Codeschloss
jup.sind scheiße. hab heute wieder eine gefunden. da war die Lötstelle versteckt, und schwer zu löten, habs dann wieder gerichtet. war aber leicht zu finden :fresse: war ein STromversorgungsstecker :D
Wer hat überhaupt ncoh interesse an einem Codeschloss??
So wie es aussieht ist es uninteressant geworden......:(
naja... für mich ist das doch ein wenig zu teuer.. ich bin schüler und hab für sowas atm kein geld :-(
hallo,
also ich habe bei mir im PC schon seit 2 jahren ein freiprogrammierbares codeschloss eingebaut. das teil besitzt eine 12 ziffern-tastatur, 3 LED's + 3 programmierbare relais (tast-oder schaltstellung) und externe stromversorgung über ein slotblech, da es mit 12V betrieben wird und dauerhaft an Spannung angeschlossen sein muss (was ein netzteil nicht bietet). damit lässt sich mein pc einschalten, die beleuchtung sowie ein zusätzlicher lüfter. da es ein wenig aufwendiger ist kostet es um die 40 €.
Ich hab weiterhin Interesse, nur muss ich das leider - wie auch den FC - wohl auf nächstes Jahr verschieben. Na ja, mal sehen, was Weihnachten geldmäßig noch so bringt :D Dann vielleicht auch schon etwas früher. Nehme dann natürlich beides auf einmal :)
cu
FuNKeR
ich hatte letztens ein tolles problem an meiner slebst gebauten lüftersteuerung (las vegas steuerung). es ging plötzlich ein regler nicht mehr. bargraph konnte man noch hoch und runter drehen, aber die blaue kontrolleuchte ging nicht mehr. ich also ausgebaut und an ein labornetzteil angeschlossen. lüfter an den defekten ausgang gesteckt. hab dann man an den bauteilen "gewackelt" um eventuelle wackelkontakte auszuschließen. dann hab ich mit dem messgerät so gut wie alles überprüft nur eine kleine sache hab ich übersehen, aber dazu später ;)
dann hatte ich mal die ganzen steckverbindung raus in wieder rein gemacht. und plötzlich funktionierte es. naja, voller freude hab ic hdas teil wieder in rechner gesteckt, schalte den pc ein, lüfter geht an, 5 sec später, isser wieer aus und die blaue led ist wieder aus. na klasse dachte ich mir. das tei lnochmal ausgebaut, wieder ans labornt angeschlossen, alles nachgemessen. plötzlich bemerkte ich wie 10 V an einer diode lagen. das hat mich doch dann ziemlich stutzlig gemacht, wie sowas sein kann, schließlich ist ne diode ja kein widerstand :hmm: dann hab ich die diode ausgelötet und genauer angeuckt. und da seh ich doch das mir reichelt da ne falsche diode geschickt hat :fresse: die könnte nämlich nicht so viel spannung ab haben. auf jedenfall funktioniert se jetzt wieder und ich bin glücklich :)
aber wozu schrieb ich das, interessiert bestimmt eh keinen :fresse:
Original geschrieben von psychochris
hallo,
Ich könnte bis zu...moment....8 RElaus dranhängen, alle unabhängig schaltbar :fresse:
Ich bracuhe keine exterene Stromversorgung :) Nur die Stb-Leitung des NTs.....
cewl, interessiert ja doch noch jemanden :)
Ooch, solche Geschichten sind immer lustig.....
ich hab 20 €, aber wenn du mir nochmal kurz schreibst was mir das code dings alles bringt kann ich mich vielleicht dazu überreden lassen, bzw wozu überreden lassen. ic hhabe keine lust den thread zu lesen ;)
DAs Codeschloss regelt über ein Relais einen Ausgang. Der Code dazuu ist frei wählbar, und kann von 0-256 Stellen gehen. DAs ganze passt Problemlos in einen 5 1/4 " - Schacht. Sogar zweimal, wenn mans besonders sicher haben will ;)
natürlich kann man es nciht nur für den PC benutzen.....
