[Sammelthread] CLEVO M570RU [Extreme Edition] 8800M GTX
Hallo
Hier soll ein neuer Sammelthread für das
CLEVO M570RU-U
entstehen!
Infos, Tipps, Tricks und vieles mehr…
Das M570RU basiert auf ein Barebone von CLEVO was von zahlreichen Händlern vertrieben wird wie:
Cyber-System SR 17, Nexoc Osiris E705III, Guru M570RU, One Notebook G82xx, SAGER NP5792, Schenker mySN M570RU usw...
Frage: “Was ist der unterschied zwischen den zwei Barebones?”
Antwort: “Die Unterseite und größere Kupferkühlrippen mit dickerer heatpipe.”
Beispiel Bilder;
Standard und Extreme Edition
Frage: “Soll man DDR2 667MHz nehmen oder DDR2 800MHz?”
Antwort: “Da es nur ein geringer Aufpreis ist, von 667 auf 800 RAM (ca. 10-20€) natürlich, denn 800 wenn man zb. Übertackten will mehr Spielraum hat! Man hat auch sonst keine Nachteile, denn wenn der 800 mit niedrigerem BUS läuft, hat man auch bessere Latenzen!”
Frage: “kann man das Notebook Übertackten und was bringt mir das, ist es gefährlich und kann es meiner Hardware schaden?”
Antwort: “Ja man kann... doch man sollte bedenken das es immer ein Risiko mit sich bringt, vor allem wenn man nicht weiß was man tut und die Hardware ist schnell geschrotet. Prinzipiell würde ich sagen, dass das Book genug dampf hat, doch das muss jeder für sich selber entscheiden, wenn man zb. Einen T9300 hat, ist das OC potenzial enorm, bei mir waren 2x2953MHz Stabil kein Problem und brachte 3DMark06 über 1200 Punkte mehr! (Ich übernehme keine Haftung oder Verantwortung bei Schäden.)“
Hier biete ich ein Tool an, mit den man seinen FSB beliebig einstellen kann was auch unter Vista 64 läuft!
SetFsb
Passw: kaka4u
Frage: Kann ich die vCore und Multiplikator vom CPU unter Vista 64 beeinflussen um Energie zu sparen und einen kühleres System zu bekommen damit es leiser wird bei gleichbleibender Leistung?
Antwort: Ja, folgendes Packet Downloaden und in C:\Program Files (x86) kopieren und die im Ordner befindende filename.vbs in den Autostart Ordner kopieren, Neu Starten und RMClock läuft unter Vista 64 (THX @ Oli)
RMClock V64 mod
Passw: kaka4u
Frage: „Das Notebook ist sau laut und ich habe kein Zugriff auf die Lüftersteuerung, gibt es Abhilfe?“
Antwort: „Es gibt eine andere Firmware (von Sager) die es ermöglicht mit einer Tastenkombinationen auf die Lüftersteuerung Einfluss zu nehmen!
Modified:
1. Add Hotkey Fn + 1 for toggle enable/disable the cooling fan to full speed.
2. Add Hotkey Fn + 3 for toggle enable/disable the cooling fan to mid speed.
3. Add Hotkey Fn + 2 remains as system original default to enable / disables SRS audio.
Alte KBC/EC Firmware versionen
Download
ver. 579h807sf
ver. 579h807sg
ver. 579ec07sh
Passw: kaka4u
Die Aktuelle KBC/EC Firmware 1.00.09S vom 28-Aug-08 bekommt man Hier neu
Iso mit Nero Brennen Booten und Fertig… (Hab‘s selber drauf und keine Probleme aber alles auf eigene Gefahr!)
Neustes Bios bekommt man hier: (mittlerweile nur noch mit Passwort!)
Bios (die 57RU_108.WPH Datei zu Bios.WPH umändern, sonst kommt ein Fehler)!
hier: 57RU_108
Passw: kaka4u
hier: Alle Bios Updates inc. Beschreibung neu
Grafikarten Bios: 8800M GTX BIOS V. 69.92.23.00.12 vom 03.12.07
oder Hier neu
Es ist möglich das Grafikarten Bios mit NiBiTor zu OC´en und neu zu flächen. Betriebssystem unabhängig!
Doch Vorsicht, meist ist nicht viel OC Potenzial bei Mobile GraKas drin und schnell ist das teil zerschossen und startet nicht mehr oder macht Fehler!
