Chip raus finden
Riverna
Banned
Rodgau bei Frankfurt am Main
ich hab mir heute 2GB G.Skill GBNQ Speicher gekauft. Da werden ja mehrere Chips drauf verbaut. Nun habe ich gehört das man normalerweise 2.xv braucht für 400Mhz 4-4-4-12. Meine laufen im moment bei 400Mhz 4-4-4-12 aber mit 1.8v. Wie finde ich am besten raus welche Chips auf meinen Riegeln ist? Weil HS runtermachen würde wohl nichts bringen da sie mit Sicherheit relabelt sind.
MfG
Riverna
Teste mal mit ordentlich Spannung auf 500 und mehr MHz bei 5-5-5-15 oder 450 mit 4-4-4-12, wenn sie das stabil schaffen, dann sind wahrscheinlich Microns drauf.
hier findest du raus was für chips auf deinen riegeln sind
http://ramlist.ath.cx/ddr2/ ;)
edit: habe gerade gesehen dass der link gerade nicht geht. müsste aber wieder funktionieren. zumindest war er noch vor ner stunde on
Ich hab nun mal ein bisschen getestet, 470Mhz 4-4-4-12 2.2v laufen anscheinend ohne Probleme. SuperPI 32M lief einmal durch.
Wie hoch liegt die Wahrscheinlichkeit das es Micron Chips sind die da unter meinen GBNQ schlummern?
unter GBNQ kann ich in der ramlist nichts finden.
schau doch selber auf den link wo ich gepostet habe... http://ramlist.ath.cx/ddr2/
hier ein ausschnitt von allen GSkill PC6400 speichern:
PC6400 GA
F2-6400CL3D-1GBGA
F2-6400CL3D-2GBGA
3.0-4-3-8 @ 2.2 ~ 2.4V
Micron D9GKX (B6-25E)
PC6400 PK
F2-6400CL4D-1GBPK
F2-6400CL4D-2GBPK
4.0-4-4-12 @ 1.9 ~ 2.0V
ProMOS
PC6400 HK
F2-6400CL4D-1GBHK
F2-6400CL4D-2GBHK
4.0-4-4-12 @ 2.0 ~ 2.1V
ProMOS
PC6400 HZ
F2-6400PHU2-1GBHZ
F2-6400PHU2-2GBHZ
Micron D9GMH (B6-3)
Micron D9GCT (B6-37E) (some)
Elpida AG-6E-E (before 05/2006)
PC6400 ZX
F2-6400PHU2-1GBZX
F2-6400PHU2-2GBZX
Elpida
ProMOS
Die sind auf meinen A-DATAs, was heisst das Promo?
Das heißt, auf den A-Datas sind entweder ProMOS oder Micron Chips.
Micron D9 müssten auf jeden Fall 500MHz 4.4.4.12 bei maximal 2.3V machen.
Kann ich das gefahrlos ausprobieren ? weil die ja blos bis 2V ausgeschrieben sind? Kein Bock das 240€ "Puff" machen ^^
Nur auf eigene Gefahr. Wenn die RAMs nur bis 2.0V spezifiziert sind verlierst du bei allem darüber die Garantie...
PS: Wenn die RAMs nur bis 2V ausgeschrieben sind, werden wohl keine Microns drauf sein...
+/- 5% Toleranz werden ebenfalls von der Spezifikation gedeckt. Sofern das Board nicht overvoltet, dürften bei 2V bis zu 2,1V drin sein.
