersatzgeräte(alle Neuware) getauscht, aber es besteht weiterhin folgendes Problem:
Ich schalte das Netzteil ein und starte den PC, dann springt das Mainboard und CPU-Lüfter an, für 1 Sekunde, dann alles sofort wieder aus.
Nach 2-3 Sekunden startet das Mainboard wieder, 6 Phasen LED leuchten alle und CPU-Lüfter dreht. Dann wartet man ca 15 s anschließend schaltet das Mainboard ab, alles aus und nach 4 s beginnt alles von vorne.
Der angeschlossene Lautsprecher gibt keinen Ton von sich, außer man entfernt alle Ram-Riegel dann kommt ausm Lautsprecher wiederholte kurze Pieptöne, bis das MB wieder abschaltet.
Hab jetzt noch mal die CPU kontrolliert, die liegt richtig drin und hat Kontakt, der CPU-Kühler wird auch etwas warm in der kurzen Zeit.
Stromanschlüsse am Mainboard wurden auch alle überprüft(passen ja nur in eine Richtung), ATX + 4 pin, also 24 pin angeschlossen und 2x4pin 12 V angeschlossen.
Könnt ihr mir bitte helfen...!
Bestellt wurde bei Hardwareversand. Soll ich jetzt das Mainboard zurück schicken, weil dies nicht funktioniert, oder könnte es auch die CPU sein??
Was denkt ihr?
Bitte um schnelle Antwort.
Board rausnehmen und aufn Tisch aufbauen, nur mit CPU, NT und 1 RAM-Riegel starten.
Evtl. BIOS-Reset. Dazu Stromkabel alle ab und Batterie raus über Nacht.
Anderes NT probieren.
hmm ja dachte ich auch. Board ist nur noch auf dem Mainboardschlitten am Tisch mit CPU+Kühler, NT, Grafikkarte und 1 Ram Riegel in verschiedenen Slots ausprobiert. Hab jetzt scho 2 Netzteile probiert. Bios Reset hab ich auch schon über jumper gemacht. Grafikkarte hab ich schon in beiden PCI-Express Slots ausprobiert.
Edit: Habs jetzt auch ohne Grafikkarte probiert. Das gleiche. Kein Ton von Speaker und nach paar Sekunden neustart, dann loop.
Werd jetzt das Mainboard zurück an Hardwareversand schicken, zu 95 % ist es das hat die Hotline gesagt. Mal schauen.