Frage: Wie kann ich mein BIOS Flashen?
Antwort:
Tutorial
Mit USB Stick Grafikarten Bios Flaschen!
Als erstes dieses packet Downloaden (Bios-M570RU 8800GTX, HP USB Disk Storage Format Tool, dos-boot-disk).
1. Im Bios (beim Booten F2 oä. Drücken) die Boot-Reihenfolge so einstellen das man als erstes von USB Bootet!
2. Neu starten, Bootabelen USB Stick anschließen und das HP USB Disk Storage Format Tool starten.
3. Im Tool den Stickpfad angeben, Format, Create a DOS… und den Pfad zur dosbootdisk angeben und Start Drücken!
4. Nach fertig Stellung den Inhalt vom 57RU_GTX Ordner auf den USB Stick kopieren.
5. Wichtig, beim Flashen muss immer das Stromkabel angeschlossen sein!
6. System Neu Starten und von USB Stick Booten (ev. F1 drücken u USB-Stick angeben).
7. Wenn DOS steht „Update“ ohne „“ eingeben und mit enter bestätigen, Flashvorgang beginnt (niemals beim Flashen unterbrechen)!
8. Nach Fertigstellung Stick entfernen und neu starten, das war‘s…
(Das normale BIOS Updaten ist dieselbe Prozedur).
Fiel Glück und ich übernehme natürlich keine Verantwortung wenn was schiefgeht…
Download: BootPack
Passwort: kaka4u
Treiber usw. bekommt man bei seinem Händler oder direkt bei CLEVO.
http://www.clevo.com.tw/en/e-services/download.asp
Graka Treiber zb. Bei laptopvideo2go
Hier wie gewünscht ein kurzes
Review des Barebone CLEVO M57RU-U
Info: Ausführliche Testberichte gibt es zu genüge im Netz, darum schneide ich nur kurz meine Meinung und empfinden an.
Hintergrund
Zuvor war ich Stolzer Besitzer des CLEVO M570U mit dem ich sehr zufrieden war, nach aufspielen des inoffiziellen Lüfter-fix Firmware.
Deshalb werde ich die zwei Book’s im Mini Review noch Öfters miteinander vergleichen!
Nach Anschaffung der Neusten spiele wie: Crysis , call of duty 4 usw. wurde mir schnell klar, um die games in hoher Qualität zu spielen muss neue Hardware her.
Was lag da näher als den Nachfolger vom Legendären M570U beim Händler meines Vertrauens zu ordern als die langersehnte 8800Mgtx endlich Realist wurde.
Konfiguration:
• 17" WSXGA Aktiv Matrix Glare TFT (1680*1050)
• inkl. 1.3 MPix Webcam
• nVIDIA GeForce 8800M GTX 512MB
• Core2Duo T9300 / 2,5GHz 6MB/800 MHz
• 4096 MB (2x2048) SO-DIMM DDR2 800MHz
• 200 GB / 7200 U/min S-ATA
• DVD±R/±RW DL (Dual Layer) 8x/8x Multinorm-Brenner
• Intel Wireless WiFi Link 4965AGN
• int. Bluetooth-Modul
• Intel Turbo Memory 1024MB
Display:
Die Hintergrund Beleuchtung ist bei Max. stärker als beim Vorgänger und in mehreren Stufen ab Dimm bar (ca. 7).
Das Panel kommt mir Farbenprächtiger vor, doch das kann an der Höheren Leuchtkraft liegen.
Schlieren und Bewegungsunschärfe sind genauso wahrnehmbar wie beim alten!
Zum Streit Thema „Glare oder non-Glare“ kann ich nur sagen das ich im Notebook lieber ein non-Glare gehabt hätte…
Sound:
Zwei Boxen links und rechts an der Seite und Mini SubWoofer neben der Batterie an der Unterseite sollen für die Klangausgabe dienen. Die Lautsprecher bieten ein Notebook-typisches Klangbild: deutliche Höhen, quakende Mitten und wenig Bass.
Doch dank Digitalen S/PDIF-Out Jack Ausgang Vertretbar.
Lautstärke Lüfter:
Wo Gehobelt wird, fallen Späne!
