Catalyst und HDMI TV Problem
DenYo2142
Hallo habe ein Problem mit meinem TV.
Als erstes habe Win Vista und nutze den 22" LCD TV sowie einen 17" LCD. Klappt auch ganz gut. Aber nur solange bis ich den Grafikkartentreiber installiere. Egal ob 8.8 8.9 oder 8.10. Am TV erscheint immer eine Meldung das der Modus nicht unterstützt wird. Komisch nur das es noch im Bios bzw bis Windows läd es gut geht also ich Bild auf beiden Monitoren habe. Also ohne ATI Treiber gehts im Windows auch nur mit nicht mehr. Wie gesagt angeschlossen über HDMI. Habe eine HD 4870. Über AVI würde es gehen aber will ja HDMI nurtzen. DVI nicht verfügbar am TV.
Also was kann ich noch versuchen damit es funktioniert?
Habe im Catalyst Menü schon sämtliche sachen eingestellt ohne erfolg. Das Bild flackert zwar aber ohne Erfolg. TV wird aber richtig erkannt nur halt kein Bild übertragen. Ohne Grafikkartentreiber ja.. find ich schon Komisch
Benutzt du ein DVI -> HDMI-Kabel?
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Sobald der Treiber drauf war, ging nix mehr.
Dann testete ich den beigelegten DVI-HDMI-Adapter und da rein ein HDMI-Kabel und siehe da wunderbarstes Bild.
Eventuell hast du ja ein Kabel vom DVD-Player zum testen.
Habe den beigelegten DVI- HDMI Adapter mit ein 3m Vergoldetes HDMI Kabel für 22EUR. Sollte doch eig gut genug sein. Ein anderes Kabel zum testen habe ich nicht.
Erst wenn ich beim Treiber also Catalyst Center das HDMI eingangsignal einstelle. Also 720p oder 1080p aber das sieht dann voll komisch aus. Die Farben sehen dann zu grell aus und die Auflösung stimmt auch nicht.
