Chieftec mesh anschlüsse
Bowser
habe folgendes Problem:
Habe Chieftec mesh und MSI K8N Diamond Plus
Wie soll ich nun den Speaker, hdd led,.. anschließen:
Farben sind folgende (an den Kabeln)
Power SW Schwarz Grün
Reset SW Schwarz weiß
Hdd Led Schwarz rot
Power Led Schwarz grün
Speaker Schwarz rot
Handbuch vom Board:
http://www.msi-computer.de/produkte/main_idx_view.php?Prod_id=539&Seite=Doku
An den Steckern steht da auch immer noch KSP und ein Pfeil (hat das wars zu bedeuten, oder ist das nur der Steckerhersteller??)
Vielen Dank für Antworten!!!
Und genau diese Seite hat mir leider gar nix geholfen :wall:
Da muß nichts umgebaut werden !!!
da muss gar nichts umgebaut werden, ich hatte selbst vor kurzem das K8N Diamond Plus im einem Chieftec Mesh-Gehäuse verbaut. Das paßt alles astrein.
Der 3PIN-Stecker (Power LED, grünes und schwarzes Kabel) kommt an JPF2, PIN 1+3+5. Es gibt beim K8N Diamond plus zwei Anschlüsse für Power LED, einmal am JPF1 (PIN 2+4) für zweipolige Stecker und einmal am JPF2 (PIN 1+3+5) für dreipolige Stecker. Beim Chieftec Mesh ist ein dreipoliger Stecker vorhanden also an JPF2 anschließen, PIN 1+3+5.
Der 2PIN-Stecker (HDD LED, rotes und schwarzes Kabel) kommt an JPF1, PIN1+3. Das Rote Kabel kommt an PIN1, der ist auf dem Board mit "+" markiert.
Der 2PIN-Stecker (Power SW, grünes und schwarzes Kabel) kommt an JPF1, PIN 6,8. Welches Kabel auf welchem PIN ist hier egal.
Der 4PIN-Stecker (Speaker, rotes und schwarzes Kabel) kommt an JPF2, PIN 2+4+6+8, laut Boardbeschriftung ist PIN8 "+", sollte also hier das rote Kabel drauf.
Der 2PIN-Stecker (Reset SW, weisses und schwarzes Kabel) kommt an JPF1, PIN 5+7. Welches Kabel auf welchem PIN ist hier egal.
Aber das alles ist ja auch auf Seite 35 im Handbuch zu sehen !!
Pin-Nummerierung bei JPF1
2 4 6 8 X
1 3 5 7 9
Pin-Nummerierung bei JPF2
2 4 6 8
1 3 5 X
X bedeutet - PIN nicht vorhanden
Ergänzung:
laut Beschreibung müsste bei Power LED PIN 5 "+" sein, hier also das grüne Kabel drauf.