Es ist wirklich Nervend, die ganze zeit Lüfter an, aus, laut, leise, großer Lüfter, kleiner Lüfter, beide Lüfter…
Doch es wird Fleißig gebastelt und es kommt alle Nase lang ein neues Firmenupdate raus
was Einfluss auf die Lüftersteuerung hat. Beim Vorgänger hat es auch eine Weile gedauert bis was Brauchbares raus gekommen war.
video
Akkulaufzeit:
Noch nicht getestet, kommt später.
Connectivity:
LAN und WLAN funktionieren einwandfrei mit folgenden FRITZ,Speedport und D-Link-Routern. Der Datendurchsatz ist Top und die Reichweite mit dem „Intel Wireless WiFi Link 4965AGN“ ist Wellten besser wie mit dem alten Intel pro Wlan! Ich hatte mit dem pro Maximal 60% empfang stärke und jetzt permanent 99% bei einem Abstand von ca. 10M + zwei Wände und keine Ping einstürze mehr bei Online-Games!
Performance:
Erst dachte ich das man den Performance gewinn von CPU und RAM nicht sonderlich merken wird, ich wurde eines besseren belehrt! Der Core2Duo T9300 Rockt und hat Wahnsinns OC potential!
Ob das Intel Turbo Memory wirklich was bringt, kann ich nicht sagen, doch bei einem mageren Aufpreis von ca. 35,- Euronen gleich mitbestellten.
Die Mehr Leistung im Gegensatz zum Vorgänger ist enorm und ein Wechsel lohnenswert.
(Selbst Crysis hab ich in der Einstellung „Hoch“ mit Tränen in den Augen flüssig durchgespielt…)
Fazit:
Bis jetzt ist es ein würdiger Nachfolger des M570U und ich hoffe das ich selbiges Glück mit dem neuen schatz haben werde.
Was mir jedoch fehlt ist die Möglichkeit eine zusätzliche HDD zu verbauen (über den laufwerksschacht) wie beim Vorgänger, das ist ein starkes Manko!
Zudem Fehlt mir doch Tatsächlich die Hässlich drein schauende LED anzeige mit intrigierter Uhr.
Ja Leider hat CLEVO diesmal auf sämtlichen schnick schnack verzichtet.
Doch Rein optisch macht es im schicken schwarz mit orangener leiste echt was her.
Ich hoffe, das ich keinen Grammatik Sheriff und Deutschlehrer auf die Füße trete mit meiner schreibschwäche!
MFG KAKA
Hallo fLx18
habe zufällig genau dein Notebook, und habe bei meinem schon erfolgreich den CPU Core speed auf 2950Mhz erhöht, Grafikkarte 8800GTX cpu von 500 auf 550Mhz Shaders auf 1375Mhz erhöht.
läuft seit 4 Wochen Standhaft ohne Probleme!
11070 Punkte 3DMark06
1. lade dir Z-CPU (zur Kontrolle und Übersicht)
http://www.chip.de/downloads/CPU-Z_13011109.html
2. lade dir setfsb (damit kannst du im Windows deine CPU erhöhen)
http://www.chip.de/downloads/SetFSB_35024958.html
installiere beide Programme und lege dir eine Verknüpfung auf den Desktop.
im Programm Setfsb stelle den Clock Genarator auf: ICS9LPR316AGLF
Klicke anschließend auf: "Get FSB"
jetz kannst du mit den Pfeilen die Mhz nach belieben erhöhen (nicht übertreiben)
Klicke anschließend auf: "set fsb" und die Einstellung wird übernommen.
Jetzt kannst du mit deinem Z-CPU das ganze begutachten.
Viel Spass und nicht übertreiben das Zeug ist schnell zerschossen :-)
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:43 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:33 ----------
geh mal auf die erste Seite dort wurde das schon mal durchgekaut :-)
hi an alle,
mein system:
mysn m570ru
4GB Ram
T9300
Geforce 8800m GTX
250GB HDD mit Windows 7 ultimate 64Bit
wollte mal nachfragen, ob ich einfach die aktuellste Biosversion auf mein Nbook drüberziehen kann, ohne die Zwischenversionen installiert zu haben und ob jemand einen Download zu verfügung stellen kann mit der aktuellsten Biosversion.
Und fals jemand noch mal spass hat es zu erklären wie man das Bios drauf macht wär auch super....ansonsten lese ich das nochmal nach - auch kein prob.
BTW. Hat wer auch ständige Grafikkartentreiberabstürze mit den neuesten Nvidiatreibern und hat wer schon mal RAM übertakten bei dem Book?
