Case-Wechsel
Seb17
Experte
Abend zusammen,
ich machs kurz da ich vor paar Monaten schon mal ähnlich gefragt habe🙂. Dann kam aber Corono etc. und es hat sich gezogen..war fast 3 Monate nichtmehr am PC ..dachte der ist bestimmt nicht so laut und letztens wieder den Haarföhn gespürt. PC wird von mir bzw. eher gesagt einem Freund dann umgebaut.
Also sprich von meinem jetztigen Case in das neue.
CPU = i7 9700k
GPU = RTX 2070 Super
Ram = 16 GB Corsair 3000Mhz
Netzteil = 600 Watt Bequiet Pure Power 11
CPU Kühler = Dark Rock 4 von Bequiet
Mainboard = MSI z390 A-Pro
+ 2 SSD´s
Habe damals schon paar Meinungen eingeholt ..auch die Fractal wurden wärmstens empfholen..aber da ich mit meinem alten zufrieden war, würde ich gerne bei Be-Quiet bleiben.
Mir ist grundsätzlich egal welches von den beiden wird wohl eine kurzfristige Entscheidung.. wollte nur noch mal das jemand drüber schaut ob es passt.
Be-quiet Silent Base 801 (mit oder ohne fenster egal) oder das Dark Base 700.
1. Von den Maßen geht alles in beide Cases rein ? So wie ich es gesehen habe ja, aber lieber frage ich nach.
2. 700er hat 2 Silent Wings das 801er 3 Pure Wings. bietet das 700er einen signifikanten besser Airflow bzw. allgemein eine besser Kühlleistung oder nur Optik?
3. Die Lüfterkurve verstellen kann man manuell am Case nur mit dem 700er? Beim 801er gehts nur über das Mainboard?
4. Bezüglich der Anschlüsse kann mein Mainboard alle beiden Cases voll versorgen oder? Mann muss ja immer schauen den Pin-Stecker (3er Pin, 4er ...) da hin etc. für mich sind das böhmische Dörfer,, aber mein Freund sollte das hinbekommen:)
Das wären eigentlich auch schon die 4 Fragen. Bin da leider reiner "Nutzer" schraube da an nix rum und will eigentlich auch immer möglichst lange ruhe deswegen Frage ich lieber 2 Mal^^.
Schöne Woche und bleibt alle Gesund😊
Wenn du es deinem Freund einfach machen willst, nimmst du das 801er, wegen den PWM-Lüftern.
Rein von den Maßen her (du hast stinknormale Hardware :) ) passt das alles in beide Gehäuse. Ich würde sagen, dass sich beide vonder Kühlleistung her nicht viel geben, es sind beides aber auch keine Kühlwunder (habe selbst das DB 700), aber immernoch meilenweit weg von schlecht. Wahrscheinlich ist das 801er etwas schlechter, weil es nochmal mehr gedämmt ist als das DB700.
Generell würde ich hier eher nach Optik entscheiden, das 700 ist ein wenig Edler (nicht so verspielt) und hat einstellbare (oder ausschaltbare) LED's anstelle des Farbringes.
Dafür hat das SB801 einen GEhäuselüfter mehr, den man gegebenfalls auch noch manuell einbauen kann. Der wird aber nicht unbedingt nötig sein.
Lange Rede, kurzer Sinn: Wenn es eines der beiden sein soll, entscheide nach der Optik. Der Rest gibt sich nicht so viel.
Ich persönlich würde klar das Dark Base 700 bevorzugen, super Gehäuse