entschuldige, aber wofür überreden ? entweder man will oder braucht so ein teil oder eben nicht :hmm:
eurofighter hat sich eine menge arbeit gemacht weil einige danach gefragt haben, aber jetzt will keiner mehr was davon wissen :wall:
irgendwie sieht mir das ganz nach einer abm (arbeits-beschaffungs-maßnahme) aus .... :hmm:
hey genau zweimal :)
Das erste Codeschloss entriegelt das zweite und dann kommt noch der Irisscanner, dann biste durch :) *gggg*
das problem ist nur ich habe keinen 5,25" schacht mehr frei, 3 laufwerk und und lüftersteuerung+ lcd *g*
aber hört sich interessant an, ic hwerde mir den thread doch mal genauer unter die lupe nehmen ;)
Das sehe ich etwas anders. Ich hab sehr wohl noch Interesse, aber momentan muss ich mein Geld leider etwas zusammenhalten. Hab mir grade wieder einiges gegönnt.
cu
FuNKeR
hmm.. ein 5 1/4 " schacht hab ich auch nimmer frei... gibs irgend ne möglichkeit das codeschloss in ein 3,5 " schacht bzw in 2 x 3,5" schächte einzubauen??
solange du irgendwo 4 x 7,5 cm Platz hast kannst es überall hinbauen....
ein 3 1/2 ist zu klein, bei 2 Passt es
cu
FuNKeR
ich hab mir auch was gegönnt :fresse: , aber wenn ich mir was kaufe (bzw. schon gesagt hab, daß ich mir es kaufe), springe ich nicht plötzlich davon ab, nur weil mir was anderes auf einmal wichtiger ist. geplant ist geplant - bei mir ist es zumindest so ;)
Das ist ja auch richtig und ich bin nicht abgesprungen. Ich plane es nur zeitlich anders ein. Oder besser gesagt: Die beiden Festplatten hatten von Anfang an eine höhere Priorität als das Schloss. Kaufen werde ich es trotzdem noch.
cu
FuNKeR
dann ist ja gut :)
meine anschaffung hat auch priorität 1+ ..... allerdings würdest du dafür bestimmt 70-80 festplatten bekommen :fresse:
@eurofighter
[anspornmode]
Wenn das Codeschloss feddich ist will ich auch eins haben :D Also bei mir besteht auch interesse !
[/anspornmode]
Wie stehts eigentlich mit der Software ? Haste das zwei gleiche zahlen hintereinander Problem schon gelöst ? (eigentlich relativ unwichtig - wer nimmt schon einen KeyCode mit 2 gleichen zahlen hintereinander)
Nö, das Problem besteht wieterhin...
leider ist mir vorgestern ein TEstboard abgeraucht, weihc ihc 12V anstatt 5V angelegt habe :fresse:
Ich verscuhe mal, mich zu beeilen ;)
hab mir alles hier mal durchgelesen. Hätte auch Interesse (allerdings erst nach weihnachten :D) Eine Frage habe ich allerdings noch: Wie sieht es mit der Versorgungsspannung des zahlencodes aus? Ok, du benutzt die standby leitung und nen kondensator, doch was ist wenn ich z.B. mal auf LAN fahre oder meinen PC vom Netz trenne... Ist es da nicht besser eine Knopfbatterie anzuklemmen, die nur den entsprechenden IC versorgt?
Das ist eigentlich mein einzigster Zweifel, ansonsten bin ich sehr interessiert...
mfg Aragon
das ding wird im Festspeicher des uC gespeichert. bleibt acuh nach abtrennen der Betriebsspannung ewig erhalten ;)
ah gut dann hatte ich das nur falsch verstanden, ich dachte das wär ähnlich wie ein flash-memory, der sich ohne spannung resettet. Dann ist alles klar