Danke schon mal im Voraus und ein gutes Neues
@ Steffcapone: was für werte hast du denn da beim overclocken eingegeben und kann man irgendwie auf standartwerte zurück setzten? ....ähm ja und zum übertackten der Grafikkarte hast du da rivatuner verwendet?
Nur bin ich jetzt auf win7 umgestiegen und es schleichen sich ein paar Probs ein, die ich noch nicht lösen konnte:
1. (und mir am wichtigsten:) ich bekomme seit Wochen ums verrecken meine Tv-karte nicht zum laufen :(
ich hab die treiber cd versucht, auch Hybrid DTV wieder installiert aber es will nicht starten. (in taskleiste da aber passiert nix wenn ich draufklicke) ich weiß um ehrlich zu sein nicht mal genau wie meine TvKarte heißt, im Lieferschein steht nur "NOZ TV-TUNER FÜR Osiris E 705 (M570RU)"
dazu vll gleich passend:
unter nicht angegebene Geräte finde ich STK7700D, beim anklicken steht da DIB7700 DTV Tuner (Audio-, Video- und Gamecontroller). Der Gerätestatus sagt zwar " das gerät funktioniert einwandfrei", es sind auch Treiber installiert (allerdings vom Jahr 2007 version 2.3.3.3) aber da sonst nix angeben ist, wie Hersteller, Modellnummer, Kategorie oder Beschreibung stimmt doch da was ganz sicher nicht?
Hallo!
Ich habe das gleiche Problem. Meine Hybrid DTV-Karte/-Software läuft leider auch nicht mehr....
Gärtestatus für DIB7700 DTV Tuner ist einwandfrei....
Vielleicht kann ja jemand helfen!
Hallo ftsdeluxe
was hast du den für ein Bios im Moment drauf?
Du kannst gleich eine aktuelle aufspielen ohne die vorhergehenden zu verwenden,da bei einem update die alte gelöscht und ersetzt wird!
Grafikkartentreiber habe ich mir für win64 von Nvidia-home Seite geladen vor ca.5Tagen, laufen ohne Mängel.
Jedoch habe ich seit meiner Umstellung auf 64Bit ca. 200Punkte im 3Dmark06 weniger als noch mit win7 32bit?
Ich denke mal das 3Dmark06 noch nicht 64Bit vollkommen unterstützt und somit die etwas schlechtern Messwerte zustande kommen ?!?
Ich habe im Programm SetFSB den Core Speed auf 2950Mhz eingestellt, dieser bleibt allerdings nur bis zum nächsten Neustart, wird somit automatisch jedesmal wieder auf Standart zurück gesetzt. (ausser man knallt ihn ins Startmenü)
Die Graka beim Clevo kann nicht mit Standart Programmen wie Riva oder ATI-Tool übertaktet werden(habe alle geläufigen ausprobiert)
Du musst das Bios der Grafikkarte auslesen, dieses kann anschließend mit dem Programm Nibitor bearbeitet werden und dann wie ein normales Bios auf den Grafikchip aufgeladen werden, hier können beliebige Werte eingetragen werden. (falls du interesse hast kann ich mal bei Gelegenheit nach der Anleitung suchen):banana:
Greez
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:36 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:26 ----------
PS: RAM wir automatisch durch die Anhebung des FSB im Programm SetFsb mit übertaktet.
Greetzzzzzz
Hallo Tuning Freaks !!
hier die versprochene Anleitung zum übertakten der Grafikkarte im Beispiel der Nvidia - Mobile GeForce M 8800 GTX auf einem Nachbar-Thread.
Hier mal vielen Dank an den Autor "Oliver" ( super beschrieben )
diese Anleitung funktioniert ohne Mängel und ist einfach zu verstehen!
:)http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=487566
Danke auch an "kaka" für diesen Hervorragenden Thread der mittlerweile seit unglaublichen 2 Jahren existiert.
Greeeetzzzzzzz
hi Steffcapone,
erstmal ein Gutes Neues!
also meine momentane biosversion ist 1.00.07. Hab mir jetzt mal die neueste Biosversion via supportmail zuschicken lassen aber noch nicht installiert.
Also das mit der Riva hab ich auch leider feststellen müssen...
werde aber heut mal die Anleitung vom Oli austesten
Btw: Das mit dem FSB übertakten klappt super.
