Cmos checksum error
viZu
der pc meiner eltern hat seit kurzem diesen fehler bei jedem starten.
nachdem ich im internet fündig geworden bin habe ich die batterie des mainboards fürs bios gewechselt.
jetzt das problem:
seit dem startet der pc nicht mehr und gibt nur alle 5 sekunden ein peipsen von sich.
ich hoffe ihr könnt mir dabei weiterhelfen
das mb ist ein asus A7N8X.
hatte ich am WE auch, flashe das bios einfach mal mit nem neuen bios durch, dann sollte es wieder gehen
oder du kannst auch einfach im bios die default einstellungen wieder laden, dann sollte es auch gehen
das hatte ich auch musst du einfach ein cmos resett machen per jumper ;)
Oder Netzstecker raus, dann Batterie rausnehmen ca 10-15min, dann Batterie wieder reinsetzen.
Nach PC neustarten ins Bios, "Load optimized Defaults" laden, Save&Exit Setup.
PC neustarten und im Bios die gewünschten Einstellungen manuell vornehmen.
Das Handbuch des Mainboards ist da behilflich;)
Falls nicht vorhanden, kann man es auch bei Asus als PDF-Datei runterladen.
danke für die vielen vorschläge, das bios resetten mit dem jumper hat geholfen ;)
