Chipsatz alla 7volt??
lubri
Zu Hause
ich hab nen asus a8n-sli nforce 4,, nun der chipsatz kühler dreht mit ca6000rpm,,da der so komische geräusche machte(knattern) hab ich den durch einen andren ersetzt( damals konnte man sich kostenlos einen bei asus bestellen der angeblich sich nur mit 2500rpm dreht) das lustige ist der ist genau so fucking laut,,nun hab ich grade mal den lüfter an meine lüftersteuerung gepackt und kann ihn nun leise reglen (Revoltec 3,5" 4-Kanal 7-12volt) aber kann da was passieren ,
das der dadurch zu heiß wird??
auf 7 volt ist er unhörbar und auf 12volt ist der genau so laut wie normal.
wenn das mit der steuerung nicht geht,was könnt ihr mir für einen sehr flachen chipsatzlüfter empfehlen?
Ich halte Temperaturen bis 50°C bei einem nForce4 für unkritisch. Einfach mal testen, was die Temperatur unter Last ist.
ich hatte auf meinem ultra-d temps von 48°C unter last wenn der orginale dfi-lüfter auf ~8v gedreht hat, also sollte es bei dir auch nicht so große abweichungen geben. ;)
hatte mal nen passiv nf4 verbaut
der kam unbelüftet auf ~70°
laut hersteller (gigabyte) "kein problem"
gruß fk
das problem ist ich kann die temp nicht auslesen.
werds so machen das ich nur nachts den auf 7volt regle und tagsüber 12volt.
Ich hatte auch nen a8n-sli und habe irgendwann einfach den Stecker rausgezogen weil es mir zu bunt wurde.
Das ging auch ohne Problem, keinerlei abstürze oder ähnliches