Andere Frage noch :) hat wer auch probleme mit seinem Cardreader??? jedesmal wenn ich den nutz will der bei mir erstmal Formatieren! Treiber hab ich die vistaversion drauf die eigentl funktionieren sollte. geht aber nicht.
Greez
Hallo ftsdeluxe
könntest du mir bitte das neue Bios auch zukommen lassen?
Cardreader funzt bei mir mit den original Win7 Treiber, lösch doch mal die von der CD und lass Windows selber ihre installieren !
hallo leute
kennt jemand nen shop bei dem ich günstig die display schaniere bestellen kann für mein mu570, suche auch noch das bluetoothmodul, die tv karten und die webcam, anschlüsse sind ja alle vorhanden.
vielen dank schonmal im voraus
Clevo Ersatzteile
Nostra Computersysteme
Wallerseestraße 37
A-5201 Seekirchen
EU: please contact us
+43 676 33 19 218
+43 6212 30307
kontakt@nostra.at
ATU 61507033
Greetz Steffcapone
Hallo zusammen,
bin froh ein Sammelthread zu diesem Notebook gefunden zu haben, auch wenn ich selber das Notebook nicht habe.
Aber mein Kumpel hat dieses Gerät. Wir sitzen seit Tagen an dem Gerät und bekommen das Problem nicht in den Griff, dass unter Windows 7 (64bit) der Grafiktreiber (momentan 195.62) ständig ausfällt und wieder hergestellt werden muss. Also ständig die Grafiktreiberabstürze. Hin und wieder hängt sich der Rechner auch komplett auf oder startet einfach neu.
Wir haben das Problem mit einigen Treibern. Auch aus der 18x.xx Reihe. Der einzige Treiber der bisher stabil lief, ist der 167.xx. Und der ist leider asbach uralt :(
Dieses Problem besteht, soweit nachvollziehbar, erst seit Win7 drauf ist.
Wisst ihr was da helfen kann?
VBios: 62.92.19.00.A3
gesehen habe ich hier: 62.92.23.00.12
und auch anderen Seiten auch: 62.92.23.00.14
Könnte ein VBios Update helfen? Und was ist der unterschied zwischen den letzten beiden genannten? Scheinen vom selben Datum zu stammen, laut manchen Foren.
Die BIOS-Vers.: 1.00.12
Danke schonmal im Voraus für eure Hilfe :)
willkommen im club.
seit 2 wochen habe ich unter win7 unspielbare probleme.
hab das erst auf das neu erschiene addon düsterwald von herr der ringe online geschoben weil ich im grunde nix anderes spiele. begonnen hat es mit ständigen abstürzen wegen der reinitialisierung des grakatreibers. heute hatte ich zum ersten mal auch grafikfehler und nen bluescreen...sowas unter win7...unfassbar ^^
hab dann mal testweise xp installiert, jedoch ohne erfolg.
nun befürchte ich das die 8800GTX schaden genommen hat. bei meinen alten sonylappi mit ner 8400M GT hats auch so begonnen bis zum bitteren ende.
@Like-Mike
Hi an alle,
Ich hatte auch massive Abstürze und Bluescreens unter Win7 64bit mit der 8800GTX.
Während mit XP alles Super lief.
Aber ein Graka Bios Update war die Lösung.
Jetzt ist auch der komische weisse Rahmen beim Booten weg.
Ich hatte vorher V. 62.92.19.00.A3 und habe auf V.62.92.23.00.14 Upgedatet.
Jetzt läut auch unter Win 7 64bit alles rund.
Gruß,
hans.m
Hallo Jungs
die neuen Treiber von der NVIDIA Seite :
http://www.nvidia.de/Download/index.aspx?lang=de
funktionieren im Win7 für 32- und 64Bit bei mir tadellos.
Habe 2 Festplatte mit je einer 32 Bit und 64 Bit Version zum Austauschen angelegt.
Ebenfalls die Bios Version 1.00.12
Ich denke nicht das hier ein Treiber Problem besteht.
Bei mir waren allerdings ähnliche Symptome ganz am Anfang beim Umstieg auf Win7 und wurde folgendermaßen gelöst:
1. Unterseite des Notebooks mittlere Platte abschrauben
Lüfter und Kühlrippen von Staubablagerungen befreien.
Bei den Kühlkörpern lagert sich der Schmutz meistens dort ab,
wo man natürlich nicht hinsieht, am besten einfach von einer Seite
komplett durchpfeifen mit der Pressluftpistole, ihr werdet erstaunt sein,
was hier raus kommt :-))
2. der nächste Punkt ist extrem simple, jedoch mit großen Folgen.
Win7 stellt bei der Neuinstallation die Performance in der Energieoption auf
"Ausbalanciert"
die muss beim Spielen oder hohen Anforderungen auf "Höchstleistung" gestellt
werden.(evtl. muss in den erweiterten optionen noch nachgebessert werden)
man kann unter Z-CPU hier sehr schön einsehen wie sich das System unter verschieden
Einstellungen verhält.
Auch die Grafikkarte wird hiermit beinflusst und sorgte
bei mir für ständige Bluescreen Attacken.
Greetz Steffcapone
Hallo Leute
ich bin ja immer noch auf der Suche nach einer Schnelleren Grafikkarte als meine 7950 GTX nun habe ich eine 9800 GTX gefunden.
Passt die überhaupt ohne größere Problem in mein Notebook rein ?
Und was müsste ich machen, damit sie dann bei mir läuft.
Besitze das M750RU (nicht die Extrem Edition).
das Thema Aufrüstung Grafikkarte würde mich auch interessieren, gar nicht mal wegen mir (habe den 571TU mit 9800m GTX), sondern für einen Freund und rein aus Interesse:
Die offizielle Aussage ist wohl, daß die 9800m GT die letzte Karte ist, die der M570RU nimmt, die 9800m GTX wird, wie Kaltmond schreibt, offiziell nicht unterstützt.
Dennoch gibt es natürlich Leute, die sich mit diesen Aussagen nicht zufrieden geben und es dennoch probieren...
Laut eines früheren Gesprächs und der Signatur von "rhusz" ist die 9800m GTX aber inoffiziell wohl doch möglich:
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=460775&page=32
Offenbar mit nem gemoddeten BIOS von Killernotebooks. Das habe ich allerdings noch nie als Download gesehen.
Laut einem früheren Post von Kaltmond ist sogar die GTX 280m inofiziell möglich:
http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=12964302&postcount=860
Leider habe ich auch darüber nichts weiter gefunden, selbst in amerikanischen Foren, zumindest nichts, was man downloaden könnte an BIOS, so daß es passt.
Vielleicht kann ja mal einer von dem Moddern sagen, wie genau man vorgehen müsste für so ein Upgrade, hilft Killernotebooks jedem? Kann ich mir nicht vorstellen, die werden doch anderes zu tun haben, als CLEVO M570RU Besitzern gemoddete BIOS-Versionen zu erstellen?
Kann man die Kühlkörper vom 570TU benutzen bzw. die alten der 8800m GTX/ 9800m GT(S)?
Wäre wirklich interessant, Näheres zu hören :) ...
Viele Grüße
AKo
am VGA bios lags bei mir nicht. das hatte ich damals schon beim umstieg auf vista aktualisiert. der grafikchip hat einfach unter 3D den geist aufgegeben und wurde zur reperatur eingeschickt *seufz* hoffe die 8800GTX reihe steht nicht mit auf der liste fehlerhafter chipproduktionen, wie bei meinen alten lappi mit ner 8400M GT.
Das würde mich auch interessieren :)
bin auf der suche nach upgrades für mein m57ru auf dieses forum hier gestoßen und da dachte ich mir fragste einfach ma nach ;) weil es schaut ja doch vielversprechend aus. die leute von mxm-upgrade.com bieten ja auch den service an in belgien kostenlos vorbei zu kommen und zu testen welche graka läuft und die scheinen ahnung vom bios zu haben aber das wär mir so ohne vorabinfos bissl zu weit weg aber an sich hörte sich die emailanfrage positiv an. hab auch ma bei killernotebooks.com nach den gemoddeten heat sinks nachgefragt aber kann man die nich auch einfach selber nachbauen wenn man nen flachen kühlkörper hat?
Hallo, ich möchte mein BIOS flashen.
Trotz Anleitung funktioniert es nicht.
Ich habe einmal die BIOS Datei, die BIOS.iso, aber kein Ordner drin.
Ebenso bei der Sager Lüftersteuerung eine .iso ohne Ordner drin.
Wie installiere ich es dann?
Beim BIOS habe ich gebootet mit USB Stick und "update" eingegeben, aber keine Reaktion.
Und das 8800m GTX ist auch nur eine "leere" .bin
Hallo Gorgoroth und herzlich willkommen
also mit bin Dateien wirst du hier nicht weit kommen.
Entpack doch mal die Daten.
Durchführung:
- Notebook an den Netzstrom anschließen
- *.iso Datei auf CD emulieren
- BIOS Updates entpacken und auf USB Stick speichern
- Notebook über die startfähige CD im DOS – Modus starten
- via „C:“ und "ENTER"
- „cd XXX“ auf dem USB Stick navigieren (*X > entspricht dem Namen des extrahierten Archivs )
- die *.bat - Datei des EC-BIOS ausführen
- Neustart
- die *.bat - Datei des Sys.- BIOS ausführen
- Neustart
- F2 direkt nach dem Start drücken - Festplattencontroller einstellen
- Fertig !
Hinweis: BIOS Updates führen Sie auf eigene Gefahr durch.
Schäden, die durch fehlgeschlagene Updates verursacht werden sind kein Fall der Gewährleistung / Garantie.
Danke für die schnelle Hilfe.
Ich habe das hier heruntergeladen, weil da stand, neueste BIOS Version:
http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=12284377&postcount=817
Aber wenn ich die ISO entpacke ist sie leer, obwohl sie paar MB groß ist.
Magst du mal das File runterladen und selbst schauen, wo das Problem liegen könnte?
Sonst finde ich nirgends die aktuelle 1.12 BIOS Version, ebenso eine aktuelle für die 8800 GTX, und die Lüftersteuerung kann man die bei allen M570RU verwenden oder nur die Sagervariante?
Und ich google wirklich schon seit Wochen...
Ok, danke, hat alles super geklappt.
Gibt es ein Tool/Firmware, um den Multiplikator zu ändern?
RMClock geht glaub nicht.
zum Thema
Notebook Grafikkarte austauschen !
Die Firma Cyber-System, die unter anderem ja auch das M570ru im Angebot hatte,
wirbt sogar mit dem aufrüsten mobiler Grafikkarten:
Bei unserem Notebook Cyber-System Q17 (Vorgänger vom aktuellen Modell Qi1730) können unsere Kunden von einer NVIDIA GeForce 8700M GT upgraden auf eine NVIDIA GeForce 9800M GTX. Ein Highend-Notebook ohne Austauschoption wäre jetzt schon veraltet gewesen... das Q17 liefert mit der neuen Karte somit noch längere Zeit Grafikleistung auf hohem Niveau. Bei unserem neuen Si15 können unsere Kunden ihre Mittelklasse-Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 260M durch eine Highendkarte wie die GTX 280M mit 1GB Videospeicher problemlos austauschen - praktisch, wenn man erst später auf den Highend-Geschmack gekommen ist und dafür nicht gleich ein komplett neues Notebook kaufen muss. :banana:
http://www.cyber-system.de/static/index.php?option=com_content&task=view&id=39
Greetz
Das ist KEIN GTX 280M sondern GeForce Go 7900/7950 GTX für M57U.......
Grüßen zusammen,
Eine Frage an alle die schon auf Win7 umgestiegen sind:
Funktionieren die alten Treiber für Vista da noch (Hotkeys, Webcam usw.) bzw. kann man sich irgendwo welche runterladen?
Clevo bietet ja nix Aktuelles an und eine Anfrage beim Support wo ich mein Läppi bestellt hab (Schenker) lieferte, dass es für Windows 7 kein Treiberpaket gibt.
Danke schonmal
Hallo Stan
für Windows 7 (32bit) liefert Microsoft weitgehend alle Treiber mit, der Rest kann durch Vista Treiber betrieben werden.
Für Win 7 (64bit) laufen bei mir, bis auf Infrarot-schnittstelle und Touchpad(nur die scrollfunktion nicht) alle Treiber.
Diese müssen allerdings im Netz unter den verschieden Herstellern mühselig zusammen gesucht werden, aus teilweis vista 64bit oder bei identischer Hardware aus Treibern für das Clevo m570tu win7 64bit usw. (Beispiel Kamera)
hier ein paar Seiten:
http://www.nexoc.de/cms/front_content.php?idcat=6&lang=1 Typ E705III = M570ru
http://www.sagernotebook.com/information.php?information_id=6 Typ NP5792 = M570ru
http://www.cyber-system.de/static/index.php?option=com_content&task=view&id=156 Typ SR 17 = dito
Greetz Steffcapone
